Felgen für T6.1
simsim
Moin und willkommen hier!
was für Vorschläge genau benötigst du denn?
bist Du auch im TX Board unterwegs? Dort gibt es noch mehr Infos dazu.
Meiner Kenntnis nach gibt es einfach zu wenig (wenn überhaupt) 19" Reifen, die vom LI etc. passen. 20" gibt es sowohl Felgen und Reifen viele... Muss halt eingetragen werden. Arbeiten and Karosserie und Fahrwerk braucht es aber eigentlich nicht soweit ich weiß.
Ob gefederte oder ungefederte Masse spielt bei Beschleunigung und Spritverbrauch keine Rolle.
Kann sich aber auf Federung/Dämpfung (Ansprechverhalten) und somit auf Fahrkomfort und letztlich Sicherheit (Bodenkontakt der Reifen)  auswirken.
Desto weniger ungefederte Masse deosto besser.....🙂
Der Cali hat maximal 17" Bremsen. Man benötigt also nicht so große Räder. Neben den optischen Nachteilen mit den dann nur dünnen Gummiüberzügen spricht auch der schlechtere Federungskomfort, wie schon angesprochen, gegen so große Räder.
Hallo Cali Gemeinde.
Unser Cali Beach hat vom Werk die 16 Zoll Ausstattung mit 205/65R16C 107/105.
Nur die stehen in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung.
Darf ich dann ohne weiteres von dieser Größe abweichen und die 215/65R16C auf die vorhandenen Felgen ziehen oder eine originale 17 Zoll Ausstattung verwenden und damit rechtssicher fahren?
Sollte die Frage schon gestellt worden sein, bitte ich um Nachsicht. Habe beim Stöbern keine Antwort gefunden.
Gruß und allzeit unfallfreie Fahrt
Jürgen
Bei 52. Anmerkungen gibt es keine weiteren Eintragungen? Bei mir sieht das so aus:
zu Pos35 mit abw . werten zu Pos49 :
##205 / 65 A16C 107/ 105T#6,5JX16 ET51;##215 / 60 A17C 104H#7,0JX17 ET55 ;##215 / 65 A16
C 106/ 104T#6,5JX16 ET51; ##235 / 55 A17 103H XL#7,0JX 17 ET55;##255/ 45 A18 103H XL#8
,OJX18 ET50;##215/ 60 A1 7C 104H M+S#7,0JX17 ET55;##235 / 55 A1 7 103H XL M+S#7,0JX17
ET55;##215/ 65 A16C 109/ 107T M+S#6,5JX16 ET51;# #
Korrektur:
das ist es! Danke für den Tipp und das Augenöffnen. Das habe ich noch nie wahrgenommen.
Jürgen
Bearbeitet von JuergenBonn
  • 4 Monate später...
Ich denke das passt hier, habe keinen anderen Tread gefunden. 😄
Morgen geht der Bus in die Werkstatt und bekommt ein KW V3 Leveling und die Twin Monotube Felgen. Extra vorher in Silber pulvern lassen.
Wenn gewünscht kommen dann Bilder, wenn er fertig is.
Unbedingt gewünscht. 😉
Ich würde es auch gerne sehen bitte. Die TMP´s silber zu pulvern ist eine schöne Idee, dann noch mit dem genialen KW-Fahrwerk... sieht bestimmt gut aus! Da ich auch einen indiumgrauen Cali habe, bin ich doppelt interessiert.
By the way: Habe aus verlässlicher Quelle gehört, dass KW (nachdem sie die Dakar-Rally-Spezialisten "Reiger Racing Suspension" aus Holland gekauft haben) an einem Höherlegungsgewindefahrwerk arbeitet. Dann noch eine BBS-Felge (gehört auch zum Konzern KW Group) mit hoher Traglast. Das gäbe eine tolle Kombi!  😄
  • Von 136 Mitgliedern gesehen
    fran77 magicrunman Zirzi mabup Fisaman2000 Joe Stekla237 Beachy11 notloesung101 ChZ82 gueni33 Schuli Mario2u MartinR SpalterCamper911 Ecomo Beachmark braunmi GerSchi AP2020 Kd73 toulouse Excalibur Campingfan Bellavista ttbs BlackHawk classicline2009 Zille Uwe Gerd GruenNdB Schimmic FlyingT miti11 nameci DieselZugvogel Emmental Slow-Fox oceanfrank Atze Sniper-wolf Bulliretep gngn DonPellegrino Fiss_jr Californiger Wolle27 matyo Feuerzunge Gaessje T2-Fahrer Korbi1608 chris2008 Pitflit iwashere fkreuzer alfa1412 Tim_Jochen AlexClimber T3-4-5 FroJe Adddi derDicke p.eter Coke3010 shiwago Calimaso BulliBusFamily reiseduo nettemario chris-rg poldippo JanKorsika patseeu Mini1970 Christo66 jimmirain chruesi marrlo wunderwuzi pseudonym Almroad BONNIGEL alexo hansi999 tonitest Sirius7 MrHomn Simoncrafar crossbiker zpalm Campersep pao1o divadrebraf Riffmeister677 DerGeraet Tenner4 maiersen j.j. tile +36 Mehr
