Ctek-comfort Indicator
NoLimit
Empfohlene BeitrÀge
  • Antworten 13
  • NoLimit
  • die52
  • Bulliritt
  • mayerw
Ich halte den Batterietester von Cartrend sinnvoller, da er zum einen an der Steckdose bequem angeschlossen werden kann und zusÀtzlich noch eine genaue Voltangabe liefert. 41HhlOa24vL._SS400_.jpg
wir haben die Komfortvariante mit der Ladezustandsanzeige verbaut. Sie liegt zusammen mit dem Ctek unter dem Fahrersitz und zwar mit der Anzeige nach vorne, so daß ich beim Ein- oder AUssteigen bequem die Anzeige der Ampel sehe.
nur mal so, weils hier rein passt:
Die Lade- bzw. Batterie-PflegegerÀte sind der Hammer.
Ich hab im 5er BMW alle zwei Jahre eine neue Batterie gebraucht weil die WWHZ so viel Strom braucht.
Irgendwann hatte ich es satt und hab statt eine neuen Batterie das 7000er von CTek gekauft.
Nach 2 Tagen Pflege ging das Teil wieder wie ne eins. Und das Ctek kostet kaum mehr als eine neue Batterie.
Ein paar anderen Batterien von Freunden habe ich auch wieder neues Leben eingehaucht. Und das "nachhaltig".
Batteriepflege ist kein fauler Zauber! Das geht!
CHristian
ich habe mir das Teil bei Fritzberger gekauft.
Der Kabel ist 1,50 Meter lang, reicht die LĂ€nge denn bis unter den Fahrersitz.
Kann du eventuell mal Bilder davon hier rein stellen.
Wo hast du denn den Kabel zur Batterie verlegt?
IMHO brauchst Du nicht bis zur Batterie. Sondern nur an 12V Dauerstrom. Den sollte es unter dem Fahrersitz ja reichlich geben.
CHristian
Hallo Christian,
Kannst du mir vielleicht an einem Bild zeigen an welchem Kabel ich das an klemmen kann?
Johannes
So wie das sehe mĂŒste es ja dann der 12V Dauerstrom von der Starterbatterie sein, denn die will ich ja mit dem ctekt Comfort indicator ĂŒberwachen.
Kann mir einer die Kabel an Hand eines Bildes zeigen.
Johannes
Schau mal in diesen Beitrag von mir rein...
CTEK richtig ans Trennrelais anschließen!?!
Dort beantwortet sich die erst von mir gestellte Frage, welcher Anschluß am Trennrelais unter dem Fahrersitz direkt zur Starterbatterie fĂŒhrt!
Dort könmte man auch diesen Indicator anschließen...
Servusle,
wie gesagt, haben wir das Ctek unter dem Fahrersitz liegen und auch an der Zweitbatterie angeschlossen, so dass die KabellÀnge total ausreicht.
Moinsen,
ich nutze den Comfort Indicator bei Bedarf (laufende Audoanlage bei lĂ€ngerer Standzeit) fĂŒr die Starterbatterie.
Die Kabel habe ich direkt an die Starterbatterie angeschlossen.
Ach ja, T4 Dehler :]
    magicrunman SenorChilli
