Zuheizer manuell deaktivierbar ?
BusleBeni
Um das jetzt einmal für alle Sichtbar zu machen:
Bildschirmausdruck verstößt gegen Copyright😝
Dann müsst ihr halt eben selber gucken im Konfigurator von VW. Da kannst du bestellen:
1. LSH und Wasser Zusatzheizung = EUR 2.552,55
2. LSH und zusätzlichen Zuheizer = EUR 1.773,10
3. LSH programmierbar mit Funkfernbedienung uns zusätzlichen Zuheizer
Ergo: Zuheizer und WWZH sind 2 verschiedene Dinge.  WWZH hat (offentsichtlich) einen eigenen Auspuff. LSH hat eigenen Auspuff. Motor hat einen eigenen Auspuff. Zuheizer hat keinen eigenen Auspuff!
Richtig?
Gruß Gerd
Jein - unterm Bus hängt beide Male beinahe das gleiche. Jeweils mit Auspuff! Unterschiedlich sind das Ventil zwischen Heiz- und Kühlkreislauf, die Elektronik samt Bedienelementen und die Software. Hier findet sich viel Hintergrundinfo dazu...
LG, Martin
Mir  brauchst du da nichts erläutern 🙄
Ich habe selber in meinem T6  Multivan den serienmäßigen vorhandenen  Zuheizer  mittels Webasto Software und App zur WWZH nachgerüstet/umgerüstet
Und  hier in meinem Beach die Luft Standheizung nachgerüstet
Ich weiß also  genau wovon ich spreche
Der Zuheizer  ist standardmäßig drinnen , wird benötigt das der Motor schneller auf Betriebstemperatur kommt, und kann mittels Software zur WWZH mutieren = 1 Agregat unter dem Fahrersitz (unterflur )
Der Zuheizer als solches/ stand-alone,  kann nicht ein oder aus geschaltet werden, er wird bei Temperaturen unter 5° C  ( ist mit VCDS veränderbar ) automatisch zugeschaltet
 Man kann ihn höchstens soweit manipulieren, indem man die Heizung und das Gebläse ausschaltet oder auf Low stellt
Wenn der Zuheizer mit WWZH bestellt/konfiguriert oder aufgerüstet wird, kann er mittels Bedieneinheit, FFB oder App gesteuert werden,
Der  umgerüstet Zuheizer startet aber bei Bedarf, also Anforderung bei zu niedriger Außentemperatur, nach wie vor  vor selbstständig, bis eine gewisse Wassertemperatur erreicht ist
Also ...  Das Aggregat ist das selbe nur die Funktionsweise, besser gesagt der Funktions Umfang !  ändert sich durch Software Anpassung
 Die LSH ist dann ein eigenes Aggregat welches unter dem Beifahrersitz ( unterflur ) verbaut ist und auch einen eigenen Auspuff hat,  und hat mit dem zu Heizer oder der WWZH rein gar nichts zu tun
Nicht Jein  sondern Nein
1Ding / Aggregat mit 2 möglichen Funktionen
Bearbeitet von wunderwuzi
Hallo @wunderwuzi,
ich wollte halt nicht so direkt sein - das meiste stimmt doch? Hier noch einmal die einzelnen Thesen:
  • Zuheizer und WWZH sind 2 verschiedene Dinge -> Ja, sonst müssten wir ja nicht dran rumbasteln
  • WWZH hat (offentsichtlich) einen eigenen Auspuff -> Ja
  • LSH hat eigenen Auspuff - Ja
  • Motor hat einen eigenen Auspuff - Ja
  • Zuheizer hat keinen eigenen Auspuff - NEIN!
80% Richtige sind in Wien dann halt ein diplomatisches "Jein"... 😊
Liebe Grüße, Martin
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    highway_surfer sven70 AlexCali600
