Hab ihn - Erster Eindruck
Tom50354
Sauber!
& jetzt die Konfiguration fürs Wintercamping im Vorzelt, wenn  es der Holden für draussen zu kühl wird, aber dennoch hübsch bekocht werden möchte... grins
LG Busolini
Die Kochbox ist der Hammer. Selbst gebaut?
Ich will auch so eine 😀
VG Hendrik
jepp, inspiriert nach der Ursprungsversion aus Österreich...
LG Bussolini
Genau diese calitaugliche Variante haben die nicht.
Das Gestell verhindert das Öffnen der Box im zusammengeklappten Zustand. Ob ich das auch hinbekomme???
Da könnte man locker 5 Gänge Menü verzaubern.
Ich begnüge mich als Cali Anfänger zunächst mit dem Skotti danebem.
Eine Frage, ist eure Skotti auch bau angelaufen nach erstem Grillabend?
na das lob lass ich vom "Meister" doch mal gelten... ;o) ... vielen Dank dafür...
... ja und die Pattina von der letzten "Sucuk" Wurst geht bei uns auch nicht mehr ab... gehört aber zu Camping feeling mit dazu. Das angelaufene oder "gebläute" kann zwar wegpoliert werden... aber irgendwann werdet Ihr es akzeptieren.. müssen... grins...
LG Bussolini
... aber ja, kein Problem.
Es muss nur das mittlere zentrale Gelenk umgesetzt werden. Die Schublade mit Auszug eingebaut und die rechte Seite angepasst werden... die oberen Klappdesk-Elemente entfallen natürlich & die Proportionen sollten im Euroformat angepasst werden, so dass noch der gewünschte Gaskocher beim ausziehen passt. Wichtig is auch, dass im eingefalteten Zustand der Gaskocher ausgefahren werden kann, da dann der äussere Rahmen zusätzlich im Weg ist...
... es ist irgendwie wie Sodoku mit ner Kreissäge ;o) ... beim zusammenbauen...
LG Bussolini
Die Sudoku-Challenge nehme ich an. Kreissäge eher nicht, das muss auch von Hand bzw. mit passend bestellten Elementen gehen.
Aber das wird jetzt OT, vielleicht kann ja @calimerlin die letzten Beiträge ab #616 in den anderen Forenbereich verschieben.
Als erstes: wir brauchen einen Plan.
Danach muss ich checken, ob die Maße (Höhe) unter der Bettverlängerung beim T6.1 Möbelcali im Vergleich zum 2er-Beach passen und wieviel cm durch einen "handelsüblichen" Heckauszug verlorengehen, im Vergleich zur @Bussolini - Lösung. Daher meine Fragen an den Meister:
1. Hast Du den Plan?
2. Wo bezieht man die Aluprofile samt Verbindern und Zubehör am besten?
3. Welchen Auszug hast Du für den Kocher verwendet und wie befestigt?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Hendrik
Ein echt tolles System!
Sollte so in Serie gehen ;-)
Wo verstecken sich denn die Füße, wenn das Modul auf dem Heckauszug sitzt?
Gruß Patrick
... die sitzen dann hinten.
LG Bussolini
Einen Bauplan habe ich nicht, da sich die Größen und Längen der jeweiligen Teile erst sukzessive beim zusammenbauen ergeben haben.
Die Ausgangssituation und Vorraussetzung für den Bau waren ein Euroboxformat 60x40 im zusammengeklappten Zustand, die Seitenschublade war ein muss und ein dauerhafter Gasanschluß. Auch war der Primuskocher Pflicht. Zusätzlich wollte mit maximal wenigen Handgriffen die Flamme anhaben... Wenn die Heckklappe geschlossen ist, brauch ich jetzt sechs Handgriffe dazu.
Ich habe eine Teileliste durchgeplant und bei drei Anbietern verglichen. Bestellt wurde dann bei www.myaluprofil.de und www.dold-mechatronik.de.
Ich habe 20er System Bosch-Profile "Nut 6" genommen.
Teleskopauszug TS-AA 514613-500mm mit Arretierung bei
Befestigt sind die Schienen vorne mit zwei 3mm Aluwinkeln (ca. 150x150x50) von www.blechking.de und hinten direkt in den Siebdruckplatten (9mm).
Die Platten sind mit einer kleinen Oberfräse am Rand auf ca. 6mm runtergefräst damit sie in die Nuten passen.
LG Bussolini
Bearbeitet von Bussolini
Danke vielmals.
Ich warte lieber, bis das Auto und der Heckauszug da sind, dann sehen wir weiter.
VG Hendrik
@Bussolini
Also wird dann hier
gedreht?
Und wie wird es denn hinten arretiert?
Wirklich ein schönes Stück Calimöbel!
ja, genau. Arretiert wird der Kasten durch zwei "Vorreiber" die links und rechts unten, unter den Kasten eingedreht werden.
LG Bussolini
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Schattenpark3r Michalitschke Beach2020 FreeDriver Zeebulon fox93 die_braue Bummler40 StefanM heifelmann jrohh Bummel MountainAndOcean kevmosl Powermiezi Milan21 tobiST on_the_road
