Wohin bei Nacht mit den Kindersitzen
Dalarna
wo lagert ihr die Kindersitze Nachts?
Da ich sofern die Urlaubsregion es zulässt gerne "frei" stehe, habe ich abends gerne alles aufgeräumt und am liebsten im Fahrzeug, bzw. am Fahrzeug.
Also fällt ein kleines Zelt als Außenlager raus...
Wie macht ihr das, wenn ihr zwei Kindersitze an Bord habt?
Heckbox? Kofferraum? Dach😅
Würde mich sehr interessieren, wie ihr das Thema angeht?
Zu dritt ging das noch ganz gut, da konnte man den Fahrersitz opfern, doch zu viert fällt diese Option raus 😁
Freue mich schon auf Eure Ideen
Viele Grüße Björn
Nachtrag für alle, die schon länger keinen Kindersitz mehr in der Hand hatten... Die sind heute riesig 😉
Hallo Björn,
wir hatten früher die Kindersitze unserer beiden Mädels immer auf Fahrer und Beifahrersitz nachts über geparkt.
Natürlich waren wir happy, als der erste Kindersitz durch eine Sitzerhöhung ersetzt wurde.
Heutzutage haben wir diieses Problem nicht mehr, die Mädels sind groß und entwenden ab und zu den Bus komplett.
Gruß Jan
Das Thema wird immer wieder diskutiert. Wir waren auch immer unterwegs. Ein Zelt keine Alternative.
So haben wir beide Kindersitze auf den Fahrersitz gestellt, den erste wie gewohnt auf die Sitzfläche und den 2. mit der Sitzfläche nach oben darauf. So hat sich sogar noch eine Ablage ergeben. Irgendwo in den Tiefen des Forums sollte es auch noch Bilder dazu geben.
Gruss, Martin
Hallo!
Wir machen es auch so, selbst wenn wir mit Zelt unterwegs sind. Irgendwo sind die sperrigen Sitze leider immer im Weg, aber den Platz auf dem Fahrersitz können wir am ehesten entbehren. Wenn wir zu viert im Bulli um den Tisch sitzen wollen/müssen, stellen wir die Sitze provisorisch zurück auf die Sitzbank und lassen die Kinder darauf sitzen.
Viele Grüße, Wulf
Ich sehe schon, man kommt nicht drum herum zumindest zeitweise den Fahrersitz zu opfern😉
Will heute Nachmittag mal testen, ob man sie vielleicht von innen oben ans aufgeklappte Dach hängen kann.
Wenn ich nicht erschlagen werde beim Test, mach ich ein Bild 😬
Viele Grüße Björn
😂 Na dann Hals und Beinbruch 😁
Wenn man die gut festmacht müsste das doch klappen o.O
Bearbeitet von Rollerpilot
Wir sind auch mit zwei Kindersitzen unterwegs (ein Reboarder mit Isofixstation und ein "normaler" vorwärts gerichteter Sitz). Wir verstauen die bei gedrehten Frontsitzen jeweils im Fußraum der Vordersitze. Der Reboarder mit separater Station passt von der Höhe auf der Fahrerseite unters Lenkrad. So dass der Fahrersitz bis ans Lenkrad geschoben werden kann. Auf der Beifahrerseite wird die Rückenlehne des Kindersitzes zwischen Beifahrersitz und Armaturenbrett eingeklemmt. Da verliert man nur ein paar cm an Rückschiebemöglichkeit des Beifahrersitzes. Mit der Lösung sind die Kindersitze vollkommen aus dem "Wohnbereich" verschwunden. Es ist ein bisschen gefrimel, ist für uns aber die sinnvollste Lösung.
Viel Spaß beim Tetris spielen.
Beste Grüße
Dirk
Bearbeitet von ommelt
So, an die Decke hängen würde rein vom Platz und Raumgefühl gehen, leider hatte ich aber keine Idee wie ich die Sitze dort sicher und schnell fest bekomme.
Also den Vorschlag von Dirk aufgegriffen. Und siehe da, das passt!
Wie Dirk schon schreibt, zwar etwas fummelig und man verliert etwas Raum, dafür sind sie komplett "weg".
Danke an alle!
Viele Grüße Björn
Bearbeitet von Dalarna
  • 4 Monate später...
Zu spitzenzeiten ware wir mit drei Kindersitzen (zwei 9-15 Kilo und einem 15-36 Kilo) im T5.2 in Holland auf einem Stellplatz. Wir hatten eine Wurfumkleidekabine von Fr**z B*r*er dabei und die Sitze über Nacht da reingepackt. Ideal war es nicht, aber dank gutem Wetter ganz passabel.
Alukiste hinten auf die AHK.
Nachts kommen die 2 Kindersitze dann in die Kiste.
Auf die Kiste kommt dann mein Gaskcher>>> Außenküche!!!
Hast du da mal ein Bild?
Ich hab die 163l Alutec Box auf der AHK. Sitze krieg ich da aber leider nicht rein.
Aber wie du schon sagst, perfekt um darauf draußen zu kochen 👍
Danke und Grüße Björn
Auf Seite 8
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Monsiboy TycX danaryo Pipo-ZH jonasleft julia82 chris-rg Calihanni DeJaegherExplorer
