Küchenblock für den T6.1 Beach mit Miniküche
FrankB
Huhu
Die pushlook schlösser die ich hatte, waren irgendwie zu groß für die kleinen beiden Schubläden... Haben aber schon eine andere Idee  :)
sobald er fertig ist, kommt ein Bild
Hallo zusammen, ich klinke mich einmal in diese Diskussion ein, da sie genau mein Vorhaben betrifft. Ich bin neu hier und verfolge seit Anfang des Jahres die Diskussion um den Beach mit Miniküche plus dreier Bank, da ich ihn auch so bestellt habe und auch die "Küche" um die Funktionen Aufbewahrung, Kühlen und evtl. Waschbecken ergänzen möchte. Ich finde den Ansatz von Wurstblinker super und denke auch in diese Richtung. Daher eine Fragen zu diesem Ansatz. Wäre es möglich, dass du an das Foto der Seitenansicht die Kantenmaße dranschreibst? Ich habe das Fahrzeug noch nicht und durch die komplexe  Geometrie der Seitenwand habe ich mich bei allen Überlegungen immer gefragt, was man an Raum unter der ausgeklalppten Küche noch ausnutzen kann. Du hast das perfekt ausgequetscht, wäre eine super Referenz. Beste Grüße erstmal und weiter gutes Gelingen an alle Bastler.
Und direkt noch eine zweite Frage hinterher 😉 @Wurstblinker
 Du hast zwischen der Ablage in der Seitenwand und deinem Möbel noch etwas Luft. Wahrscheinlich wegen der schrägen Abdeckung am Gaskasten weiter hinten. Um wie viel müsstest du dein Möbel Richtung Bank schieben um diesen Spielraum noch ausnutzen zu können ( also neben dem Kasten auszukommen)und wie hoch ist der Abstand und könnte man dann das Bett noch ausklappen, bzw. Wie viel würde dafür fehlen? Ich hoffe es geht in Ordnung, wenn ich deine Resultate so konkret erfrage. Der Cali kommt erst im April. Bis dahin wollte ich das Konzept gerne stehen haben, kenne aber niemanden, der ihn hat und VW ist ja gerade auch zu, so dass ich nirgendwo Maße einmessen kann.
Bearbeitet von thirdsense
Ergänzung
Den Abstand zwischen der Ablage und dem Ausschnitt des Schranks meine ich. Wenn man den Schrank Richtung Sitzbank verschiebt, so dass man neben dem Gasschrank auskommt, müsste man den Ausschnitt nicht so hoch ansetzen und hätte mehr Platz (Höhe) im Schrank. Die Frage ist, wie viel gewinne ich an Höhe und kann ich dann noch das Bett ausklappen oder steht der Schrank schon zu weit im Raum.
Idealerweise würde der Schrank mittig zu Achse der Ablagenmulde in der Miniküche stehen. Das fänd ich optisch ganz aufgeräumt und man hätte noch Platz den Fahrersitz zu drehen (wenn man die Wasserinstallation hinter dem Schrank weglässt).
Das würde gehen. Dann kann aber dort keiner mehr auf der Rückbank sitzen und man sie nicht mehr zum Bett umbauen.
Der Cali ist hinten kleiner als man denkt!
Bearbeitet von Knox16
Hallo Knox, danke für den Link. Ich hatte mir deine vielen, sehr hilfreichen Zeichnungen und Maßangaben bereits angeschaut. Sie beantworten alledings nicht alle meine Fragen. Daher nochmal die Bitte @Wurstblinker
ob er die angefragten Maße durchgeben kann und vielleicht ein Foto seiner Box bei ausgeklalppten Bett Posten kann, idealerweise mit dem Restmaß zwischen Bettkante und Schrank. Mir schwant auch schon, dass Alles enger ist als ich dachte. Die Zweierbank wäre vielleicht besser gewesen, ging aber nicht in Kombination mit Küche und PKW Zulassungen.
Wir sind nun auch fast fertig. Allerdings mit einer Variante bei der man die Miniküche nicht nutzen kann.
Fehlt nur noch eine Abdeckung für die Spüle  :)
Ich bin auch etwas weiter gekommen, die Box ist jetzt fertig (Kleber der Spüle muss noch durchhärten, dann können die Innereien wieder rein).
So sieht es von der Fahrerseite aus aus
Front mit der Pushlock-Klappe
Rückseite
Und montiert auf der Staubox, die 4 Füße verrastet (von der Klappenseite aus eingeschoben) und verriegelt mit einem in der Staubox sitzenden Riegel
Fahrerseite
Heckseite
Drinnen eine 1,2 Ah AGM-Batterie, die über die Steckdose auf der Fahrerseite geladen werden kann oder Strom spenden kann für die Schwanenhals-LED. Und - klassisch - 2x 8 l-Kanister, einer mit Tauchpumpe. Dann reicht der Platz gerade noch für die Schläuche und Kleinstkram.
Sehr schön umgesetzt Deine Wasserversorgung!
8 Liter Kanister finde ich von der Größe perfekt! Welche genau hast du verwendet? Danke für die Info!
Ich kann hier keine Bauanleitung einstellen. Die Maße (Achtung: ca. Angaben) habe ich dir mal drangeschrieben. Ich würde den Block bauen wenn du den Bus hast, ich dachte auch erst ich mache es vorher. Man ist doch immer mal wieder am schauen usw.
Da habe ich kein Foto. Aber wenn das Bett ausgeklappt ist habe ich ein Maß von 180cm bis an die Heckklappe ran. Zum Küchenblock sind dann noch 2-5cm, je nachdem in welche Position ich ihn fixiere, denn da habe ich etwas Spielraum.Jeder positioniert seinen Fahrersitz anders.
Super, vielen Dank. Mehr Angaben wollte ich nicht. Bauanleitung ist nicht nötig 🤗. Und bauen werde ich auch erst wenn der Bus da ist, aber darüber nachdenken wollte ich schon vorher... Die Vorfreude macht einfach zuviel Spaß.
Es gibt, wenn man sucht, aus China diese bläulich-durchsichtigen mit dem Ablasshahn, ich traue mich nicht richtig, einen Link einzustellen. Ich hänge ein Bild an. Die Kanister gibt es in verschiedenen Größen. Sie bestehen aus PC, nicht ideal für Trinkwasser, steht aber nirgendwo in den Angeboten, steht erst auf den Teilen.
Was in den Angeboten falsch ist, sind die Maße. Der mit 8 l hat über alles B x H x T
18 x 23,5 (mit Deckel) x 31 cm.
Die beiden passen nur mit Mühe rein, besonders in der Höhe. Ich würde gerne etwas niedriger verwenden, muss mal wieder suchen. Tanksdirekt scheidet leider aus Preisgründen aus, das würde den Wert der Box mehr als verdoppeln...
  • Von 134 Mitgliedern gesehen
    Powermiezi CaliBeach2021 ace..saft helmutpleyer PBCH derDicke coop427 Kuddl SierraBravo micky637 StuggiBus TomTulpe Pladijs paka szlww cmotion Tanschroe Cali-MD Morrison Grisou MrHomn uschi11 mmurk Franki4711 poldippo _michi franz55 enigma Sidenote Jahodo Sniper-wolf Knieschleifer Dirk83 Feli classicline2009 Bunny Skeeper Bullibube19 Franz56 Mitmog t3bulli Pete25 shoulders Joe Manu92 Kermit96 Bartleby MrBiochip LupoBavarese Norwegenfahrer Mojo Zauncamper HolCo RoLee DieselZugvogel unixjoe p.eter die_braue Bine64 Beachmark UserUnknown Professor-Lumen aguef FrankB vieuxmotard Blacky78 gerwi schabot redone Go321 MPuTR fkreuzer Isus1002 GruenNdB HansMark Lukas720 patttmannn w1ls0n MartinR Mayareno MaLachML Califanontour amnes Simoncrafar BulliDaniel calihope Emmental Crisscross GerSchi Callinichda brezli fymw Enemaz Bellavista aderci calimerlin magicrunman wunderwuzi Sandraeb alexw +34 Mehr
