T6.1 California DCC Dynamikfahrwerk Tieferlegung 20 mm
Elianimar
denke er meinte, dass man das DCC manuell über die vorgelegten Stufen noch härter bzw. weicher einstellen kann... unter Fahrmodus "individuell"...
Bearbeitet von gentleman4ever
Nein keineswegs, da hast du etwas falsch verstanden. Das Fahrwerk wird nicht straffer, wenn man manuell schaltet. Aber die DCC Modi beinhalten mehr als nur gerade die Fahrwerkseinstellung. Du kannst bestimmen, ob das DSG im D oder im S Modus arbeitet, du kannst sogar die Klimaanlage ensprechend "paaren". Geh mal im DCC auf "individuell" (so heisst es glaube ich), dann siehst du die Einstellungsmöglichkeiten. Beim Modus "Sport" wechselt das DSG zB auch in den S Modus und es geht eben noch straffer als nur "Sport".
Bearbeitet von ActualProof
Ah so.... Sehr gut. Sofern's das im T6 gibt, schau' ich mir das natürlich schleunigst einmal an.
gibts erst ab T6.1 mit MIB3...
T6 hat nur fest vorgegebene Stufen...
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Matiflu Mirko Markush7 Arahan chris-rg Axelander83 IUschi BLXCali Califuel 72k1tt Flo83 Didi007 tobiST Alex-sn Wolledachs Almroad Sparta96 RogerRoger Nikson81 prong
