CU Einbindung - Lademanagement!
Tom50354
Wie soll die CU denn dann den Stromverbrauch mitbekommen, wenn das Minus nicht hinter dem Messhunt angeschlossen ist?
Und wenn der Verbrauch über die 12V Dose erkannt wird, muss doch auch die Ladung erkannt werden, oder nicht?
Und dann sollte es doch passen.
Soweit meine Theorie 🤷🏻‍♂️
Hallo zusammen, seit gestern ist in meinem T6.1 Beach auch ein Victron Smartsolar 75/15 an der Zweitbatterie verbaut (Plus auf Plus, Minus auf Masse). Die CU erkennt den Strom der Solartasche und zeigt alles korrekt an. Wenn ich nun aber einen Verbraucher (z.B. Kühlbox) im Auto an 12V anschließe, wird mir der Verbrauch in der Victron-App nicht angezeigt. In der CU sehe ich den Verbrauch ganz normal (z.B. -3A), nur die App zeigt keinen Verbrauch, sondern nur den produzierten Strom. Ist das normal?
Bei den Screenshots lief im Hintergrund meine Kühlbox und die CU zeigte -3A an.
Habt vielen Dank!
Bearbeitet von Crisscross
Ja, das ist richtig so. Der Victronregler hat einen Eingang für das PV-Modul, einen Ausgang zum Anschluss einer Last und einen Ausgang zum Anschluss der Batterie. Der Kühlschrank ist als Verbraucher an die Batterie angeschlossen. Der Last-Ausgang des Reglers ist sicherlich unbeschaltet. Die App kann nur die Last die unmittelbar am Regler am Lastausgang abgenommen wird, anzeigen sowie die Solarleistung die an die Batterie abgegeben wird.
Ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Was hast du für ein Solarpanel? Eine Solartasche oder ein fest verbautes Modul. Ich habe eine Solartasche von Offgrid mit 120 Wp und bin damit unzufrieden. Selbst unter besten Bedingungen (klarer Himmel, hoher Sonnenstand, optimaler Höhenwinkel und optimaler Richtungswinkel) komme ich damit nicht über 80 W. Das ist eigentlich zu wenig. Nun wollte ich gerne mal hören, wie die Erfahrung anderer mit der Effizienz von Solartaschen ist.
Bearbeitet von Okulus
Hallo Okulus, hab vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das klingt einleuchtend. Würde es denn "mehr Sinn" machen, Verbraucher wie Kühlbox am Lastausgang anzuschließen? Oder bringt das neben der Anzeige in der App ansonsten keine Vorteile?
Ich besitze auch eine Offgridtech 120 Wp, praktische Erfahrung habe ich damit aber noch kaum, da mein Laderegler erst seit gestern eingebaut ist. Hier https://www.caliboard.de/topic/29650-solartasche-optische-mängel-oder-grund-zur-reklamation/ habe ich aber bereits meinen ersten optischen Eindruck bzw. meinem ersten Praxistest (unter zugegeben vermutlich schlechten Bedingungen) geschildert. Erfahrungswerte interessieren mich hier aber sehr!
Also ich habe auch besagte 120 Watt Solartasche seit etwa 2 Jahren.
Der beste Wert, den ich bisher erreicht habe, war 88 Watt laut der Victron App.
Danke für die Info!! Dann kann ich davon ausgehen, dass Solartaschen offensichtlich weniger effizient sind als "normale" PV-Module und kein Defekt vorliegt.
Nein, es macht keinen Sinn, den Lastausgang zu benutzen. Das macht nur Sinn, wenn man kein 12V-Netz wie im Wohnmobil hat, sondern z.B. in der Gartenlaube nur eine Batterie und ein paar Verbraucher, die dann auf den Lastausgang geschaltet werden. Dann schützt man die Batterie vor Tiefentladung.
Hallo Okulus,
heute kam ich das erste Mal dazu, die Solartasche richtig zu testen. Gegen 11 Uhr bei direkter Sonne habe ich das Offgridtec-Panel an verschiedenen Orten aufgestellt, um die Ergebnisse miteinander zu vergleichen. Die CU zeigte zu Beginn 12,4 - 12,5V an.
Danke für die Infos. Bei einem 120W Panel hätte ich allerdings etwas mehr erwartet.
Ich habe von Offgridtec die 80W Version, allerdings mit dem Ecoflow Mini. Auf dem Balkon komme ich damit auf ähnliche Werte, allerdings schlechten Winkeln. Daher hoffe ich, bei freier, unverdeckter Aufstellung im Winkel zur Sonne schon auf 60-70W zu kommen. Konnte es nur leider noch nicht wirklich testen 😉
Bearbeitet von smoke81
Hallo smoke81, ich hätte auch mit mehr Ausbeute gerechnet bei den Verhältnissen bei dem Test. Mir fehlen allerdings die Vergleichswerte, da dies mein erstes Solarpanel ist. Gewundert hat mich zudem, dass ich im Freien sogar weniger Watt reinbekommen habe als hinter der Scheibe bzw. die Werte grob auf einem Niveau lagen. Kann dies möglicherweise daran gelegen haben, dass der Regler im Modus "Absorption" war?
Zum Regler kann ich Dir leider nichts sagen, aber vielleicht jemand anderes aus dem Forum 😉
Danke Crisscross, für deinen ersten ausführlichen Test. Das bestätigt im Grunde auch meine Erfahrungen, man bekommt aus einer Solartasche, selbst wenn man gute Bedinungen hat, maximal 65-70 % der Peakleistung raus. Das ist eigentlich etwas enttäuschend. Vielleicht können andere Solartaschenbesitzer hier auch nochmal von ihre Erfahrungen berichten.
Hinter der Scheibe habe ich so um die 40 W gemessen habt und vor der Scheibe  bzw. auf dem Boden schräg aufgestellt maximal das doppelte. Wichtig ist bei einem solchen Test natürlich, dass die Batterie noch genug abnehmen kann. Damit lässt sich auch erklären, dass du hinter der Scheibe etwa das gemessen hast, was du vor der Scheibe gemessen hast. Im Absorbtionsmodus ist die Batteriespannung schon so hoch, dass der Regler nicht mehr so viel in die Batterie "reindrücken" kann. Solltest du den Test nochmal wiederholen, dann schalte am besten den Kühlschrank an oder genug andere Verbraucher, so dass der Regler im Bulk-Modus arbeiten kann.
Mir ist weiterhin aufgefallen, dass bei bestem Sonnenschein und klarem Himmel die Winkel (also Richtungswinkel, damit meine ich horizontale Winkeländerung und Erhebungswinkel, damit meine ich den vertikalen Winkel) gar nicht so einen großen Einfluss auf die Leistung haben. Ich kann das Modul etwa +/- 15 Grad kippen oder drehen ohne das sich die Leistung ändert. Dafür habe ich bislang noch keine Erklärung.
Ich werde auch nochmal weitere Messungen machen. Mir ist bei einem Messversuch jedoch noch folgendes aufgefallen: Ich habe das Modul nach einer kalten Nacht das noch relativ kühle Modul (geschätzt 10 Grad) mittags aufgestellt. Und siehe da, ich hatte etwas über 90 Watt. Die Leistung ging aber relativ schnell um 10 W runter als sich das Modul erwärmte. Das deutet auf eine sehr starke temperaturabhängige Leistung hin. Ich werde da sicherlich nochmal weitere Versuche machen. Leider passt das Modul nicht in meinen Gefrierschrank.
Hallo @Okulus, an deinen weiteren Testergebnissen wäre ich auch sehr interessiert, teile sie hier also gern.
Dann lag es in meinem Fall ggf. am Absorptionsmodus, wobei die Batterie laut CU anfangs mit 12,4-12,5 doch eigentlich nicht voll gewesen sein dürfte...?
@Crisscross
Könntest du mal Bilder zeigen, wie der Regler verbaut ist? Ich finde das unterm Fahrersitz ziemlich eng.
Hallo Skara, anbei zwei Bilder von meinem Einbau (wurde von meiner VW-Werkstatt durchgeführt). Wir haben uns dafür entschieden, den Laderegler mittels starkem Klett anzubringen und nicht zu schrauben.
Ich habe den Regler da auch verbaut. Ich schicke morgen ein Foto, weil mein Fahrzeug gerade wegen einer Garantiesache in der Werkstatt steht. Ich habe den Regler geschraubt - soweit ich weiß - aber ohne zu bohren. Muss selbst mal nachgucken, wie ich das gemacht habe.
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    derkuurt hrzeyni lalelila RayP urs71 TycX DasDritteAuge Simon33 Hanuk Enemaz HackiPeg flozirkus Margok Gatch Birke Pitflit Nero3 AndiB74 Herminator Caliklan BvMCaliBeach Dolores Bulli.mania Mirjan sven1900 apfelquark JoT6Aufstelldach idontunderstand Andy2505 hajobibi Armin0815 Wallii Cherry_on_Tour zwiebelfisch Millk Rastapopoulos segli TimB robin88 tarnold2 t6.1-Fahrer horst_leonhardt@gmx.at donneahi thojoza powderhunter
