Zuheizer manuell deaktivierbar ?
BusleBeni
Schönen guten Tag zusammen,
ich vermisse sehnlichst die ehemals "ECON" Taste der Climatronic wie wir sie im alten Touran/Golf hatten. Dort konnte man für kurze Strecken im Winter manuell und einfach den Zuheizer deaktivieren.
Gibt es irgend einen Trick/Hack wie das heute dennoch geht?
In VCDS habe ich gesehen daß man die 6°C Temperaturschwelle verändern kann, man könnte sie ja auf -20°C setzen. Aber das ist dann doch zu dauerhaft :). Ich möchte es ja bei Fahrtbeginn entscheiden.
Grüßle,
Beni
Hallo @BusleBeni
sieh mal hier nach.
Habe es selbst noch nicht versucht.
Grüße msk
Lüftung/Klima komplett ausschalten wäre eine Idee.
Lüftung über offenes Fenster.
Alternativ die Temperatur auf Low stellen.
Jörg
Danke Euch beiden.
Lüftung komplett OFF dachte ich gestern selbst auch. Finde ich wegen beschlagen aber nicht wirklich praxistauglich außer für mal 1min Rangieren (was ich gestern Abend mußte -> Zuheizer sprang an).
Die LOW Variante dagegen gefällt mir - teste ich.
Grüßle,
Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Was ist daran so schlimm, wenn der Zuheizer anspringt? Dafür ist er doch da...
Nun ja, wenn z.B. nach der Rückkehr von einer Reise der Cali ganz in Ruhe ausgeräumt wird und man anschließend nur noch wendet und die restlichen 10 m in die Garage fährt. Wenn dann der Zuheizer startet, ist das nicht wirklich sinnvoll. Zum einen stinkt es die Garage voll und wenn der Zuheizer kurz nach dem Anlaufen gleich wieder abgestellt wird,  ist das für eine saubere Verbrennung auch nicht von Vorteil.
Mit Climatronic auf OFF klappt das dann aber ganz gut,  so schnell beschlagen die Scheiben ja auch nicht. Man muss nur dran denken 😉.
Gruß Frank
Der Zuheizer hat keine eigene Abgasführung wie die LSH. Ausser den Abgasen vom Motor kommt da nix zusätzliches an Abgasen. Oder meintest du vielleicht die WWZH?
Gruß Gerd
Hat er schon, schau mal unters Auto.
Zuheizer und WWZH sind das gleiche Aggregat und dieses hat sehr wohl  einen Auspuff
wie oft musst das eigentlich noch durchgekaut werden ? 🤔
Ein Punkt den ich gelesen habe ist daß er verkokt, die "Kurzstarts" mag er nicht und sind ja vollkommen unnötig. Verschleiß auch.
Mir geht's aber eher um die Funktion.
Viele Grüße,
Beni
Sorry da muss ich wiedersprechen.  Bei meinem Cali war die LSH nur im Zusammenhang mit einem Zuheizer oder als Erweiterung noch mit einer WWZH bestellbar. Das ist im übrigen auch beim Cali 6.1 so! Guck mal im Konfigurator! Mein Zuheizer ist auch nicht separat ohne Motorstart einzuschalten.
Gruß Gerd
Der Zuheizer ist bei den TDI eh immer serienmäßig drin.
Kannst du das bitte auch mal Wunderwuzi erläutern. Dann benötigt der Serienmässige Zuheizer doch keinen separaten Auspuff und ist auch nicht separat Steuerbar - oder?
Gruß Gerd
Genau.
Und beim T6.1 ist das anders, da kann die WWZH erstmals zusammen mit der LSH bestellt werden was vorher nie ging (deshalb rüßten einige die 2. SH nach, wie ich).
Grüßle,
Beni
Hallo @Grete56,
kurzer Versuch einer Zusammenfassung:
Was Du im Bus hast siehst Du an den Aufklebern in der Fahrertür: Webasto = Zuheizer, Ebersbacher = LSH. Nur Webasto kann beim T6 Zuheizer oder WWZH sein.
Die Auspuffdiskussion rund um die LSH ist glaube ich wegen teilweise eindringender Abgasgerüche hinlänglich bekannt. Macht schon 2 Auspuffe.
Et
 Auspuff Nr. 3 vom Zuheizer abgebildet im Nachbarforum.
Spannend finde ich, dass im T6.1 anscheinend endlich beide Standheizungen gleichzeitig bestellt werden können, aber wie man die dann in der CU ansteuern habe ich noch nicht verstanden. Anscheinend war das ja bisher zumindest mit der Grund, daß man sich für das eine oder andere entscheiden musste - bzw. dann ggf. nachträglich auf- oder nachrüsten...
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    highway_surfer sven70 AlexCali600
