Einzelsitz ausbauen mit Calibox
An alle "Tüftler" und/oder "Calibox-Fahrer",
muss man die Calibox (Heckauszug) ausbauen, um den Einzelsitz (Beach BJ 2019) ausbauen zu können? Oder gibt es eine Möglichkeit die Aluschiene auszubauen, wenn der Sitz noch auf der Schiene steht.
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung
Dirk
  • Antworten 6
  • DirkWiese
  • radrenner
  • Rollerpilot
  • damenrad
Hallo Dirk,
um die Sitze (Einzelsitz oder Bank) auszubauen musst du vorne, hinter den beiden Vordersitzen das Schienensystem öffnen. Dazu die Endstücke z.B. mit einem Schraubenzieher heraus machen und dann die seitlichen Aluabdeckungen nach vorne ziehen und herausnehmen. Dann die Sitze soweit nach vorne schieben, bis diese über die Lücken in den Schienen frei zu Entnahme sind. Steht aber so sicherlich auch in der Betriebsanleitung oder es gibt auch den einen oder anderen Film in Youtube oder so.
Damenrad
So ist es. 👍
Der Heckauszug bleibt wo er ist: Im Heck. Sitze oder die Sitzbank werden über die Schiebetüre(n) ein und ausgeladen bzw. aufgrund des Gewichts gewuchtet  💪    :feminist:
Ich denke, dass Dirk das weiß. Das Problem ist, dass die Rückbank wegen des Calibox Heckauszug so weit vorne steht, dass die Sitze teilweise noch über den Schienen stehen.
Was helfen könnte, wäre die Rücklehne der Rückbank steiler zu stellen, um die Bank noch etwas weiter nach hinten zu bekommen.
Ich glaube ohne das Herausnehmen des Heckauszugs wirst du den Sitz nicht raus bekommen. Wenn der Sitz auf den Aluschienen steht gehen diese nicht raus. Ich hatte das Problem vor drei Tagen. Da half nur die Bank und den Sitz so weit nach hinten zu schieben so das die kurzen Abdeckungen frei sind. Nur so lassen sie sich leicht entfernen.
Gruss Rudolf
