Felgen für T6.1
simsim
hallo Matthias,
Die Felgen werden empfohlen, weil sie aufgrund der Einpresstiefe auch eine Zulassung für Ketten auf 235er Reifen haben. Für 215er gibt es ungleich mehr Felgen. Aufgrund der geringeren Breite des Reifens hat die Kette mehr Platz am Federbein.
Maja
Hallo Mathias,
ich würde dir die Ronal R56 empfehlen. Laut Gutachten kannst du auf diese Felgen 215/60 R17 Reifen montieren.  Schneeketten sind für fast alle zugelassenen Reifengrößen zulässig (alle Größen mit Auflage A93.
Wenn du diesem Link folgst >>>
kommst du auf eine Seite wo du dir unter "Details" das Gutachten und die ABE runterladen kannst.
Ich habe HSN/TSN für meinen T6 genommen. Das spielt aber keine Rolle, für den T6.1 gilt das genauso. Du kannst auch z.B. im Ronal Konfigurator den T6.1 Multivan auswählen. Die Papiere gelten für T5 - T6.1 gleichermaßen, ob Multivan, Caravelle oder California ist egal.
Bearbeitet von marrlo
Rechtschreib-Korrektur
Hallo Martin,
danke für den Link.
Was mich im Gutachten irritiert ist der  Absatz M00 hinter den 215er
M00) Die Montierbarkeit dieser Reifengröße ist auf der hier im Gutachten beschriebenen Felgengröße nach der ETRTO Norm nicht freigegeben. Für das verwendete Reifenfabrikat/-typ ist die Montierbarkeit des Reifens auf der hier beschriebenen Felgengröße durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.
Ist man dann hier auf bestimmte Reifenfabrikate eingeschränkt ?
Mich wundert es halt, dass bei mehreren Konfiguratoren für Kompletträder keine 215er Reifen auf den R41/56 ( und 2-3 anderen, die ich probiert hab) angeboten werden.
Ratlose Grüße,
Matthias, der jetzt gleich nochmal weitere Versuche unternimmt.
0603 / CLW00011
die Nummer ist bei vielen Seiten aber noch unbekannt.
Ich hab mir die Ronal R42 mit 235er Reifen gekauft. Schneeketten feingliedrig sind da zulässig.
Ich habe mir jetzt die DEZENT TH DARK bestellt 7 x 17 ET 42. War auf der Suche nach einer Felge mit ECE Freigabe (müsste sonst bei uns in Österreich bei ABE Freigabe eine Eintragung veranlassen). Mir taugt sie in Natura richtig ... und optional gibts die VW Nabendeckel drauf.
Bei mir werden es RH Felgen DE Sports 8Jx17 LK5x120 ET35 ML65.1 racing schwarz lackiert mit 235igern . Lt meinem Reifenhöker auch mit Ketten zu fahren.
PS: Hab dann noch 215iger auf Stahlfelgen mit 900km Laufleistung abzugeben....
die gits in ET42 ?
Laut Onlineräder: ET 55
Da hast du vollkommen Recht ... ET = 55 und NICHT 42 ... Sorry für die Verwechslung
Hallo Matthias,
tut mir leid, das mit der Auflage M00 hatte ich übersehen.
Ich hab mir das jetzt nochmal genau angeschaut und bei verschiedenen Felgenherstellern nachgelesen. Es sieht so aus, dass du mit 215/60x17 Reifen auf deinem Wagen nur Felgen mit einer maximalen Breite von 7 Zoll einsetzen kannst - also 7x17. Das liegt nicht nur an Auflage M00, sondern auch an Auflage T100 und der maximalen Achslast deines Wagens von 1620 kg.
Für breitere Felgen bräuchtest du somit auch breitere Reifen und dann müsstest du dir eben andere Schneeketten anschaffen...
Die werden es dann doch nicht. Nur mit 245er zugelassen. Man sollte mal die Gutachten lesen... Dann also doch die Ronal 56. Auch gut und noch etwas günstiger.
und damit ohne Schneekettenfreigabe!?
Ist dir bewusst?
ich bin davon ausgegangen, dass die Auflage "12k" die Freigabe beinhaltet ...
12k) dann in Verbindung mit den 215er Reifen
12a) schliesst Schneeketten mit 235er Reifen aus.
CampVan's Anfrage galt doch den 215er ... oder hab ich mich da verlesen?
Ich für meinen Teil hab die 215 und brauche keinen breiteren.
dann passts ja
  • Von 172 Mitgliedern gesehen
    Carlino magicrunman tierparkschorsch Otis Coleman Millk BulliBusFamily tomdaheim Duesenfritz Blueslineuwe danci19 Callimania Doppie Karlleo Multicali chris-rg Sirius7 JanApp dergerd herrmax spillo Pladijs Morrison Leberwurst Stefan4832 mashy Hupo99 einarn llds25 Fiss_jr Gonzo_HH LupoBavarese LATENG Ecomo gfo167 Modelno Nietnagel Californiger shiwago plonkers martin81 Smokyfrank Beachy11 Keenumm Westumer Nicosl Aurelien73 fliwatuet Campingfan Matiflu Canislupus paul1600 BlackHawk labzkaus mayfly Pitflit Schuli Dirk135 mabup BulliSuse T6-4WD Urlauber80 4cheers p.eter Bulli65 Beachmark danbenboss Mikkcca henne87 Campersep uschi11 Elefant T3-4-5 eimsbush ChZ82 jimmirain Rikus Geppi Mario2u ruedigerZ Chalinga Häuptling enigma CherryBuzz Joe ursli ex-ascher GerSchi chruesi Dieselschnüffler Gaessje brezelman JuergenBonn DonPellegrino Wolle27 krueschan76 alexo fymw Diver840 alexw +72 Mehr
