Goldschmitt LFW T6.1
Hank1978
Moin zusammen,
ich wollte mal nachhorchen ob inzwischen jemand ein GS 4 Kanal LFW in den T6.1 eingebaut hat.
Bei meinem letzten Kontakt mit GS kam raus dass es zwar möglich aber nur mit eingeschränkten Funktionen machbar ist.
Ich habe seit dem nicht mehr direkt bei GS nachgefragt. Das mache ich erst wenn der Cali dann hoffentlich mal da ist.
Aber irgendwie war ich gerade neugierig...
Beste Grüße
Ich lasse es mir nächste Woche einbauen. Hoffentlich wird es mindestens so gut arbeiten wie das von VB, welches ich 12 Jahre fast problemlos benutzt habe.
Bearbeitet von Dieselschnüffler
Und geht es inzwischen ohne Einschränkungen? Mir hatten sie das letzte Mal gesagt es gäbe welche:
derzeit können wir bei dem neuen T6.1 die Voll Luftfeder 4 Kanal nur unter folgenden Einschränkungen montieren.
1.Ein Geschwindigkeitsabgriff für gewisse Funktion ist derzeit nicht möglich.
1.1D.h. Automatisches absenken bzw. anheben im Sportmodus ist nicht möglich. Die manuelle Funktion ist nicht betroffen.
1.2Die Kompressoreinheit muss bei Fahrzeugen mit Voll Ausstattung und 4 x 4 im Bereich des Reserverades montiert werden.
1.3Das Fahren im abgesenkten bzw. OffRoad Modus ist nur eingeschränkt möglich.
2.2 Kanal Hinterachse.
2.1Die Kompressoreinheit muss bei Fahrzeugen mit Voll Ausstattung und 4 x 4 im Bereich des Reserverades montiert werden.
2.2Absenken bzw. Anhebung vorerst nur mit dem Handbremssignal möglich.
Bearbeitet von Hank1978
Ergänzungen
Welche Gründe hattest du, auf GS zu wechseln?
Das würde mich auch interessieren.
Aktuell hat VB anscheinend Lieferschwierigkeiten, jedenfalls wurde mein für diese Woche geplanter Einbautermin kurzfristig abgesagt, weil die Teile nicht liefwrbar wären...
Im Laufe der Zeit waren es eigentlich keine großen Probleme. Ein gewisses Klappern ist systembedingt immer vorhanden, auch bei GS. Die Software hat einige Male gesponnen, ein Reset (Sicherung rausziehen) hat das immer erledigt, war aber nervig. Im Winter gab es in den letzten Jahren Probleme da bei extremen Radeinschlag Luft entwich. Auch das kann man durch bewusstes Handeln vermeiden, ist aber auch nervig. Letztendlich will ich auch was neues probieren.
Da VW noch keine Schnittstelle für das abgreifen der Geschwindigkeit dafür genannt/freigegeben hat, muss man die Modis Off-road und Park manuell betätigen. Damit habe ich kein Problem. Sobald die passende Schnittstelle da sein wird, wird das kostenlos seitens GS erledigt. Ich will aber so lange nicht warten, daher wird das Zeug am Donnerstag eingebaut.
Besten Dank! Das klingt ja easy...
Hast Du einen Allrad? Also auch nicht die finale Lösung mit dem Kompressor oder ist das inzwischen gelöst?
Ja, Allrad. Von der Sache mit dem Kompressors habe ich aber nichts gehört. Selbst wenn es so wäre ist es mir aber egal wo der liegen wird, ein Reserverad habe ich eh nicht. Ich werde aber wieder einen Motorradheckträger von CaTe anbauen, der hat aber auch kein Problem damit.
Der Kompressor hängt hinten links neben dem Reserverad und stört in keinster Weise beim 4motion.
Würde mich freuen, wenn du hier noch mal Feedback postest. Ich habe auch in einigen Wochen einen Termin zum Einbau, jedoch wurde mir nichts davon gesagt.
Es ist bereits mein zweites Goldschmitt und war immer sehr zufrieden.
für mich wäre der Entfall des Reserverads ein Ausschlusskriterium.
Da würde ich mich bei meinem Reiseprofil unsicher fühlen, obwohl ich mit diesem Bus noch nie das Rad für einen Notfall tauschen musste. Hab es nur gerade gewechselt, weil ich einen passenden Winterreifen getauscht habe.
Das hört sich aber im Anschreiben von GS anders an. Hast Du einen 4motion 6.1 mit GS?
T6 4motion. Was sollte am 6.1 anders sein?
Es hat sich seit T5 von unten nichts geändert.
    unixjoe BjrnChris
