Volker1969 Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 Kann ich da irgend etwas anders einstellen? Problem: Ich verschliesse das Auto (California T6 Ocean Edition MJ 2018) ganz normal, die Fenster sind hochgefahren. Am nächsten morgen, so alle 4 Wochen mal, ist das Auto immer noch abgeschlossen, aber die beiden Fenster sind komplett runtergefahren. Wie kann das passieren und wie kann ich das verhindern? Gruß Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 Dann klemmt die Öffnungstaste des Funkschlüssels in der Hosentasche und die Fenster fahren herunter. Wenn innerhalb von < 1 Minute keine Tür geöffnet wird, werden die Türen wieder verriegelt, die Fenster bleiben aber offen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 Man kann mit dem Funkschlüssel die Fenster öffnen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Volker1969 Geschrieben 23. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 (bearbeitet) Ah, das könnte sein. Habe mich schon gefragt, wie es sein kann, dass das Auto trotzdem verschlossen ist, aber bin nicht auf diese automatische Schließfunktion gekommen. Kann ich das öffnen/schließen der Fenster per Funkschlüssel deaktivieren? Bearbeitet 23. Dezember 2019 von Volker1969 Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ja lange draufdrücken. zu machen geht auch so. Grüße msk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und wenn man die anklappbaren Rückspiegel hat, kann man diese auch hochklappen indem man die schließen Taste gedrückt hält. Nicht unbedingt. Ich hatte das mal am Caddy, nach dem abschließen sind die Fenster runtergefahren. Da wurde dann irgendein Bauteil ausgetauscht, was das genau war kann ich nicht mehr sagen, ist schon fast 10 Jahre her. Zitieren Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 Sehr interessant!! Vielen Dank, werden wir austesten! Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 Das hat den Sinn das man bei Hitze das Auto durchlüften kann ohne einzusteigen. Besonders schpn natürlich bei 4-Türern mit Schiebedach...Geht eigentlich bei allen Konzernfahrzeugen... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 24. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, das sollte man aus programmieren können. Besser ist es aber über die Verwahrung des Schlüssels nachzudenken. Ich nutze die Funktion im Sommer häufig. Ich kann die Fenster vom Haus oder vom Büro aus zum Lüften öffnen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 3. April 2020 Teilen Geschrieben 3. April 2020 Soso der Cali nun also auch... ich gebe dir den dringenden Rat dies bei VW notieren zu lassen. So ein nagelneuer Touareg bis zum Dach vollgeschneit beim Bekannten, mein Octavia total geflutet... Es ist immer das selbe Problem: "Fehlinterpretation vom Komfortsteuergerät". Ein bekanntes Übel bei VW auch wenn es nicht offen zugegeben wird. Nur die Fenster sind offen, alle und das DAch angekippt bei Schiebedach. Türen sind zu. > Melden damit sie es wenigstens wissen und du im Schadensfall nicht ganz blank bist. Zugeben wird man es nicht (mir haben sie es aber ganz offen gesagt..) Zitieren Link zu diesem Kommentar
