Hab ihn - Erster Eindruck
Tom50354
Das sah ich gestern beim 'Ausprobieren' besonders bei der Elektronik. Das ich Google Maps, Telefon etc über Android Auto direkt auf 'Radio' bringen kann finde ich genial. So ist für mich ein Navi im Auto wirklich absolut überflüssig (wurde auch vom Verkäufer nicht empfohlen).
Ich bin gespannt, was ich alles noch raus finde 😀 Jetzt müsste ich mal auf die Auobahn um ACC etc zu testen
Felix
Welches Radio hast du denn ?
Compostion Colour
Kannst du Mal checken ob bei dir Spotify / Amazon music funktioniert ? Also kannst du lauter / leiser machen wenn du Musik abspielst ? (Kein Radio)
Das sah ich erst jetzt nachdem wir schon Nachrichten geschrieben haben. Musik (Play Musik) von Galaxy S10 auf Auto mit Lauter/Leiser funktioniert.  Spotify/Amazon music brauche ich nicht und habe es darum auch nicht probiert. Aber das sollte wohl etwa das gleiche sein.
Nur zum sicher gehen: Du spielst die Musik mit eingestöpseltem Kabel und laufendem Android Auto und kannst die Lautstärke der Musik erhöhen?
Kannst du mal deine Software Version prüfen?
Bei mir und Hans87 und wohl einigen anderen funktioniert das Lautstärke einstellen eben nicht.
Ich hab folgende Version
Android Auto S1.3_A0740
Radioversion siehe Foto
Bearbeitet von leeroii
Hallo Routinier,
kannst du mal ein Bild von deinen Schubläden/Ablagen mit Rasterschaumstoff reinstellen. Bin bei der Erstbestückung meines Calis und möchte die verschiedenen Verstaumöglichkeiten mir anschauen.
Danke
Gruß Axel
Hallo Axel.
Klar, gerne. Dieses Bild zeigt den linken Schrank, obere Ablage,
dieses Bild
den linken Schrank unten. Dort habe ich ein Rasterschaumstoffprodukt für die L-Boxx benutzt (Hornbach 17.50 €). Masse sind 405mm x 85mm x 315mm. Passt ziemlich genau rein. In der Besteckschublade
habe ich die Einlage rausgenommen und auch eine L-Boxx Rasterschaumstoffplatte mit derselben Länge und Breite aber dünner, verbaut. Das Essbesteck ist in diesem schwarzen Etui und ist ein 6er-Set mit allem, was notwendig ist. Dann in der Ausziehschublade.:
In der grünen Tasche sind Edelstahltöpfe, faltbare Becken, eine Büchse mit gemahlenem Kaffee von der lokalen Rösterei 😉 und hohe Teller, die ich im Schrank nicht unterbringen konnte. Vorne dran ist ein Rako-Box Köfferchen, das in der Höhe genau reinpasst. Darin habe ich mit dem passenden Rako-Box Rasterschaumstoff die wichtigsten Gewürze drin. Die Behälter sind von WMF.
Ich hoffe, es ist einigermassen verständlich. Das ist der momentane Stand der Dinge. Klappert null bei der Fahrt.
Bearbeitet von ActualProof
Schick. Ist das rechts in der Gewürzbox eine Primus Salzmühle? Wenn ja: Bist Du zufrieden damit?
Robert
Das war ein Werbegeschenk eines Hotels, vielleicht eher ein Primus Nachbau. Ich habe sie eigentlich nur reingetan, weil sie noch grad so reingepasst hat.😀 Macht aber einen okay Eindruck.
In einer der WMF Streuer ist aber noch Trocomare drin, das ist das Salz, das ich am meisten brauche. Ich hoffe, das ist nicht unerlaubte Werbung...
Gruss, Beat
Merci, schaut ja super aus. Da werde ich mir sicherlich etwas nachbauen.
Nein, ich habe es Hans schon per PN geantwortet. Der erste Versuch war nur über Bluetooth. Wenn ich es über USB und Android Auto verbinde funktioniert es leider auch nicht 😒 Musik läuft aber so leise, dass ich sie nicht höre.
Ich habe genau gelich Version wie du (Hans hat beiu Teilenummer ein A am Schluss).
Felix
Das kann ich mit meinem T6 und comp colour aber auch.
Beim Discover Pro gibt es eine Einstellung die sich „Bluetooth-Lautstärke“ nennt. Da gibts leise, mittel und laut.
Bei mir war das auch erst ziemlich leise. Hab dann die Einstellung von leise auf laut gestellt, jetzt passts.
Vielleicht gibts ja das bei dir auch.
Danke. Das muss ich heute Abend mal probieren.
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Schattenpark3r Michalitschke Beach2020 FreeDriver Zeebulon fox93 die_braue Bummler40 StefanM heifelmann jrohh Bummel MountainAndOcean kevmosl Powermiezi Milan21 tobiST on_the_road
