Gewicht beim T6.1 California Beach
herrnilsson
ich bin - da der Cali noch auf der Todo-Liste steht - bisher nur Mitlesen im Forum. Habe jetzt aber doch noch eine Frage: meine Konfiguration beläuft sich aktuell auf 2.660kg Leergewicht, was im Konfigurator machbar war. Jetzt habe ich gestern die Rückmeldung aus WOB bekommen, dass das Fahrzeug so nicht bestellt werden kann. Ich vermute es muss eine Zuladung von 75kg pro zusätzlichem Mitfahrer möglich sein.
Hatte schon jemand das Problem und konnte es lösen?
Freue mich auf eine Antwort,
Nilsson
Ja! Ich habe Fahrradträger und Markise weggelassen und dann “nachgerüstet”.
Reserverad weglassen und nachrüsten bringt auch viel an Gewicht.
die Idee mit dem Reserverad hatte ich auch, nachdem ich mir die Gewichtsentwicklung angesehen habe. Das soll alleine 29kg wiegen...
Für alle Interessierten im Anhang ein Überblick über Gewichte.
20 kg für Aufstelldach 3. Fenster? Sicher 🤔
Danke trotzdem und viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Guten Abend! ich verstehe die Tabelle nicht so richtig. Im Konfigurator ist für den Beach mit 150 PS folgendes Gewicht angegeben:
Leergewicht mit Fahrer 2336 kg
Mag man mich bitte aufklären!
Gruß in die Runde
Der Fehler ist behoben. Danke für den Hinweis.
Das Grundgewicht ist die Version mit 4 Motion. Die ist ca. 120kg schwerer als die ohne.
Bearbeitet von herrnilsson
Ich würde bei solchen Gedankenspielen auch immer schauen, was ich zum gleichen Preis nachrüsten kann und was nicht.
Und vor allem: Wo?
Denn Ersatzteile bei VWN sind teils sehr teuer. Deutlich teurer als wenn du sie mitbestellst.
Noch dazu wurde schon einem anderen Beitrag erwähnt: Wenn du zulassungstechnisch nicht sauber bist, wenn das wirst du nicht sein, wenn du die Teile nachrüstest, dann kann dir im Ausland, wo man sich gern gesetzestreu gegenüber Touristen zeigt, mal schnell das Lachen vergehen. (Noch nicht selber erlebt, aber andere).
Ich denke nur daran, was passiert, wenn du mal gewogen wirst und die Polizei dort dann selber mal eben addiert, ob das maximal Gewicht eingehalten wird.
Hier kann eine spätere Auflastung (auch dazu gibt es zahlreiche Threads) sicherer sein.
Hallo Nickman_83,
zulassungstechnisch ist das alles im grünen Bereich.  Für die Beladung ist immer der Fahrer verantwortlich.
Gruß Charly
Hi, meine Konfiguration geht laut VW nur ohne Reserverad und Markise 🙁
Kann man beides natürlich nachrüsten, aber im Fall der Markise ist zumindest die Nachrüstung mit Originalteilen deutlich teurer als gleich bei der Bestellung. Ich hatte auch mit Gewichtsproblemen zu kämpfen (also, des Autos.... 😂 ), und habe dann aber letztlich die Markise noch so gerade mit reinbekommen. Das Reserverad werde ich dann nachrüsten; das ist sehr einfach und einigermaßen bezahlbar. Anleitungen gibt´s dazu diverse.
Recht unglücklich, daß VWN den Fahrzeugbesteller gewichtsmäßig so bevormundet. Mein bestellter Cali liegt bei irgendwas um 2.640 kg mit Markise, d.h. bis zu den 3.080 kg sind noch rund 450 kg Luft. Wir werden zwei Einsatzfälle haben, nämlich übers Jahr mit maximal 4 Personen, aber ohne Markise und Gepäck, oder den Urlaubsfall mit zwei Personen plus Markise und Gepäck. Da sehe ich nicht wirklich, wie ich die 3.080 kg überschreiten sollte. Letztlich sollte VWN das schon dem mündigen Fahrer überlassen.
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    danaryo modellbauandre PeterPrz Thomas_Hohenzollern Parolarul Clochard roschwi Phil-Cali Gere Hg58 Matiflu kupfermuetze Speed1966 Powermiezi RalleLA Pladijs quadro11 andreas.mo hro65
