BusleBeni Geschrieben 3. Januar 2020 Teilen Geschrieben 3. Januar 2020 (bearbeitet) Schönen guten Abend, bei meinen Bussen hatte ich bislang immer einen runden Ersatzkanister im Ersatzrad, von Mercedes / BMW / Bellino. Das waren aber 14" und 15" Felgen. Jetzt hat mein Busle aber 17" unterm Hintern und demnach sollte auch etwas mehr Ersatzsprit reinpassen. 9l finde ich für den T6 sehr angemessen für 100km. Beispiele sind hier zu finden: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bellino-kanister/k0 Wer von Euch hat solch einen Kanister IM Ersatzrad? Und v.a. - wie befestigt ihr diesen? Nur lose reinlegen erscheint mir nicht gut. Beim Vito war das Ersatzrad festgeschraubt, die Schraube wurde verlängert und der Kanister mit befestigt. Im T6 liegt das Reserverad ja aber nur lose drin, d.h. man müßte den Kanister irgendwie am Reserverad befestigen. Viele Grüße, Beni Bearbeitet 3. Januar 2020 von BusleBeni 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 4. Januar 2020 Teilen Geschrieben 4. Januar 2020 Hi Beni, Dass es die Teile noch gibt..... Hatten meine Eltern vor 25 Jahren im Benz ( 200 E, W124)... Guck doch mal, ob du diesen mittels Karosseriescheiben und langer Schraube durch die (Naben-)Öffnungen von Rad und Kanister im Rad befestigst bekommst. Schraube/Mutter würde ich dann zwecks einfachem Lösen mit Flügel/Knebel/Knauf nehmen und nicht als Sechskant... VG Jörg 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 4. Januar 2020 Teilen Geschrieben 4. Januar 2020 Will denn echt jemand das Ersatzrad heraus fummeln um an lumpige 7l Sprit zu kommen? Ich denke der Kanister ist eher durchgerostet als der mal genutzt wird. 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Donut-Dieter Geschrieben 4. Januar 2020 Teilen Geschrieben 4. Januar 2020 Da machen 41l sicher mehr Sinn: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 4. Januar 2020 Teilen Geschrieben 4. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich halte die Idee für nicht schlecht, werde das mal aufnehmen . Die 7 Liter können sich im Notfall irgendwo in der Pampa als letzte Rettung erweisen und nehmen keinerlei Platz weg. Zudem ist der Tank außen und nicht im Innenraum gelagert. In so einem Notfall spielt es dann keine Rolle, wie umständlich es in an den Tank zu kommen. Eigentlich nicht, weil er auf Kosten des Ersatzrades geht und nicht Unterflur montierbar sein wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 4. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. Januar 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die konstruktive Antwort. Hallo Andre, das ist eigentlich am Thema vorbei, ich will's einfach 😉. Anders gesagt, ich möchte einen Reservekanister und IM Bus kommt nicht in Frage. Und mir hat es schon geholfen. 9l (gibt es auch) sind immerhin 100km, das können entscheidente 100km sein. Genau, mein Ersatzrad ist mir heilig, das bleibt (und in die Wüste fahre ich (noch) nicht). === Zur allgemeinen Info: BMW / Bellino 6l hat ca. 32cm Außendurchmesser BMW / Bellini 9l hat ca. 36cm Außendurchmesser Meine 17" Alufelge (Edition) hat ca. 38-40cm Innendurchmesser. --> Ich habe den 9l Kanister gekauft. Grüßle, Beni Bearbeitet 4. Januar 2020 von BusleBeni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 4. Januar 2020 Teilen Geschrieben 4. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich denke du hast das Thema erstellt, um und diese Idee vorzustellen. Das ist eben meine Meinung dazu und den Likes nach auch die anderer. Einige, wie du und Markus finden das gut. Jeder stattet seinen Bus eben anders aus. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 4. Januar 2020 Teilen Geschrieben 4. Januar 2020 Hallo, einfach 80l Tank bestellen , dann haste 9l als Reserve und 1000KM Reichweite . Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 4. Januar 2020 Teilen Geschrieben 4. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es geht aber um die Reserve nach der Reserve..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 4. Januar 2020 Teilen Geschrieben 4. Januar 2020 Das Rad wird doch mit der Felgenöffnung nach oben montiert, reicht es da nicht den Tank einfach nur reinzulegen ? Eventuell unten und oben noch eine Gummimatte reinlegen um den Anpressdruck zu erhöhen. Gehalten wird das ganze ja mit dem Bügel. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 4. Januar 2020 Teilen Geschrieben 4. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. wer das haben möchte sollte sich besser den 41L Tank einbauen , dann hat er Reserve nach der Reserve . Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 4. Januar 2020 Teilen Geschrieben 4. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oder wie @ibgmg den Werkstank gegen den 110 Liter Tank austauschen. Das würde mich auch noch reizen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 4. Januar 2020 Teilen Geschrieben 4. Januar 2020 80L+41l=121l würde dann auch meine Heizung über den Zusatztank laufen lassen und dort immer nur den guten Diesel Tanken damit meine Heizung nicht mehr so duftet . Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 4. Januar 2020 Teilen Geschrieben 4. Januar 2020 Auf das Reserverad würde ich nie verzichten. 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 4. Januar 2020 Teilen Geschrieben 4. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie weit kommt man mit 110l Benzin im Cali ???? Ich auch nicht , ist ja auch eine Reserve in der Not Zitieren Link zu diesem Kommentar
