Felgen für T6.1
simsim
Ich schließe daraus das Du vermutlich keine Reserveradhalterung unterm Fahrzeug hast? Sonst hättest Du da ja auch ab Werk ein Rad drin.
Deine angedachte Lösung funktioniert schon deshalb nicht weil in die originale Reserveradhalterung nur ein 17 Zoll Rad passt.
Ansonsten müsstest Du eine teure Halterung ( z.B. von Seikel ) installieren. Da passt dann auch die 18 Zoll Springfield.
Weil Du aber ja mit dem einen anderen Rad auf der Achse ohnehin nur eine kurze Strecke im Notfall fahren darfst kannst Du auch gleich 17 Zoll auf Stahlfelge als Reserve  drunterhängen - dann reicht der Originalträger.
hast du 4 Motion?
Dann muss der Radumfang passen! D.h. gleiche Größe beim Reserverad!
Der Umfang ändert sich nicht. Nur passt 255mm nicht in die Aufnahme. Aber 235/55 17 passt und hat den gleichen Umfang.
255/45/18 vs 235/55/17
208,8cm vs 209,9cm → ca. 0,5% Unterschied!
das meinte ich: die Unterschiede sind marginal.
Stimmt natürlich - so ist es richtig.
Hatte ich falsch im Gedächtnis weil es bei mir nicht 45/18 sondern 55/18 sind. Und das passt dann natürlich nicht.
So, kaum ist der Bus da muss man sich auch schon um die Winterräder kümmern, will ja nicht gegen die ADAC Regel von O bis O verstoßen 😅. Habe mich aufgrund der Empfehlungen und des "OKen" Preises  ebenfalls für die Ronal R56 in schwarz in Verbindung mit den Continental WinterContact TS 850P 235/55 R17 103V XL entschieden.
Hat einer der Ronal Fahrer hier die Nabendeckel durch VW Deckel ersetzt und eine Quelle für passende VW Nabendeckel?
In China kann man entsprechende Kleber bestellen. Obs gut aussieht weiss ich abrer nicht.
Gib das mal hier in der Suche ein. Gibt es bereits Infos mit Teilenummer zu.
hier kannst du verschiedene VW Nabeldeckel finden
Musst dir halt auf der Seite des Felgenherstellers die Maße raussuchen.
Für die Ronalfelgen ist es wohl die Nabenkappe 3B7 601 171 XRW. Zumindest für die R41
Ich bekomme demnächst die R41 18", wo hast du die Kappen gekauft ? Finde welche bei Amazon, sind aber nicht so gut bewertet.
Bei VW, bei originalteilemarkt oder Kleinanzeigen. Ich selber habe sie noch nicht. Aber die Infos sind hier her.
ich hab ja schon gelesen, dass hier mehrheitlich die R41/R56 empfohlen werden. Die sind in 17“ aber nur mit 235er Reifen zugelassen.
Hat jemand eine Empfehlung für wintertaugliche Alufelgen, wenn es nur 215er werden sollen ( hab dafür noch Ketten)?
Auch wenn ich 7,5x17 Felgen aussuche, spucken die Versender bei Komplettreifen i.d.R. immer nur 225er oder 235er als mögliche Reifenbreite aus 😞
 Vielleicht  mache ich aber auch bei der Typauswahl was falsch ( hab den Cali noch nicht).
Hat jemand von Euch HSN/TSN zur Hand ( 110kW Beach 4Mo/DSG mit WoMo Zulassung)?
Vielen Dank,
Matthias
  • Von 58 Mitgliedern gesehen
    maiersen chris-rg tile Chriss647 Babba Michalitschke ToBi88 mashy divadrebraf Besmer77 LATENG Nicknature braunmi Le_mobas j.j. shiwago Traxll grehe frbe Doppie BePo donarjaga Elmex78 Markush7 beach-T6.1 SirViper Nicosl KaptnJoe Calibu73 GO25 yolowinsky Sigerik Millk Axelander83 maki Jens112 midabu Carlino magicrunman tierparkschorsch Otis Coleman BulliBusFamily tomdaheim Duesenfritz Blueslineuwe danci19 Callimania Karlleo Multicali Sirius7 JanApp dergerd herrmax spillo Pladijs Morrison Leberwurst
