Felgen für T6.1
simsim
Dieser Thread hat mir letztes Jahr sehr geholfen, meine Reifen- und Felgenfragen zu klären. Es sind schließlich die R69 MCR in 255/45 R18 geworden, gepaart mit Michelin CrossClimate 2 Ganzjahresreifen. Für unsere Bedürfnisse passen sie super und auch meine Frau ist jetzt Felgen-Fan geworden und freut sich regelmäßig, dass wir nicht bei den VW Devonport Felgen geblieben sind. 😄
Hier noch zwei Fotos für zukünftige Unentschlossene. Wenn sie sauber sind, glänzen die Felgen noch mal um einiges mehr...
Hallo.
ich habe mal eine Frage zu 17“ fährt jemand von Euch einem recht neuen (MJ 23) T 6.1 mit  7,5x17 ET 55 i.V. mit der 17“ Zoll Bremse ? VW soll etwas am Bremssattel geändert haben, so das es bei anderen ET Probleme gibt, 55 soll aber passen stimmt das?
Wenn dein Auto in der ABE aufgeführt ist, sollte es passen.
Ja, ist es natürlich! Ich habe nur diese Diskussion  im TX Board gelesen:
das verunsichert gerade etwas wenn man einen ganz frischen Cali hat.
Werde die Woche mal ein Rad abnehmen und mit der neuen Felge testen, bevor ich die Reifen montieren lasse.
Der Bremssattel vorne ist mit Einzug des T6.1 geändert worden.(also ca.11/2019)
Bearbeitet von Martin01
Danke, ich hoffe das Du recht hast…. Vom Datum her ( Ende August 22) liest es sich aus dem  TX-Board so  als wäre im letzten MJ nochmal was geändert worden.
Auf jeden Falls gab es mit Einführung des T6.1 bei den 17Zoll Bremssattel eine Änderung.Kann mir nicht vorstellen,dass sie das nochmals geändert haben....Aber bei VW weiß man auch nicht immer so wirklich...😄
Liebe 18-Zoll Ronal R56 Fahrer,
wer hat mit welchen Schneeketten auf diesen Rädern gute Erfahrungen? Das Limit hinsichtlich Dicke ist ja 12 mm lt. Gutachten Ronal. Da fällt mir die pewag servostar RSC 870 #12666 ins Auge. Hier im Forum ist aber auch zu lesen, daß die Löcher für die Radbolzen bei der R56 sehr eng sein sollen. Daher habe ich Sorge, daß der Adapter für die Radmutter nicht passen könnte. Pewag schreibt in der FAQ lediglich "passt auf alle ORIGINALEN Felgen".
Besten Dank und Grüße aus Köln von
Carsten
Also ich habe auch genau deswegen die Ronal genommen (18“ aus Gründen). Und als Schneekette König XG-12 Pro 240. Gebraucht habe ich sie noch nicht. Testhalber aufgezogen schon. Sieht innen nach echt massig Platz aus (mit GS LWF).
Danke für Deine Antwort, Jörg. Interessant, daß Du diese Form von Ketten gewählt hast. Man liest ja immer, daß der Abstand von Federbein und Innenseite des Reifens bei den 18-Zoll-Rädern zu gering sein soll und daher "Aufsteckketten für Fahrzeuge mit beschränktem Freiraum" verwendet werden sollen (wie z.B. die pewag servostar oder die nicht mehr hergestellte Maggi Trak).
Bei Dir scheint es ja zu passen. Liegt es vielleicht daran, daß Du kein Serienfahrwerk hast? Oder lässt evtl. die geringere Einpresstiefe der R56 im Vergleich zur VW-Springfield sogar beim Standard-Fahrwerk genug Platz?
Welche Ketten nutzen die anderen R56-Fahrer?
Bearbeitet von cmkoeln
Ergänzung
Vielen Dank!
Daß der Pewag Konfigurator beim T6 für 255/45/R18 nur die Servostar ausspuckt wird dann wohl daran liegen, dass nur Standard/Serien-Felgen hinterlegt sind.
Du nutzt die „normalen“ Snox? Nicht snox pro oder snox SUV?
Auch klassische Ketten auf den 18-Zoll Rädern nutzen zu können wäre prima, weil 1. billiger und 2. mir das Befestigungsprinzip z.B. der Servostar nicht so geheuer ist…
Rechtschreibung
Es gibt die Snox nur als Pro oder SUV. In Cali Reifengröße nur als SUV.
Die tauchen nicht auf, weil es keine Transporter Ketten. Ich hätte aber keine Bedenken, die auf dem Cali bei Schnee und Eis zu nutzen. Als Offroad oder Forstkette würde ich sie nicht nehmen
Jetzt verstehe ich, warum ich die nicht gefunden hatte.
Hallo Knox16,
muss Dich nochmal wegen der Pewag Snox löchern: für die Reifengröße 255/45-18 (für Ronal 56 in 18 Zoll ET42) finde ich auf der Website von Pewag weder unter Snox-SUV noch unter Snox-Pro eine passende Kette.
Hast Du einen Tip bzw. die konkrete Bezeichnung/Hersteller-Nummer Deiner Kette für mich?
1000 Dank, Carsten
  • Von 58 Mitgliedern gesehen
    maiersen chris-rg tile Chriss647 Babba Michalitschke ToBi88 mashy divadrebraf Besmer77 LATENG Nicknature braunmi Le_mobas j.j. shiwago Traxll grehe frbe Doppie BePo donarjaga Elmex78 Markush7 beach-T6.1 SirViper Nicosl KaptnJoe Calibu73 GO25 yolowinsky Sigerik Millk Axelander83 maki Jens112 midabu Carlino magicrunman tierparkschorsch Otis Coleman BulliBusFamily tomdaheim Duesenfritz Blueslineuwe danci19 Callimania Karlleo Multicali Sirius7 JanApp dergerd herrmax spillo Pladijs Morrison Leberwurst
