Kolja1 Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 Hallo zusammen, passt folgendes an meinem Cali bj 2006? Â https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F223789685009 Â Â gruĂÂ Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 Hi,  Ăöhm, frag doch mal den Anbieter in Polen direkt. Vlt dann auch, wo die Teile herkommen....  Du wirst zumindest an der Klappe selber basteln bzw umbauen mĂŒssen, damit du dort die Cali-StĂŒhle wieder unter bekommst.  Ansonsten vermute ich, dass es technisch passt.  Mir persönlich wĂ€re das Risiko aber zu hoch, sowohl was Technik als auch Quelle der Teile betrifft.  VG Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 24. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ganz meine Meinung! Ich hab an meinem Beach die Abdeckung an der Schalttafel gegen die Hochglanz ausgetauscht. Auf dem Gebrauchtteilemarkt habe ich nur zwei Anbieter gefunden, beide aus Polen und beide hatten, wie dieser hier verlinkte shop, unmengen an T5 und T6 Gebrauchtteile im Programm. Nein danke, ich hab dann lieber 30⏠mehr ausgegeben und mir ein original Ersatzteil gekauft.  Gehört jetzt nicht hierher, aber ich musste es loswerden, solche Anbieter unterstĂŒtze ich nicht. Wo kommen denn diese Unmengen an unversehrten Teilen her, oftmals von 2017 und 2018er Modellen. Ich möchte nicht dass mein Cali dort mal als Erstzteile auftaucht, leider ist der Geiz ist Geil Bedarf viel zu groĂ, daher wird es das immer geben.  GruĂ Markus  1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 24. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 (bearbeitet) Willst Du den den Bus auch mit GP Front also nach 2009 umrĂŒsten oder nur das Heck. Ich wĂŒrde aber wohl eher auch die Teile eines Haendler aus Deutschland nehmen. Warum willst Du den eigentlich die Heckklappe tauschen nur wegen dem Griff .... das ist der einzige Unterschied. Der Aufwand des Umbaus fĂŒr ein so kleines Detail ist doch schon enorm .... da kannstDu dann ja gleich auf T6 Heck und Front umbauen. Bearbeitet 24. Dezember 2019 von hangloose69 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kolja1 Geschrieben 25. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. Dezember 2019 Danke fĂŒr eure BeitrĂ€ge. Mir geht es in aller erster Linie darum, ob die Teile ĂŒberhaupt passen?! ob ich die bei dem Polen HĂ€ndler kaufe oder in Deutschland ist noch vollkommen offen. Der link passte nur als perfektes Beispiel!  Der Austausch muss passieren da ich ein Unfall hatte. Da wollte ich direkt auf ein Facelift umsteigen.  passen denn die t6 Sachen ohne groĂe Probleme? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 25. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 25. Dezember 2019 (bearbeitet) Soweit ich weiĂ, kannst Du Heckklappe/StoĂstange auch vom T6 verbauen. Ich kann mich erinnern im Internet gelesen bzw. ein Video gefunden zu haben in welchem der Umbau dokumentiert ist. Dann ist aber auch Pflicht auf T6 Front umzubauen...ist sonst doch ziemlich unharmonisch.   Ich denke, das aber das GP Facelift (5.2) der Front und des Hecks am besten zum T5.1 passen. Frontumbau= StoĂstange&Motorhabe&Scheinwerfer&Grill.....KotflĂŒgel sind dabei nicht zwingend erforderlich.   gerade noch gefunden: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 25. Dezember 2019 von hangloose69 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hamo Geschrieben 16. Mai 2020 Teilen Geschrieben 16. Mai 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen,  bin zurzeit beim umbauen von T5 2005 auf T6 Front und Heck Komplett.  GrundsĂ€tzlich ist der Umbau recht simpel.  Gewisse Grundkenntnisse sollte man mitbringen weil Man paar Sachen einstellen und einige Stecker umspinnen muss.  Nur beim neuen Hecklappengriff habe ich zurzeit eine Herausforderung da der neue einen drucktaster besitzt und der alte einen Manuellen Griff. ( wer ne Lösung hat bitte her damit) grĂŒsse  Bearbeitet 16. Mai 2020 von Hamo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kolja1 Geschrieben 24. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 24. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann dir leider nicht mehr sagen welche Leitung was ist. Aber ich hatte das gleiche Problem. Habe es jetzt so gelöst das man mit den HandschlĂŒssel "Auf"-DrĂŒcken muss und GLEICHZEITIG die Heckklappe auf machen muss.  Gab es Probleme beim front umbau? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
