T6.1 California DCC Dynamikfahrwerk Tieferlegung 20 mm
Elianimar
Ich habe den Oc Ed 4M, DSG, 146kW, DCC mit Dyn ohne Markise.
Gemessene Höhe an der höchsten Stelle, Dachmitte in der Fahrzeugmitte: 196cm
Hängehintern: s. Bild
VG Dirk
Bearbeitet von DirkDe
und wie ist das mit dem Fahrverhalten?
Wie oben geschrieben bin ich einen MV 4M 110KW, ohne alles in punkto Fahrwerk, probegefahren. Er war mit 2 Personen besetzt.
Das Fahrgefühl war grausam, ähnlich wie mein 7m x 3,5m Ducato-Wohnmobil aus 2004 mit 100k km.
Mir macht es Spaß, insbesondere die Momente im doppelten Sport-Modus bei DSG und Fahrwerk.
Der Familie braucht genau das Gegenteil - sie mögen / brauchen den "Schaukelmodus"-Comfort.
Hier mal die VWN-Beschreibung von 2018/19 (als Bild):
Soll das heissen dass man die verstärkten Stabilisatoren nicht ordern kann bei DCC-Dynamik da sie sowieso schon verbaut sind?
Dann bräuchte ich mir die Frage nicht zu stellen  ob ich lieber DCC habe oder Stabis.
ich glaube verstärkte Stabis gibts nicht bei DCC.  Das war ein Grund warum ich kein DCC genommen habe.
Ich hatte vorher PKW und einen 6m weißen Alkoven.
Schaukeln oder Wanken kann ich nicht besonders feststellen, eher straff.
Im Fahrverhalten nicht ansatzweise mit dem Alkoven-Mobil zu vergleichen (Spurhalten, Schlaglöcher, Spurrillen, Seitenwind, Wanken, Lautstärke, Bremsen etc.)
Vielleicht beschreibt es ja folgender Vergleich: Die 5er BMW-Limousine fühlt sich für mich auf den Kurven der A45 im Sauerland bis 160km/h gut und sicher an. Der Bulli bis 140km/h.
VG Dirk
Hallo Markus,
hast du den Original VW Stabilisator 28 mm Teilenummer 7H5 511 407 C nachgerüstet?
ich habe bei meinem Multi auch von 24mm auf 28mm umgebaut - endlich Ruhe beim Fahren und den Kindern wird nicht mehr schlecht.
Ich habe mir mal früher notiert:
ALT : 7H5 511 407 C
NEU:7E5 511 407A
Verbaut habe ich 7E5 511 407A im 110KW TDI, Serienfahrwerk.
Im Sportfahrwerk (20mm) ist der Standard. Beim Multi halt.
Gruß Tobi
Vielen Dank Euch Beiden,
ich habe inzwischen herausgefunden, dass 7H5511407C nicht mehr lieferbar ist und durch 7E5 511 407A ersetzt wurde.
hier ein Einbaulink, hat mir sehr geholfen:
oder direkt als pdf:
Gruß Tobi
@DirkDe: Vielen Dank für das Bild, der California sieht klasse aus und von Hängehintern kann keine Rede sein!
In die Runde: bitte um weitere Bilder von T6.1-Cali's mit Dynamikfahrwerk!
Auf Nachfrage bei der Kundenbetreuung: das T6.1 Dynamikfahrwerk beinhaltet Stabilisatoren mit einem Durchmesser von 25 mm vorne und 28 mm hinten.
Eine Frage in die Runde:
Da ich mit dem Fahrverhalten (Wanken, etc.) meines Ocean / 4WD / kein DCC  nicht zufrieden bin und der Wagen auch (etwas ) tiefer seien dürfte (bzw. mich der Hängehintern stört) frage ich mich ob man nicht über Stabilisatoren bzw. Federn das Dynamikfahrwerk nachrüsten kann?
Kann dazu jemand was sagen?
@Elianimar Hier hast Du Bilder eines Ozeans mit Dynamikfahrwerk und DCC, 20“ Felgen. Mir passt es so.
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    shorty54 Excalibur Tosch65 Sigerik ppschmitz Muktannanda Chris_Harz Alex-sn Knight Matts zilo MarcoBraun gueni33 Almroad NordfrieseInMaulbronn Rems prong Benuli Zabaione BenBsp Chilimupp McMannis Nestykiller TheStrat duke209
