Felgen für T6.1
simsim
Moin und willkommen hier!
was für Vorschläge genau benötigst du denn?
bist Du auch im TX Board unterwegs? Dort gibt es noch mehr Infos dazu.
Meiner Kenntnis nach gibt es einfach zu wenig (wenn überhaupt) 19" Reifen, die vom LI etc. passen. 20" gibt es sowohl Felgen und Reifen viele... Muss halt eingetragen werden. Arbeiten and Karosserie und Fahrwerk braucht es aber eigentlich nicht soweit ich weiß.
Ob gefederte oder ungefederte Masse spielt bei Beschleunigung und Spritverbrauch keine Rolle.
Kann sich aber auf Federung/Dämpfung (Ansprechverhalten) und somit auf Fahrkomfort und letztlich Sicherheit (Bodenkontakt der Reifen)  auswirken.
Desto weniger ungefederte Masse deosto besser.....🙂
Der Cali hat maximal 17" Bremsen. Man benötigt also nicht so große Räder. Neben den optischen Nachteilen mit den dann nur dünnen Gummiüberzügen spricht auch der schlechtere Federungskomfort, wie schon angesprochen, gegen so große Räder.
Hallo Cali Gemeinde.
Unser Cali Beach hat vom Werk die 16 Zoll Ausstattung mit 205/65R16C 107/105.
Nur die stehen in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung.
Darf ich dann ohne weiteres von dieser Größe abweichen und die 215/65R16C auf die vorhandenen Felgen ziehen oder eine originale 17 Zoll Ausstattung verwenden und damit rechtssicher fahren?
Sollte die Frage schon gestellt worden sein, bitte ich um Nachsicht. Habe beim Stöbern keine Antwort gefunden.
Gruß und allzeit unfallfreie Fahrt
Jürgen
Bei 52. Anmerkungen gibt es keine weiteren Eintragungen? Bei mir sieht das so aus:
zu Pos35 mit abw . werten zu Pos49 :
##205 / 65 A16C 107/ 105T#6,5JX16 ET51;##215 / 60 A17C 104H#7,0JX17 ET55 ;##215 / 65 A16
C 106/ 104T#6,5JX16 ET51; ##235 / 55 A17 103H XL#7,0JX 17 ET55;##255/ 45 A18 103H XL#8
,OJX18 ET50;##215/ 60 A1 7C 104H M+S#7,0JX17 ET55;##235 / 55 A1 7 103H XL M+S#7,0JX17
ET55;##215/ 65 A16C 109/ 107T M+S#6,5JX16 ET51;# #
Korrektur:
das ist es! Danke für den Tipp und das Augenöffnen. Das habe ich noch nie wahrgenommen.
Jürgen
Bearbeitet von JuergenBonn
  • Von 58 Mitgliedern gesehen
    maiersen chris-rg tile Chriss647 Babba Michalitschke ToBi88 mashy divadrebraf Besmer77 LATENG Nicknature braunmi Le_mobas j.j. shiwago Traxll grehe frbe Doppie BePo donarjaga Elmex78 Markush7 beach-T6.1 SirViper Nicosl KaptnJoe Calibu73 GO25 yolowinsky Sigerik Millk Axelander83 maki Jens112 midabu Carlino magicrunman tierparkschorsch Otis Coleman BulliBusFamily tomdaheim Duesenfritz Blueslineuwe danci19 Callimania Karlleo Multicali Sirius7 JanApp dergerd herrmax spillo Pladijs Morrison Leberwurst
