T5 comfort line Kühlbox Deckel gespeungen
Sfingerhuth
ich habe einen calli t5 comfortline leider ist mir die Glas Abdeckung gesprungen
vw kv Ersatz und Einbau ca. 500 €
gibt es Alternativen?
dank und gruss
stephan
Hi Stephan,
500 €?? Ist das der Ernst von VW?
Das ist dann aber der Austausch des gesamten Kühlschranks, oder?
Den Deckel scheint es auch einzeln zu geben, müsste Teilenummer 7H7068473B sein, kostet dann wohl so um die 100 €.
eventuell brauchst Du noch die Scharnier- und Einbauteile, falls Du die alten nicht mehr verwenden kannst/willst (dürften nochmal ca 30 € sein)
Einbau kannst Du meiner Meinung nach selber vornehmen, musst nur an die Schrauben am Gasdruckdämpfer und an den Scharnieren ran.
Viele Erfolg
Jörg
ganz so preiswert ist die Sache leider nicht!
Der Kühlboxdeckel besteht aus 2 Teilen, die eigentliche Glasabdeckung und der Plastikdeckel selbst, der die Kühlbox verschließt. Diese beiden Teile gibt es nur einzeln, der Plastikdeckel kostet rnd 90€, die Glasabdeckung 190€. Beide Teile sind mit Sikaflex (?) miteinander verklebt.
Erste Herausforderung: Den alten Deckel ohne Beschädigung von der defekten Glasabdeckung demontieren.
Ist das geschafft, muss die neue Glasabdeckung wieder sauber mit dem alten (oder auch neuen) Deckel verklebt werden. Und zwar so, dass die Abstände der Platte zum Geschränk wieder passen und der Plastikdeckel sauber den Kühlschrank verschließt.
Das ist hinzukriegen, aber es ist eine elende Fummelei!
Alternativ könnte man eine Milchglasplatte vom Glaser besorgen. Hier muss erst mal das richtige Glas (für Kfz-Eignung) gefunden werden und dann muss man die Beschläge von der zerbrochenen Platte heil abbekommen. Da gibt es glaube ich Tipps bei den Freaks, die die große Abdeckung über Kocher/Spüle auf zweiteilig umgebaut haben.
Fazit: Wenn der KVA auf 500€ lautet: Zugreifen bevor die Werkstatt merkt, auf was sie sich da eingelassen haben...
Jochen
Danke, Jochen, für die Richtigstellung!
Oh, das habe ich nicht gewußt. Hatte nur mal nach Kühlbox-Deckel im ETKA geschaut, da war nur der Deckel abgebildet und beschrieben, dachte, der wäre schon mit Glas.
Wie sieht denn der SChaden überhaupt aus?
Vlt kann man da ja auch ein Folie drüberkleben, (Folie bspw von Verbundglas), ich würde dazu vlt mal bei nem Autoglaser nachfragen
Kann mir vorstellen, daß dies möglich ist und vermutlich deutlich billiger.
Jörg
Schäden an der Verglasung sind in der Teilkasko abgedeckt.
Dies gilt meines Wissens auch für Innenverglasungen, hier mal den Vertrag genau nachlesen was da explizit steht.
Gruß T2-Fahrer
