SvenHL Geschrieben 9. Januar 2020 Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 Hallo Gemeinde, mein Schwager hat heute beim Freundlichen einen Coast T6 BJ 2019 abgeholt. bei der Übergabe war ich dabei, um die Güte der Einweisung zu kontrollieren und um die typischen Schwachstellen in Augenschein zu nehmen. Erst einmal Hut ab für den Verkäufer: 2,5 Stunden Vollgaseinweisung. Alle Punkte super erklärt. Ich bekam nur einmal große Augen: die Luftstandheizung hat keine Fernbedienung. Angeblich ist der Cali ohne FB bestellt worden damals. FRAGE: kann man einfach eine FB kauf n und anlernen oder fehlt der Empfänger? Viele Grüsse Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 9. Januar 2020 Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 Hallo Sven, wenn der Cali mit Luftstandheizung ohne FB bestellt wurde ist auch kein FB-Empfänger verbaut. Aber das sollte geprüft werden, und zwar anhand der Liste mit den Ausstattungskürzeln, die euch der Verkäufer sicher ausgehändigt hat. Diese hier mal einstellen (sind im Regelfall ein paar Seiten) und dann weiß man mehr. Gruß Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
BulliWien Geschrieben 9. Januar 2020 Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oder Ihr rüstet auf ein GSM-Modul von Danhag auf - hat auch eine viel bessere Reichweite. 😁 Wenn kein Original FB-Empfänger eingebaut ist, ist der Einbau mittels Y-Kabel besonders einfach - direkt unterm Beifahrersitz. Dann fehlt nur noch das GPS-Modul, alles Plug& Play. You do not have the required permissions to view the link content in this post. findest Du alles Notwendige... Liebe Grüße, Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
