VW TG Beach - Standheizung startet bei jedem Motorstart
Empfohlene BeitrÀge
Hallo, unser Cali  Beach ist nun im ersten Winter unterwegs.
Seit ca. 2 Wochen (Aussentemperatur so zwischen 5 und 10 Grad)  bemerke ich, dass unser Cali  bei  jedem Motorstart die Standheizung mit an geht. Bei Kurzstrecke muß ich diese immer gleich mit der FFB abschalten. Das Display zeigt aber keine Anzeige dass die Standheizung ĂŒberhaupt angeschaltet ist.   Ist das normal., oder eine Zuheizfunktion bei niedrigen Temperaturen.
Das ist wohl der Zuheizer, welcher ab einer gewissen Außentemperatur anspringt.
Gleicher Zuheizer versorgt auch die Warmwasser-Standheizung, falls eine verbaut ist. Der Zuheizer selbst ist Serie.
Vielen Dank, wie kann man das  abstellen . Ist ziemlich lÀstig bei Kurzstreckenbetrieb, dann lÀuft die noch in der Garage.
Zuheizer abstellen geht nicht und ist auch nicht sinnvoll. Der Motor wird schneller warm, das ist sowohl fĂŒr den Motor als auch fĂŒr die Umwelt schonender.
Wobei sich da natĂŒrlich die Frage stellt, wie kurz ist der Kurzstreckenbetrieb und kann man das vielleicht vermeiden?
Sicher, dass die Heizung an ist oder ist das nur die LĂŒftung, die du hörst ( eher rechte Seite) . Bei meinen lief nur die LĂŒftung, hab dann erstmal die Sicherung unterm Fahrersitz gezogen. Letztendlich war das SteuergerĂ€t defekt.
Nachlaufen nach Motor abstellen ist normal und gehört so
Ich dachte die Zuheizfunktion springt erst ab 4°C.
Welche Heizung lÀuft bei Dir, die WWZH oder die LSH ?
Bearbeitet von Stoni
Also im Bus lĂ€uft keine LĂŒftung. Außerhalb deutlicher Dieselverbrennungsgeruch ujnterhalb der Fahrerseite.  Frage hat jeder T6 Cali einen WWZH neben der Funktion STH. Ich dachte  entweder / oder gibt es nur. Im Bus lĂ€uft nicht die LĂŒftung in der B-SĂ€ule der Standheizung und es kommt auch keine warme Luft.
das was du hörst und riechst ist der Zuheizer.
Du kannst das unerwĂŒnschte Einschalten bei absehbarem Kurzstreckenverkehr verhindern, indem du die Temperaturwahl bei Climatronic oder Climatic vor Motorstart auf "low" bzw. auf "kalt" stellst.
Jochen
  • 2 Wochen spĂ€ter...
konnte es letzte Woche ausgiebig bei verschiedenen Aussentemperaturen testen. Ja ist der Zuheizer. Vielen Dank fĂŒr eure UnterstĂŒtzung
Michael
  • 1 Monat spĂ€ter...
Hallo Currywurst,
bei meinem T5 Beach lief ein LĂŒfter sogar bei abgeschaltetem Fahrzeug rund um die Uhr. Laut meinem Freundlichen ist wohl auch das SteuergerĂ€t verantwortlich. Er empfiehlt aber die gesamte Standheizung zu tauschen, soll etwa 1.100 Euronen kosten. Die Maßnahme halte ich fĂŒr deutlich ĂŒberzogen, was wurde bei Deinem getauscht, nur SteuergerĂ€t?
Danke
Paul
Bei mir soll nur das SteuergerĂ€t getauscht werden, der LĂŒfter WWHZ lief ja auch permanent. Ich gebe den Bus zum Autoelektriker, der will sich das SteuergerĂ€t nochmal anschauen.
    H19k2
