Felgen für T6.1
simsim
Ich suche auch eine (bezahlbare) 18" Alternative, im Speichendesign, und stosse immer wieder auf diese Platin P69 Felgen.
Es gibt sie passend für T6.1 in drei Ausführungen.
Hat jemand Erfahrung damit?
In silber gefallen mir persönlich am Besten. Hat vielleicht jemand ein Bild davon am Cali? Mit schwarz hab ich ein paar gefunden.
Danke
Bearbeitet von Pirchen
Keine schneeketten mit den felgen sind erlaubt (nur am amarok)
Moin!
Ich bin auf der Suche nach schicken Winterfelgen und bin bei den Ronal R68 in 18 Zoll hängen geblieben.
Hat vielleicht jemand ein paar Bilder von den Felgen? Auch nach intensivem Suchen habe ich weder hier noch im Nachbar-Board einen Bericht zu den Felgen gefunden.
Oder täusche ich mich, und die Felgen sind für den California gar nicht zugelassen?
Cheers
die Felgen sind zugelassen. Da sie recht neu sind, wirst du wohl nicht viele Fotos finden.
Auf der Seite von Ronal kannst du dir aber eine Vorstellung von den Felgen machen und dort findest du auch alle wichtigen Details einschließlich Gutachten.
Moin zusammen!
soweit ich es bis jetzt gesehen habe, gibt es für die Felgen eine ABE, aber keine ECE-Freigabe. Stört mich das, wenn ich sie mit der gleichen Reifengröße fahre, die in der Zulassungsbescheinigung steht und die ich auch im Sommer fahre?
Die Möglichkeit Schneeketten zu nutzen, haben mich tatsächlich bei Ronal landen lassen. Vermutlich werde ich das (fast) nie brauchen, ich plane aber durchaus mit dem Bus die ein oder anderen Winterferien in den Alpen zu verbringen. Daher schadet es auch nicht 🙂
Muss ich mir Gedanken wegen der abweichenden Einpresstiefe von 42 mm machen? Wirkt sich das auf Fahrverhalten und Verschleiß aus?
Sicher ist, dass ich das VB Luftfahrwerk nehmen muss, weil Goldschmidt diese Einpresstiefe nicht zulässt. Aber das sind Luxusprobleme 🙂
Cheers
Im Gutachten unter Auflagen A02 steht:
Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass du Reifen, die in der Zulassungsbescheinigen stehen eintragungsfrei fahren kannst.
Ich empfehle jedoch, das Gutachten runter zu laden und im Fahrzeug mitzuführen. Bei der Hauptuntersuchung wollten die Prüfer das immer sehen.
Die geringere Einpresstiefe führt zu einer Spurverbreiterung, die das Fahrverhalten eher verbessern dürfte. Zum Verschleiß kann ich nichts sagen. VB würde ich mir gut überlegen. Ich habe Goldschmitt und würde es wieder nehmen. Das heißt nicht, dass VB schlecht wäre. Es sind nur ein paar Dinge, die mir beim Goldschmitt besser gefallen haben. Zu diesem Theme gibt es hier aber schon jede Menge Lesestoff...
Danke! Ich habe auch noch einmal nachgelesen und genau das Gleiche gefunden: Die ABE muss mitgeführt werden, wenn keine ECE-Freigabe vorliegt. Damit kann ich gut leben.
Es gibt im Gutachten noch zwei Auflagen, die mich stutzig machen: E75 und E97 (siehe Bilder). Haben wir einen geschlossenen Kasten? Und warum stehen unter E97 andere EG-Genehmigungs-Nr als weiter oben in der Tabelle? Unter E97 ist die EG-Nummer meines Californias (e1*2001/116*0289*51) nämlich nicht genannt... Zumindest verstehe ich die Formulierung "bis Nachtrag 24" so, dass die letzten beiden Ziffern max 24 sein dürfen (bei mir 54). Richtig? Falsch???
VB vs GS: Von beiden habe ich ein Angebot per Mail vorliegen. GS sollte man, nach den Infos im Board, in Walldürn einbauen lassen und das ist weit weg. VB habe ich vor der Haustür. Da GS außerdem stark die Felgenauswahl einschränkt, wird es vermutlich VB werden. Trotzdem Danke für deinen Hinweis!
Cheers
Du schaust auf der falschen Seite. E97 betrifft nur T5. Für den T6.1 gilt E97a.
Diese Seite hier ist für deinen Wagen die richtige:
Und das VB  Luftfahrwerk ist selbstverständlich ein gutes und hochwertiges Produkt das sich seit Jahrzehnten bewährt hat.
Bearbeitet von marrlo
Man darf auch die anderen Reifengrößen eintragungsfrei fahren. Einfach mal in die
schauen.
Bearbeitet von Knox16
Das ABE-Dokument ist noch nicht verfügbar, nur das Gutachten.
OK danke, das habe ich übersehen. Bei Ronal im Konfigurator ist bisher nur das Gutachten verfügbar.
Stimmt. War nicht leicht zu finden! Ich habe dafür auch sekundenlang googlen müssen, bis ich die magischen Suchbegriffe gefunden hatte: "
Moin! Ihr seid klasse! :danke:
Dann sind jetzt tatsächlich alle Ungereimtheiten ausgeräumt und ich kann hoffentlich bald ein paar Bilder der Felgen auf einem Cali präsentieren.
Cheers
  • Von 56 Mitgliedern gesehen
    DerGeraet Tenner4 maiersen j.j. chris-rg tile Chriss647 Babba Michalitschke ToBi88 mashy divadrebraf Besmer77 LATENG Nicknature braunmi Le_mobas shiwago Traxll grehe frbe Doppie BePo donarjaga Elmex78 Markush7 beach-T6.1 SirViper Nicosl KaptnJoe Calibu73 GO25 yolowinsky Sigerik Millk Axelander83 maki Jens112 midabu Carlino magicrunman tierparkschorsch Otis Coleman BulliBusFamily tomdaheim Duesenfritz Blueslineuwe danci19 Callimania Karlleo Multicali Sirius7 JanApp dergerd herrmax
