Frontscheibe innen reinigen
Stoni
Kann mir mal bitte jemand einen Tipp geben wie ich die Frontscheibe von innen streifenfrei reinigen kann ?
Ich krieg da immer ein Horn weil jedesmal wenn dann die Sonne reinbrezelt unmengen von Streifen zu sehen sind.
Markus
Ich macht das mit 2 Microfaser Tücher (Waffeltuch) und Koch Chemie SpeedGlassCleaner.
Cleaner auf das Tuch, nicht auf die Scheibe sprühen und auswischen. Hier pro Hälfte der Scheibe einmal das Tuch Ansprüchen. Dann mit dem 2ten sauberen, trockenen Tuch nachwischen. Das ist bei mir Schlierenfrei....
Gebau so mach ichs auch. Waffeltuch war bei mir der Aha-Effekt.
Ich benutze ebenfalls die Kombi aus KochChemie SpeedGlassCleaner und Waffeltuch.
Und wirklich das Tuch einsprühen, sonst verteilt sich der Reiniger zu ungleichmäßig im ganzen Auto 😉
Ich gehe nach Oma Regel vor, und nutze herkömmlichen Fensterreiniger (Sidulin zum Beispiel), und nehme an stelle eines Stofftuches, trockenes Zeitungspapier.
High,
Genauso macht man das.
Ich lass sogar die Chemie weg und verwende / sprühe nur Wasser.
Klappt bestens.
In früheren Tagen, als ich noch zu den Rauchern zählte, war auch Chemie nötig.
Saubere Grüße
Franz
Ich mache das auch "klassisch". Ich sprühe die Scheibe satt mit Fensterreiniger ein. Es geht auch einiges auf das Armaturenbrett. Das schadet aber nicht. Dann reibe ich die Scheibe mit Küchenpapier nass ab. Als Letztes wird dann noch mal mit frischem Küchenpapier trocken gerieben. Die Frontscheibe mache ich in zwei Abschnitten sauber. die ist zu groß, sie in einem Zug zu machen.
Mikrofasertücher werde ich mal testen. Die Frau hat ja welche zu liegen 😁.
Der Staub, der sich auf der Scheibe abgesetzt hat enthält auch fetthaltige Partikel. Ohne Reinigungsmittel oder mit sehr wenig zu arbeiten, überzeugt mich daher nicht. Mag sein, dass die Mikrofasertücher das Fett bei geringer Verschmutzung aufnimmt.
1. Microfaser feucht mit Ajax Glasreiniger
2. Microfaser  trocken nach wischen
Wichtig, nie unter  Sonneneinstrahlung
Bearbeitet von wunderwuzi
Warten bis es Winter ist und dann mit der enstandenen Feuchtigkeit hinter der Verdunklungsmatte die angelaufene Scheibe mit einem trockenen Tuch  putzen! 😁
Clevere Grüsse
Nicole
Hab mir den Reiniger mal besorgt und heute ausprobiert, ebenfalls mit Waffeltuch.
Das Zeug ist echt der Hammer, danke für den Tipp.
  • 4 Wochen später...
Und gaaaanz genau so hab ich’s auch gemacht: mit dem gleichen Ergebnis: Teufelszeug ! Danke für die Empfehlung
Also ich kann mich SvenHL nur anschliessen. Dieses Teufelzeug ist teuflisch gut und macht nicht nur innen sauber....
Bin auch begeistert.
Danke auch für den Tipp.
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    j.j. WilliBrink DasDritteAuge Mathis Pladijs Multivanist rantanplan95 VWCalli24 starwars danbenboss wenz Calilover6.1
