Traglast 17 Zoll Alu GC680 4 Motion
m.c.krohn
Kennt jemand die Traglast der originalen17 Zoll Alu`s? Hintergrund ist, dass ich von 3,88 to noch Auflasten möchte wg. Motorradträger.
m.c.
  • Antworten 9
  • m.c.krohn
  • MaRo
  • ran4x4
Hallo, ich meine das es so um die 1,22-1,3 Tonnen seien müssten.
Das Maximum an Gewicht ist 4,88 Tonnen.
Schaue mal VB Luftfedern in Hagen, die bieten sowas an.
BG
Marco
Danke,
ich will bei Stäbler in 68753 in Waghäusel aufrüsten, da ich dort wohl auch einen Motorradträger für´s Heck ordern werde.
Ich brauche daher jedoch die genaue Traglast.
Wer kann helfen?
m.c.
Bearbeitet von m.c.krohn
Der GC680 4 M ist bereits mit 17 Zoll Lismore Aluräder bestellt....
...mal schauen, ob mir mein "Freundlicher" Auskunft geben kann.
m.c.
  • 3 Monate später...
Hallo erstmal, ich bin ganz neu hier  und fahre noch nicht mit einem GC 680 herum......hoffentlich ab Mai, wenn s erlaubt wird.
Bestellt habe ich einen solchen mit 4motion und Diff.sperre.
Z.Z. bereite ich die Rad/Reifen- Kombination  225/75R16 vor mit BF Goodrich aber auf den Serien Stahlfelgen von VW.
Weil hier über die Traglast gerätselt wird , melde ich hier , daß die Stahlfelge die Traglast von mind. 1200 kg haben muss.
( Also unabhängig von der Felgengröße und Material Alu oder Stahl )
Die VW Stahlfelge hat diesen Aufdruck „ 1200 kg „ sichtbar eingeprägt.
Next step könnte sein die Höherlegung von Seikel, weil der GC einfach zuuuu lang ist. Ich weiß, das bringt nur ein wenig, aber mir wäre der GC 600 mit 4motion lieber gewesen......Wenn er dann kommen wird, dann habe ich vor zu wechseln.
belastete Grüße
ran4x4
Die originalen Lismor Alufelgen in 17 Zoll haben lt. VWNFZ eine Traglast von 1200 kg. Damit habe ich sodann meinen 680 4 M auf 4,3 to aufgelastet.
m.c.
Achtung! Bei der Zulassung einer Felge spielt nicht nur die maximale Radlast eine Rolle, sondern auch der Abrollradius des Reifens (z.B. bei der Umlaufbiegeprüfung). Wenn eine Felge für 1200 kg Radlast bei Serienreifengröße des Crafters (dynamischer Abrollradius 1088 mm) geprüft und zugelassen wurde, dann hat sie bei größerem Reifem (225/75 R16 ist gut 4% größer) eine entsprechend kleinere zul. Radlast (hier etwa 1150 kg).
Welche zul. Achslasten hast du denn jetzt?
vorne 2100, hinten 2400
zul. Gesamtgewicht jetzt 4,3 to.
m,c.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Suedwind2004 matthiaslink77 rage_0815 ich10 bman ThomasIm diana.samboll
