Hab ihn - Erster Eindruck
Tom50354
Ich empfand es dass er damit weniger schaukelt, die Rückmeldung kam auch von meinem zweibeinigen sehr sensiblen Meßgerät.
Das Fahrverhalten an sich fand ich damit um einiges besser.
Im unbeladenen Zustand war der Cali hinten höher als vorne, daran musste ich mich erst gewöhnen, bei Kurztrips ohne viel Gepäck hat es mich anfangs gestört.
Ich hab bei meinem den Piepser abklemmen lassen, ich fand es zu laut und mich hat das sehr gestört, im Campingbetrieb macht man sich damit sicherlich auch keine Freunde.
Ist der Pieper im T6.1 gleich laut wie im T6 ?
Ich bin auch gespannt, ob ihr Unterschiede bei der Eberspächer-Standheizung feststellt. Das müsste ein anderes Modell sein, als die bisher verbaute, mit etwas höherer Heizleistung.
Gruß, Thomas
Hallo Tom, schone auto !! Kommt da noch ein polyroof drauf ? Grusse frank
Hallo herzlichen Glückwunsch.
Wie ist es denn mit der Ambientebeleuchtung. Beim T6 war ja das Fach in der Tür auch beleuchtet und die Türgriffe, ist das mit der Trittstufenbeleuchung auch weg gefallen?
es wäre nett, wenn du danach einmal die genaue Höhe ermitteln könntest. :danke:
Danke und Gruß
Andreas
ich finde der "Knochen" sieht gut aus und verleiht dem Auto ein deutlich moderneres Gesicht,  auch an hellen Fahrzeugen.
E ist wie vieles eben einfach nur erst einmal ungewohnt.....
@Tom,  die beiden schwarzen Kunststoffteile des "Knochens" sehen in der M.-Beige-Fahrzeugfarbe bestimmt sehr gut aus....
Bearbeitet von jojo997
Hängehintern beseitigt
Chapeau, schneller gehts nicht mehr 🙂
Sieht so wirklich so viel besser aus. Ein Mensch soll verstehen, warum das nicht sofort so im Werk verbaut wird.
Sind unter oder über den Federn noch Auflageplatten, die man ggf. etwas verringern könnte (10-20 mm)?
Denke da vielleicht an topfartig ausgedrehte Federaufnahmen.
Andreas
vorher nachher
sind mind. 4cm
Der Zollstock zeigt auch original schon über 2m an, aber das liegt wohl daran, dass man ihn nicht gerade anlegen kann.
Tom, was sagst du zu Fahrgefühl und -Komfort, Geräuschpegel im Innenraum, DSG-Abstimmung? Wie beim 6er oder nochmal etwas verbessert?
Angeblich piepst es nicht mehr, wenn in der CU der Camping-Modus aktiv ist. Vielleicht kann Tom das mal ausprobieren?
Glückwunsch! Schick!
Ich hatte es ja kürzlich auch beim T6 geändert. Waren ebenfalls ca 4cm vorher/nacher.
Habe dazu auch Bilder eingestellt im „Auflastungs-Thread“
Auf jeden Fall deutlich weniger geschaukel und somit besseres Fahrverhalten. Würde ich jederzeit wieder machen bzw beim neuen sofort wieder rein damit!
Schaut wirklich besser aus!
preis ist auch überschaubar !!
gut gemacht 👍
Weil er dann über 2m hoch wird und eines seiner großen Vorteile der Tiefgaragentauglichkeit einbüßt. Eleganter ist das mit einem Luftfahrwerk lösbar,
Der Cali 6.1 ist also im Original schon deutlich über 2m hoch? Dann wäre ja ein großer Vorteil des Konzepts aufgegeben.
Bearbeitet von ibgmg
Danke für die Info. Wenn der 6.1 höher als 2,0 m ist dann habe ich echt Glück mit meinem 6.0 8/2019 gehabt😊. Ich habe in meiner Tiefgarage gerade mal 2cm Luft.
Viele Grüße, Michael
Sieh dir den Abstand vom Boden zur Schweller-Unterkante an. Original steht der Cali waagerecht. Mit Tom´s Federn steht er, wie ein Multivan oder Trapo abschüssig.
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Schattenpark3r Michalitschke Beach2020 FreeDriver Zeebulon fox93 die_braue Bummler40 StefanM heifelmann jrohh Bummel MountainAndOcean kevmosl Powermiezi Milan21 tobiST on_the_road
