Felgen für T6.1
simsim
Hallo zusammen
Ich habe mir beim örtlichen Händler heute die MSW 48 in Schwarz bestellt.
Felge: 7.5 x 17 ET50
Reifen: 225 / 55 / 17
Die Felgen haben mit der Reifenkombi Schneekettenfreigabe was mir persönlich wichtig war.
Traglast der Felgen ist mit 875kg angegeben, sollte also für die Auflastung kein Problem sein wenn der Traglastindex der Reifen natürlich mitmacht.
Grüsse
Peter
Bei den PKW-Reifen in 225/55 R17 geht es nur bis LI101 = 830 kg Radlast = 1660 kg Achslast. Damit ist kaum Auflastung möglich.
Das ginge nur mit Transporterreifen in 225/55 R17C. Die gibt es in LI109. Aber die sind teuer und haben die Nachteile von Transporterreifen.
Bearbeitet von Knox16
passen denn die vom Radumfang?
Sie sind minimal kleiner als die Serienräder (Durchmesser ca. 1 cm). Das ist unproblematisch, und laut ABE der MSW Felgen dürfen sie genutzt werden.
Ich persönlich finde, dass schon die Serienreifen in den großen Radhäusern ziemlich klein aussehen. Wegen der geringeren Breite und der kleineren Flankenhöhe muss man vermutlich einen höheren Luftdruck fahren, was wiederum den Federungskomfort verschlechtert.
Die Unterschiede sind wahrscheinlich marginal, aber ich sehe keinen Vorteil bei dieser Reifengröße.
Genau @Knox16, ich habe PKW Reifen mit 101er Index.
Das angebot von C reifen ist ja recht eingeschränkt.
Man kann auch 235/55/17 fahren, leider aber ohne schneekettenfreigabe. Die wollte ich habe, da ich im Winter 21/22 ans nordkapp will. Ob ich später die 235 nehme, sehe ich dann.
Mir ging es halt auch darum, das die winterfelgen schön sind, nicht das die ronal hässlich sind, aber die MSW sagen mir mehr zu.
Wenn du sie dann drauf hast würde ich gern mal ein Bild davon sehen 👍
stehe bzw. stand vor der gleichen Frage.
bei uns wird es die CMSC12 Diamant Schwarz Matt mit den Pilot Alpin 5 235/55,
Grüße Torsten
Ich tendiere zu der Ronal R41 mit 235/55-R17, so wie ich die ABE verstehe sind Schneeketten freigegeben wenn unter 12mm. Die Pewag Servo Ketten gibt es in 12 und 9mm.
Ich hoffe dass das passt.
Genau, du musst immer in die jeweilige ABE schauen. Es gibt von Ronal sogar felgen, die, ich glaube mit 255 schneekettenfreigabe haben.
Auch Fragen meinerseits an die Runde:
Als Alufelgenvermeiderer ziehe ich mir folgende Winterrad-Kombination für meine Cali 6.1 150PS Allrad um im Winter hoffentlich noch in den Alpen Ski fahren zu können:
Alcar 17 Zoll Stahlfelgen + Michelin Pilot Alpin 5 235/55 R17 (ADAC Testsieger 2020)
Nun die Fragen:
- Gibt es bessere Varianten?
- Gibt's Punkte, die dagegen sprechen?
- Soll bzw. Muss man noch Schneeketten dazulegen trotz Allrad?
- kann ich damit auch Mal nach Island im Hochsommer?
Vielen Dank im Voraus!
Bearbeitet von Cali-Neuling
Na ich vermute mal, dass wenn am Strassenrand ein blaues rundes Schild (Gebot) mit ‘ner Schneekette drauf steht, diese such aufgezogen werden müssen, es sei denn es gibt noch ein weißes Zusatzschild, aber das ist nicht immer dabei.
Wegen der Schneeketten mit 235er und ET55: Es ist zwar dann immer noch nicht ganz legal, aber du kannst solche Schnellmontageketten nehmen, die nicht innen über die Flanke gehen, z.B. Maggi Trak. Oder du montierst Spurplatten (mind. 10, besser 15 mm je Platte). Damit schaffst du genug Platz zum Federbein.
Die Pewag Snox Pro (570) gehen auch...
Platz schon und die Kette passt dann auch! Aber deswegen gibts doch noch keine Freigabe, derweil VW mit den Felgen und der Bereifung von 235 keine gibt?!
Wobei das im Ernstfall wahrscheinlich niemanden stören wird.
Ich überlege momentan auch, ob 225er Reifen auf 17“ da dann feingliedrige Schneeketten benutzt werden können.
bei den schmalen Reifen kann dann nur der Bordstein gefährlich werden da ohne Flankenschutz. 235er wären mit Schutz...
Das ist zunächst mal richtig. Vollkommen legal (bzw. Handbuch-konform) ist es nicht. Wenn es im Fall der Fälle dann tatsächlich um diesen Punkt geht, wäre ja noch zu klären, worin das Problem mit 235er mit Ketten besteht. Und das ist das Federbein, das zu nahe an der Reifenflanke ist. Offensichtlich fehlen 10 mm. Denn VW gibt einen 215er (10 mm schmaler je Seite) frei. Und MSW gibt einen 225er auf ET50 frei. Und Ronal einen 235er bei ET45 und ET42.
Daher dürfte es schwer werden, einen technischen Zusammenhang zwischen der Kettennutzung und irgendeinem Unfallgeschehen oder Schaden herzustellen.
Wer keine Alufelgen, aber 235er WR will, findet keine ganz legale Lösung. Da sind 10 mm Spurplatten doch eine gute technische Lösung. Fraglich ist, wie oft bei einem 4motion die Ketten dann wirklich zum Einsatz kommen, und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass erstens dabei etwas passiert, und zweitens jemand dann nach der Schneekettenfreigabe schaut...
  • Von 58 Mitgliedern gesehen
    maiersen j.j. chris-rg tile Chriss647 Babba Michalitschke ToBi88 mashy divadrebraf Besmer77 LATENG Nicknature braunmi Le_mobas shiwago Traxll grehe frbe Doppie BePo donarjaga Elmex78 Markush7 beach-T6.1 SirViper Nicosl KaptnJoe Calibu73 GO25 yolowinsky Sigerik Millk Axelander83 maki Jens112 midabu Carlino magicrunman tierparkschorsch Otis Coleman BulliBusFamily tomdaheim Duesenfritz Blueslineuwe danci19 Callimania Karlleo Multicali Sirius7 JanApp dergerd herrmax spillo Pladijs Morrison Leberwurst
