Felgen für T6.1
simsim
Der
. Von dem hat man hier ja auch schon viel gutes gehört.
Der wäre meine erste Wahl gewesen. Ich war aber zu geizig und hatte deshalb einen Nokian (WR A4) gewählt. Wenn die runter sind, kommen die Michelin drauf.
1:0 für dich!
War mein Test wohl für eine andere Reifengröße!?
ich hab das Thema durch und versteh immer noch nichts 🙈☹️.
Ich hab eine Ocean Ed. 4M 110KW und suche Winterräder schneekettentauglich. Als Infos zum Auto habe ich:
aus der Anleitung
aus der Übereinstimmungsbescheinigung.
Zu den Felgen, sie sollen schwarz und einfach zu reinigen sein, z.B. 5-Arm
Die hier oft genannten Ronal 56 wären durchaus OK , bei vielen Rad/Felgen Konfiguratoren im Netz hab ich aber den Eindruck dass da Kombinationen ausgespuckt werden welche nicht passen.
Zudem lese ich hier viel von 235 aber in der Anleitung steht doch nur 215/60 R17 C bei Schneeketten?
Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
Hallo, es ist ganz einfach:
Für verschiedene Ronal-Felgen gibt es eine ABE. Die hat Vorrang vor COC.
Die entsprechenden Infos kannst du dir im Ronal-Konfigurator unter Gutachten/ABE runterladen. Diese Papiere musst du auch ggf. im Fahrzeug mitführen und auch bei der Hauptuntersuchung vorlegen.
Genaugenommen gilt die COC nur für Reifen-Felgen-Kombinationen mit den orig. VW-Felgen.
Bei Nachrüsträdern gilt die ABE (oder ECE oder Einzelabnahme).
Nochmal der Tipp: Wenn du z.B. bei Reifen.com über den Fahrzeugtyp Kompletträder suchst, werden in der Regel Reifengrößen angezeigt, die von der ABE abgedeckt sind. Es gibt auch einen Link zur ABE. Darin kannst du dich vergewissern und eventuelle Auflagen/Voraussetzungen zu bestimmten Reifengrößen checken. Und dort findest du auch die Infos zur Schneekettennutzung.
Und bei einer R56 mit 235/55 R17 darfst du Ketten bis 12 mm nutzen.
Danke für die Erklärungen
@Knox16
das bezieht sich dann wohl auf die Kombi Felge-Reifen.
1) Wie erkenne ich dann ob die Kombi Felge-Reifen zu meinem Cali passt?
Diese Geschichte mit ET und Lochabstand und was es da noch alles gibt.
2) Wie oder weshalb entscheidet ihr euch für 215 - 235 - 255 ?
17Zoll gibt es in 215 und 235
18Zoll in 255
Die 215er sind quasi Transporter Reifen und etwas härter, weniger komfortabel.
Dafür aber bei den VW Felgen Schneeketten tauglich.
Die 235er sind PKW Reifen, komfortabler  und nur mit gewissen Felgen Schneeketten tauglich.
Mit den Ronal gibt es aber mit Schneeketten kein Problem.
bei mir sind es jetzt die R41 mit 235/55R17 Michelin geworden
1. Preis Gesamtsatz
Schwarze Felgen, die für 215er eine Schneekettenfreigabe hatten, waren immer deutlich teurer als beide Ronal, die 215C Reifen waren immer auf ähnlichem Niveau wie vergleichbare 235er
2. Geräusch
bei 215C Reifen hatte ich immer nur Reifen mit Angabe > 70 dB gefunden, die Michelin haben 68 dB
Nun werde ich erstmals breitere Winterreifen als Sommerreifen bekommen...
VG,
Matthias
bin jetzt beim Suchen auf die 5G0601171B Nabendeckel gestossen. Die sollten den gleichen Durchmesser haben, haben m.E. aber schon das neue Logo-Design.
Hat die schon jemand erfolgreich probiert ?
Irgendwo hier im Forum hatte ich in einen Thread mal ne Übersichtstabelle mit Tnr.  un  Du Maßen gesehen - leider finde ich die nicht mehr :-(.
Also falls die jemand grade zur Hand hat , würde mich über den Link freuen.
VG,
Matthias
@CampVan
ich hab die r41 jetzt mit dem Cali in felgenoutlet.de eingegeben , da kommen dann aber nur 225/55R17 die stehen aber überhaupt nicht in der COC ?
Bearbeitet von jumperger
Die 225er werden standardmässig angeboten, sind lt. Gutachten auch frei.
Ganz unten unter Sonstige Reifen -> „Filter“ kann ich aber alle lt. ABE grundsätzlich zulässigen Dimensionen auswählen.
M.E. muss man anhand seines Fahrzeugs aber nochmal mit dem Gutachten checken, dass die Kombination wirklich passt.
VG,
Matthias
Bearbeitet von CampVan
Rechtschreibung
Wir haben gestern jetzt auch mal Winterräder bestellt. Bei uns sind es die RC25 (siehe Bild) in 17zoll und matt-Schwarz geworden. Mit 235er reifen und Schneeketten Freigabe.
ich freu mich schon drauf sie real auf dem Bus zu sehen. Das Vorschau-Konfigurationsbild schaut schonma vielversprechend aus ☺️
Laut ABE nur bei 215er! Bei 235er steht: A12 Schneeketten nicht zugelassen!
Die sind im Durchmesser kleiner als die Serienreifen.
Ist doch egal. S.o.
Hab mich vertan, hab die 225er reifen deswegen genommen.
die Breite reicht auch für den Winter ^^
Ich hab jetzt auf ronal-wheels.com den Bus per HSN und TSN eingegeben.
Bei der R41 kommt dann folgendes:
Mit diesem Gutachten:
Und dieser
All diese Zahlen verdrehen mir den Kopf.
verstehe ich das richtig, es können sowohl 215/55R17 als auch 215/60R17 verwendet werden?
Ich habe nämlich neue ungebrauchte PEWAG Servo RS75 Schneeketten mit Logo ->12mm<- welche für 215/55R17 sind , nicht aber für die 60er.
Oder würdet ihr die Reifenwahl nicht von den vorhandenen Schneeketten abhängig machen?
  • Von 172 Mitgliedern gesehen
    Carlino magicrunman tierparkschorsch Otis Coleman Millk BulliBusFamily tomdaheim Duesenfritz Blueslineuwe danci19 Callimania Doppie Karlleo Multicali chris-rg Sirius7 JanApp dergerd herrmax spillo Pladijs Morrison Leberwurst Stefan4832 mashy Hupo99 einarn llds25 Fiss_jr Gonzo_HH LupoBavarese LATENG Ecomo gfo167 Modelno Nietnagel Californiger shiwago plonkers martin81 Smokyfrank Beachy11 Keenumm Westumer Nicosl Aurelien73 fliwatuet Campingfan Matiflu Canislupus paul1600 BlackHawk labzkaus mayfly Pitflit Schuli Dirk135 mabup BulliSuse T6-4WD Urlauber80 4cheers p.eter Bulli65 Beachmark danbenboss Mikkcca henne87 Campersep uschi11 Elefant T3-4-5 eimsbush ChZ82 jimmirain Rikus Geppi Mario2u ruedigerZ Chalinga Häuptling enigma CherryBuzz Joe ursli ex-ascher GerSchi chruesi Dieselschnüffler Gaessje brezelman JuergenBonn DonPellegrino Wolle27 krueschan76 alexo fymw Diver840 alexw +72 Mehr
