Hab ihn - Erster Eindruck
Tom50354
Hi @Hans_87,
wenn der 6.1 so funktioniert wie der 6er, dann hast Du ja wahrscheinlich wieder den Webasto Zuheizer installiert. Wenn Du den zur WWZH aufrüstest, sollte doch auch Standlüften funktionieren?
LG, Martin
Vielleicht kann ein findiger Bastler im 6.1er "Pritschenwagen" jetzt auch die authentische Beifahrerdoppelsitzbank nachrüsten? Wie Du sagst ist vom Cockpit her mittlerweile endlich genug Platz und wir müssten zu Fünft nicht mehr Beach fahren sondern könnten auf Coast oder Ocean upgraden? :prost:
Was genau meint ihr denn mit „Standlüften“?
Hallo @Berkano,
auf Webasto-Deutsch reden wir vom "Wohlfühlklima" der Standheizung - Winter wie Sommer: "Das gilt auch für die heissen Tage – Standheizung auf Lüftung umschalten und der Innenraum wird mit Frischluft versorgt." - Mehr Propaganda findest Du
Das finde ich eine coole idee.... Vorne und hinten lounge😁
Herzlichen Glückwunsch zu der super farbkombi Tom. Werde vielleicht dich noch schwach... Bitte mach noch ein paarfotos vom geschränk.... Und den sitzen..... Danke.
Hallo paola,
Ich habe bei meinem t5.2 härtere und längere original vw federn eingebaut, da das mit der abe in österreich nicht so einfach scheint, und ich den gang zum tüv ersparen wollte. Meiner wurde ca 3cm höher.
Das ergebnis ist wesentlich weniger schaukelei!! Würde ich sofort wieder tun!
Sg aus ibk
Gibt es schon Eindrücke ob sich der Liegekomfort im Hochdach durch die neuen Tellerfedern verbessert hat? Darüber hinaus würde es mich interessieren, ob die Geruchsprobleme der Luftstandheizung aus dem T6 (Gestank im Fahrgastraum) immer noch existieren... Wurde die gleiche Standheizung verbaut?
Die Luftstandheitzung riecht exakt wie die alte auch.  Geruchsproblem besteht bei mir aber bereits zwei Minuten nach dem Start der Heizung nicht mehr.
Den Liegecomfort konnte ich nur kurz testen.    Die Matratze ist wesentlich dünner.     Die Calibed Roof II Matratze  oder aber auch die Calibed Roof 1 (BB Walder) passt schon von der Höhe leider nicht mehr rein.
An den Liegecomfort im T6 mit Standardmatratze kann ich mich nicht mehr erinnern.  An den mit Calibed Roof II jedoch sehr wohl.  Und da kommt neue Werksmatratze nicht ran.
Aber wir arbeiten daran.
Hier hab’s doch mal von nem VW Vertriebler auf der Messe. Auch er sagte, dass auf Grund der Tellerfedern die Matratze dünner sein und sich das Endergebnis zwischen alt und neu nichts nimmt... 😬
Vielen Dank für das Feedback. Bleibt zu hoffen, dass die Probleme mit der LSH gelöst worden sind...
den meisten geht es nicht um den Liegekomfort an sich sondern um die Entkoppelung der Bewegungen, wenn 2 Personen nebeneinanderliegen... Auf der CMT gibt's wieder Testmöglichkeiten 😀
Bearbeitet von Binou
Hat sich die EG-BE-Nr. eigentlich geändert zwecks Umbauten mit ABE Zulassung für den T6?
Ich melde mich hier mal, da das Thema Standheizung öfters diskutiert wurde.
Zu welcher Heizung würdet ihr denn raten, lohnt sich der Aufpreis für eine WWZH Kombi? // Sorgt die WWZH nur dafür dassder Motor warm wird und man direkt losfahren kann? Sehe ich das richtig, oder bringt die WWZH zusätzlich nochmal wärme in den raum Falls man in ganz kalten Zeiten unterwegs ist?
Luft-Standheizung und Wasser-Zusatzheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung   Preis inkl. Mwst. 2.552,55 €
Luft-Standheizung, programmierbar und zusätzlicher Zuheizer                                             Preis inkl. Mwst. 1.773,10 € ,
Ich frage mich wovon macht man die WWZH abhängig, könnt ihr mir hier helfen?
Also welche Vorteile hat eine WWZH mit dem Aufpreis, bzw. Einsatzgebiete nennen?
Erstens ist das hier das total falsche Thema und ich finde es schade, dass dieses so zugemüllt wird.
Zweitens gibt es unzählige Beiträge zu deiner Frage, welche man ganz bequem über die Suchfunktion findet.
Drittens ist die WWZH nur für die Luftausströmer im Fahrerhaus, der Motor wird NICHT gewärmt, sondern nur das Fahrerhaus. Die LSH heizt den Fahrgastraum, sprich alles was nach der B-Säule kommt. Der Luftauslass hierfür befindet sich in selbiger. Da es keine Trennung zwischen Fahrerhaus und Fahrgastraum gibt ist davon auszugehen, dass auch bisschen was von der Wärme durch die LSH ins Fahrerhaus gelangt. Aber egal welche Standheizung du wählst, der Motor wird NICHT vorgewärmt.
Bearbeitet von Berkano
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Schattenpark3r Michalitschke Beach2020 FreeDriver Zeebulon fox93 die_braue Bummler40 StefanM heifelmann jrohh Bummel MountainAndOcean kevmosl Powermiezi Milan21 tobiST on_the_road
