Kein Serviceheft bekommen....
Hallo in die Runde,
bei unserem  neuen Cali "Coast", Baujahr 09/2019, 110 KW TDI, DK-Re-Import, war bei der Auslieferung kein Serviceheft dabei.
Der (deutsche) Re-Importeur sagte mir bei der Fahrzeugübergabe in DK, dass solche Servicehefte nicht mehr dabei sind, da alle entsprechenden Daten beim VWN-Händler/Werkstatt per PC geführt werden. Bei unserem Skoda-Roomster von 2014 (kein Re-Import) ist das ähnlich geregelt.
Stimmt die Aussage des Re-Importeurs bezüglich des fehlenden Serviceheftes?
Danke für eure Hinweise und Gruß
Stefan
das ist korrekt!  Es gibt das Serviceheft nicht mehr!  Das hat nix mit dem Reimport zu tun.  Das gibts auch nicht mehr bei deutschen Fahrzeugen.
Aber keine Angst...  Volkswagen hält Online Ordnung für uns!
Du kannst Dir aber eins bestellen und alles eintragen lassen, wenn Du möchtest. Zumindest bei mir ging das. Aber habe da schon jetzt nicht alles eingetragen lassen, da ichs vergessen habe mitzunehmen... Denke digital ist die bessere Option
Das hört sich gut an, aber als Privatperson kommt man an den digitalen Serviceplan nicht ran. Somit ist es nicht ganz so einfach wie in der Vergangenheit beim Verkauf des Fahrzeugs die Wartungen nachzuweisen. Man ist jetzt auf die Unterstützung eines Volkswagenpartners  angewiesen. Ich würde die analoge Variante bevorzugen deshalb habe ich mir auch die Papierversion besorgt und dränge darauf das immer alles schön eingetragen wird.
Gruß Rudolf.
Yep, das kann ich bestaetigen da ich gerade 7 Euro vernichtet habe ...alles zum lesen bekomme aber den Serviceplan und Historie eben nicjt.
ALSO liebe LEUTE aufpassen und versenkt nicht wie ich 7 Euro.
Ciao
wo hast Du Dir die Papierversion besorgt?
Grüße msk
bei jedem Freundlichen oder oft auch in der Bucht.
Die Papierversion gibt es aber nur für Fahrzeuge, die mal in dem Zeitraum gebaut wurden.  Bei Rudolfs Fahrzeug ist das kein Problem.  Der wurde ja noch im analogen Serviceheftzeitraum gebaut.  Beim T6.1 wird es so ein Serviceheft nie geben.
Ich habe mich soeben registriert!  Hat keine 7 Euro gekostet!
Ging reibungslos!
ehrlich ich finde das sogar besser wie die Papierform!
Hallo, man kann, wenn man möchte, nach jedem Serviceereignis sich den digitalen Nachweis ausdrucken lassen. Es kommt dann nicht nur das Neueste, sondern immer die komplette Servicehistorie. Einfach beim Service danach fragen.
Gruß Charly
Das ist interessant, wenn ich mich anmelde taucht unter dem Menüpunkt "Produkte und Dienste" der digitale Serviceplan nicht auf.
ich kann auch kein Fin Abfrage machen, dazu müsste ich einen Zugang für mindestens 1 Stunde kaufen.
Markus
Hi Markus,
Du musst Dich vermutlich als "Firma" registrieren bzw Dein Profil entsprechend umstellen.
Im von  @Tom50354  weiter oben verlinkten PDF steht ganz am Anfang, dass der digitale Serviceplan nur für Firmen zur  Verfügung steht.
Jörg
Tatsächlich, jetzt geht es.
Dann habe ich seit heute eine eigene Firma, auch nicht schlecht 😀
geht mir genau so ab jetzt mit eigener Firma 😊
na dann: bin auch dabei 😉
Grüße msk
und ich auch...
kostet wieder 7,- !!!
Also nicht als Privatperson anmelden.
Das ist Geldmacherei
Bearbeitet von hangloose69
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    rodor An_ja Matts magicrunman bman Daniel00 Thomas_Hohenzollern flo98 Franki4711 mars2012 DonB BradPotato funnyfish25 Kaschi
