Felgen für T6.1
simsim
ich habe mal bei meinem Reifengrosshandel  Online geschaut, die Felge gibt es nur in silber.
Schwarz wird sie nicht angezeigt in diesem Design.  Auch andere Hersteller haben nichts in diesem Design.
Andreas
Bearbeitet von amnes
Danke für Eure Antworten. Bei sehr vielen Angeboten steht dabei, dass es Zufall ist welche Farbe geliefert wird, siehe Screenshot. Diese Info habe ich bei mehreren Händlern gesehen. Am besten ist der Hinweis (bei einem eBay-Händler), dass man bitte nicht nachfragen soll welche Farbe man erhält 🙄
😁 ist quasi wie ne Wundertüte oder ne Schachtel Pralinen. Man was nie was einen erwartet 😁
Habe mir nun nach den Empfehlungen aus diesem Forum die schwarzen Ronal R56 mit den Michelin 235/55 R17 103 V Pilot Alpin 5 XL für 1050€ bei reifencom bestellt.
Benötige ich hierfür andere Schrauben?
Habe die "normalen" Edition Räder in 17 Zoll (auch 235/55 R17).
An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die tollen Tipps im Forum.
Top Preis! Alles richtig gemacht!
Nein. Steht auch in der ABE, Hinweis BF1: "Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:
Serien-Radschraube, Kugel Ø28 mm, Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 36
mm"
Bearbeitet von Knox16
passen 😉
Hängt wohl von der Laune der Lackierer abhängig, welche Lackfarbe die für den nächsten Felgensatz nehmen.
Hoffentlich werden die Felgen alle in derselben Farbe geliefert.
Ist diese Alcar Felge die einzige 17 Zoll Stahlfelge, die für Cali zugelassen wurde?
weil sie mir besser gefallen haben, hatte ich 5G0601171 B bestellt (sollten auch 65mm sein).
Die passen jedenfalls nicht auf meine R41 😪 - sind 66 mm groß.
Werde jetzt die 3B7 ordern ...
VG, Matthias
Bearbeitet von CampVan
Ergänzung
Ich habe den VW T6.1 Cali Beach mit den kostenlosen Stahlfelgen bestellt. Nun möchte ich Winterreifen beim Händler bestellen (ich habe auf Bridgrtone 50% off von der arbeit aus). Was muss der Händler nun haben das er die richtige Grösse bestellen kann für mich? Er sagte mir er braucht eine Zulassungsnummer und die bekomme ich erst wenn das Auto da ist. Das kann ja nicht sein oder? Die Stahlfelgen ändern sich doch nicht.
Danke für die Hilfe.
Grüsse
Tobi
Bei mir gestaltet sich die Bestellung bei reifen.com auch nicht so einfach. Habe jetzt mal alles "zusammengesucht" (habe noch keine Papiere) und hoffe ich bekomme jetzt die Bestätigung des Auftrages.
Hersteller:                                     VW
HSN                                              0603
TSN                                              CLW000873
Amtliche Typbezeichnung           7HC T6 California Beach 2.0 TDI 4 Motion
Fahrzeugmodell                           VW T6.1 Beach Camper 110kW 4M DSG
Baujahr                                         2020
Höchstgeschwindigkeit               179km/h
Achslast vorne                             1620kg
Achslast hinten                            1550kg
Reifengröße                                 u.a. 235/55 R17 103
Hoffe das reicht. habe dazu aber noch keine Rückmeldung von reifen.com erhalten.
Dirk
Warum im Internet bestellen? Beim Reifenhändler um die Ecke sind die Preise auch nicht verkehrt...
Ich habe ein ähnliches Problem mit reifen.com. Ich habe dort die Ronal R41 Felgen für die Winterreifen bestellt, nun wollen sie alle Details vom Fahrzeug wissen, die in einem deutschen Fahrzeugschein stehen.
Da ich in der Schweiz wohne, habe ich aber nur den Schweizer Fahrzeugausweis, der enthält viel weniger Informationen asl der deutsche. Leider liefert reifencom über pneuexperte.ch keine Ronal Felgen mehr in die Schweiz, bis vor 4 Wochen ging es noch. www.pneuexperte.ch, wird auch von der Reifencom GmbH in Hanover betrieben.
Die HSN mit 0603 habe ich noch rausbekommen, an der TSN bin ich jedoch gescheitert. Ich weiss, dass es vom KBA oder auch unter autoampel.de eine entsprechende Liste abrufbar ist, doch dort erhalte ich nur die ersten 3 Stellen (wohl BTN für meinen Cali) und die genügen wohl nicht.
Mein California ist ein T6.1 Ocean 4Mo, 110kW, 176km/h, Modelljahr 2021, als WoMo zugelassen. Hat jemand zufällig das gleiche Modell? (Die Schweizer Typengenehmigung lautet 1VK7 27)
Kann mir jemand von Euch mit der langen deutschen TSN weiterhelfen?
Bearbeitet von Bulli-JS
Ergänzung
Weil ich beim letzten Mal beim Reifenhändler um die Ecke "über den Tisch" gezogen worden bin.
Ja auch ich bestelle sonst so oft wie möglich beim Händler vor Ort. Gerade wenn ich Beratung brauche. Wenn ich mir die Infos aber alle selber besorgt habe, darf man auch mal im Internet bestellen.
Hallo Tobi,
bei Alcar kannst du dir das Gutachten runterladen. Die Felge ist die Alcar9215.
Die Datei 579005003.pdf enthält das entsprechende Gutachten.
Die Daten für die Suche kannst du dem Bild entnehmen. Die sind zwar von meinem T6 Ocean, das spielt aber keine Rolle. Für den T6.1 Beach gelten die gleichen Werte.
Laut Gutachten können folgende Größen montiert werden:
235/55R17
235/55R17 M+S
215/60R17C
215/60R17C M+S
Auflagen sind jedoch zu beachten!
Hallo Bulli-JS,
du kannst meine Werte verwenden. Es spielt keine Rolle ob T5 oder T6/T61. Die Felgen sind die gleichen:
HSN 0603
TSN CHP000114
Danke für die Anwort! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich zu blöd bin 😆
Ich habe folgendes Model bestellt, kann mir jemand genau sagen, welche Bridgestone Winterreifen ich bestellen muss wenn ich diese auf die kostenlose Felge montieren möchte?
Marke / Typ
VW Nutzfahrzeuge / California 6.1 Beach Liberty Spirit
Motor / PS / ccm
2000ccm 150PS/110kW 4 Zylinder TDI Common Rail EU6 SCR Diesel
Getriebe
7-Gang Automat DSG Frontantrieb
Felge
Stahlfelgen 17" mit Reifen 215/60 R17
Bearbeitet von basel1893
  • Von 58 Mitgliedern gesehen
    maiersen j.j. chris-rg tile Chriss647 Babba Michalitschke ToBi88 mashy divadrebraf Besmer77 LATENG Nicknature braunmi Le_mobas shiwago Traxll grehe frbe Doppie BePo donarjaga Elmex78 Markush7 beach-T6.1 SirViper Nicosl KaptnJoe Calibu73 GO25 yolowinsky Sigerik Millk Axelander83 maki Jens112 midabu Carlino magicrunman tierparkschorsch Otis Coleman BulliBusFamily tomdaheim Duesenfritz Blueslineuwe danci19 Callimania Karlleo Multicali Sirius7 JanApp dergerd herrmax spillo Pladijs Morrison Leberwurst
