230V Schukosteckdose an der Küchenzeile ersetzen
tdi-power
hat schon jemand versucht die Steckdose an der Küchenzeile gegen eine Haushaltsübliche Version zu tauschen?
Es würde uns auf den Touren so viel erleichtern, wenn der Schukostecker mit Integrierten USB-Buchsen ausgestattet wäre...
Leider ist die Steckdose an der Küchenzeile etwas kleiner als die der normale Schuko stecker 😞
ist es da nicht einfacher, die 12 V Dose, welche ja genau daneben sitzt, mit einem USB-Adapter zu bestücken oder ist die bei euch schon anderwertig belegt?
Wir haben das jedenfalls auf diese Weise gelöst.
Gruß Frank
diese Schukosteckdosen haben vermutlich für die USB Ports max. 1 A Ladestrom. Das wäre mir zu wenig.
Wie schon geschrieben, ein separater 2 x 2 A USB Ladeport wäre meiner Meinung nach praktikabler.
iPad und Co. brauchen mind. 2 A für erträgliche Ladezeiten.
Andreas
Bearbeitet von jojo997
Diese haben auch nur 5V.
Aktuelle Ladegeräte können zusätzlich noch 9V.
Dies verkürzt nochmals die Ladezeit.
Gibt es auch fürn Zigarettenanzünder....
Gruß,
Flo
spricht man hier nicht von USB Standard?
Standard USB am PCs bzw. Laptops haben 5V und 500mA --> das ist "Standard".
Ladegeräte gibt es mittlerweile mit Spannungen von 9V 12V und 20V.
Laden dann entsprechend schneller ( über USB Typ C ).
"Standard" ist hier aktuell 9V mit 1,67A
Unterschied:
5V mit 2000mA --> 10W
9V mit 1670mA --> 15W
Nennt sich Quick Charge 3.0 bzw. mittlerweile 4.0
Bearbeitet von kaerwagott
Die Steckdose im Cali is von Berker und das Program heisst Integro Design Flow.
Da gibt es keine mit Schuko und USB nur einen Einsatz mit 2 USB.
Wir benutzen in der originalen Steckdose diesen Adapter, dann hat man mehrere Schukos und USB:
haben wir noch in dem Regal über der Spüle.
Bei Ikea gibt es div Adapter von 250V auf 3 x USB. Funktionieren für iPhone, iPad und Staubsauger.  Verschiedene Farben, nicht schön aber preiswert und praktisch.
Oder unten drunter noch ein Loch in den Schrank bohren und einen Doppelrahmen aus dem Berker System verwenden und noch eine reine USB Doppel-Dose verwenden. Tom hat das glaube ich so schon mal gemacht.
danke euch für die zahlreichen Antworten!
Ich habe mich jetzt doch erstmal für die einfachere Variante entschieden und das hier gefunden...
Ist zwar nicht die schönste Variante aber es erfüllt den zweck
    namtrax Chefkocher
