Umrüsten Lattenrost auf Teller im Oberstübchen des T6
geh.raus.und.spiel
Ich habe alles von Squergo. Finde es so perfekt mit der Matratze. Die anderen kenne ich nicht. Wie schlafen seit 6 Monaten dauerhaft auf den Matratzen. Bisher alles top.
beste Grüße
Stefan
Mit "unten umgebaut" meinst Du die Ablage hinten?
Ja. Unten haben wir jetzt auch Teller und ne neue Matratze.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
Ist das spürbar? Weil die Teller sind ja dann höchstens im Bereich der Schulter? Ich überlege mir diese Anschaffung auch weil wir meistens getrennte Zimmer haben und ich unten schlafe 😉
Gruss Werner
Bearbeitet von cali-fornia
Hallo Werner,
ich finde ja, muss aber auch sagen wenn ich weiterhin normalen Urlaub mit dem Auto gemacht hätte, hätte ich nur oben umgerüstet, weil es unten schon ging. Aber da wir ein Jahr unterwegs waren und ich Probleme im Rücken bekommen habe ging es nicht anders. Spürbar ist es schon aber eben ein Kompromiss, da der Bereich der Schlafbank nicht abgedeckt wird. Aber in Verbindung mit der Matratze für mich ein Traum. Weiterer Vorteil. Das neue Bettgitter ist von der Aufbauhöhe schmaler also mehr Platz und der beste Vorteil für uns durch das neue Bettgitter 8cm mehr Platz im Fahrgastraum. Wir haben einen 800er Auszug für Grüntalcamping der hatte uns genau diese 8cm beraubt 😀 jetzt haben wir vorne viel Platz und hinten ein besserer Bettgitter. Ist auch viel leichter als das originale Bettgitter. Die neue Matratze wird gerollt. Gefällt mir zwar optisch nicht so hatte aber den Riesen Vorteil, dass wir Bettlacken und Bettdecken mit eingerollt haben und so das Bett unten in wenigen Sekunden fertig war. Vorher hatten wir unser Bettzeug in einer separaten Tasche. Also ich kann es sehr empfehlen.
Hoffe konnte helfen.
Gruß Stefan
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen, ich hab meinen T5.1 auf Squergo, die verstärkte Variante, umgerüstet. Dazu die 3 Jahre alte Matratze aus der Bettenwelt Welzheim. Die Teller die beste Anschaffung ever. Kein Geschaukel mehr beim umdrehen. Super Schlafkomfort. Keine eingeschlafenen Arme. Bett bleibt oben. Einfach Top 👍
@Werner Hallo Werner, ich habe mir nun eine Weile die verschiedenen Beiträge durchgelesen und vernommen, dass du offenbar die gebündelte Erfahrung mitbringst :;-): Mir geht es hauptsächlich um den Schlafkomfort im Dachbett. Vielleicht dürft ich dich einmal um gezielte Vorschläge bitten, da ich zwar aus jedem Bereich der mich interessiert was gefunden habe aber iwie immer in etwas unterschiedl. Ausprägung :;-D: Wir fahren einen T6 Beach Baujahr 07/2019 mit manuellem Aufstelldach. Einer schläft oben der andere unten (nicht festgelegt wer). Da ich Bandscheibenprobleme an der Brustwirbelsäule habe und dadurch auch Probleme im Schulterbereich, ist es für mich besonders wichtig im Schulterbereich eine gute Entlastung zu bekommen, sowie eine weiche aber doch stützende Matratze/Unterfederung (Seiten-/Rückenschläfer). Ich wiege um die 80kg und bin 180cm groß. Nun bin ich heut bei Sqergo vor Ort gewesen aber bin mir noch etwas unschlüssig was konkret die Anschaffung der Tellern als auch die Kombi Unterfederung/Matratze betrifft. Fand heut beim probeliegen die Matratze von Sqergo schon ganz gut aber abschließend kann man das nicht nach einem halbstündigen Besuch beurteilen. Ansonsten habe ich beim lesen deiner Beträge auch die Unterschiede der einzelnen Systeme vernommen. Du hast hervor gehoben dass man sich schlüssig sein sollte ob man allein oder zu zweit oben schlafen möchte. Das ist bei uns klar, einer oben der andere unten. Mein Gedanke dahinter, mich mit Sqergo zu beschäftigen war allerdings die Druckentlastung. Ich konnte heut vor Ort die Sqergo-Matratze auf dem original Lattenrost als auch den Sqergo Tellerfedern testen. Nun empfand ich das nach kurzen Liegen so, dass ich eher die Matratze als angenehm empfand, ob die Tellerfedern nun großen Einfluss hatten da bin ich etwas unschlüssig auch wenn das einsinken natürlich bestätigt wurde . Kannst du mich vlt nochmal etwas aufklären und was du in meinem Fall empfehlen würdest? Vielen herzlichen Dank im Voraus!
Hallo Er_lk,
klare Aussage, wenn man oben alleine schläft kann man bei dem hölzernen Lattenrost bleiben, denn man hat in der Mitte liegend die größte Stauchtiefe bei diesem System.
Der Squergo-Tellerlattenrost kann seine Vorzüge eigentlich nur im Zwei-Personen-Betrieb ausspielen.
Z.B. die Entkoppelung vom Nachbarschläfer und die größte und gleiche Stauchtiefe bis fast ganz an den Rand.
Beim Zwei-Personenbetrieb muss man auch die verstärkte Version für Rücken- und Seitenschläfer nehmen.
Bei der Normalversion für Einzelschläfer sollte man auch hier die Version Rücken- und Seitenschläfer nehmen, denn dann hat man zusätzlich die wichtige Lordosenstütze und die Schulterkomfortzone dabei.
Nach meiner Meinung und Rückmeldung einiger Benutzer der Squergo-Matratze ist sie nur für Leichtgewichtige geeignet, da sich ab ca. 75 kg die Latten bzw. Tellerfedern zum spüren sind.
Fazit für dich:
Behalte den hölzernen Lattenrost. Versuche 2 mindestens 7-fach verleimte hölzerne Latten mindestens 1 Meter lang, bis ca. längstens 1,10 Meter lang, als Lordosenstütze anzubringen.
Die 2 Latten werden mit 4 Kabelbindern unter die vorhandenen Latten angebracht.
Auf die zusätzlichen Latten kommen 4 Filzgleiter, damit es keine Geräusche gibt.
Mit den äußeren Kabelbindern auf den Latten kannst du dann die Härte der Lordosenstütze verstellen.
Nach außen härter, nach innen weicher.
Durch die Lordosenstütze erhältst du auch mehr Stauchtiefen-Unterschied zwischen der Lordose und den Einsinken der Hüfte bzw. des Pos.
Kauf dir eine anpassungsfähige Matratze mit dehnbarem Bezug und nimm ein Spannbetttuch (z.B. Bella Donna Jersey), dass extrem dehnbar ist, damit du die den Komfort nicht versaust.
Schließe beim Liegen oben die Jalousie, denn dann hast du ca. 1,5-2cm mehr Stauchtiefe an der Schulter und das Kissen kann auch nicht runterfallen.
Viele Erfolg beim Optimieren.
Servus
Werner
Liebe Squergo Nutzende
ist vielleicht jemand aus der Nähe von Zürich und wäre bereit für eine Besichtung und Erfahrungsaustausch?
Vielen Dank für eine Rückmeldung!
@Er_Ik
wir schlafen auch einer oben und einer unten. Ich schlafe in der Regel oben mit dem originalen Lattenrost und der umgebauten Lordosenstütze wie von @Werner beschrieben (hat auch der Werner bei mir gemacht). Dazu haben wir die Matratze vom Werner. Ich bin Seitenschläfer und für mich ist das perfekt... besser geht nicht, wie zu Hause! Wenn man zu zweit oben schläft ist es nicht optimal, aber möglich. Auf Dauer würde ich dann squergo einbauen!
Andreas
Hi, vllt kann uns jemand hiermit helfen?
Danke!
  • 9 Monate später...
Servus liebe Cali-schläferInnen,
wir (52 und 54 kg) schlafen seit 5 jahren im Dach unseres T6 coast auf original lattenrost, der calibed Matratze aus dem Shop hier und einer aufblasbaren exped doppelmatratze, da uns der lattenrost ohne lutmatte zu sehr drückt.
So nun zu meiner Frage.
Jetzt sind schon viele Jahre vergangen, wie haben sich die nachrüstbaren tellerfedern mittlerweile bewährt?
Und vorallem sind diese mit der calibed roof Matratze kompatibel?
Die Matratze hat ca 7 cm und zB squergo gibt bis 6 cm Matratzehöhe an.
Was meint Ihr dazu?
Liebe Grüße
Nicole
Squergo bietet Teller und Matratze. Beides hatte ich verbaut und das war schon so eng, also hat gerade genau gepasst. Also ich denke 1cm dazu wird nicht mehr passen aber da kommt es auch drauf an wie individuell ggf. Der ein oder andere die Hexennasen eingestellt hat.
Ansonsten kannst du deine Matratze ja verkaufen und das Set komplett von Squergo kaufen. Wir hatten es damals nicht bereut.
Jetzt aber im Vergleich zu meinem neuen originalen Tellersystem und Kaltschaum Matratze im Ford Nugget kann ich nur sagen, ist die Lösung von Squergo im Vergleich zum VW original besser aber mein jetziges originales Setting unfassbar besser.
Hätte ich bei einem Ford nicht erwartet.
Guten Schlaf weiterhin.
PS: Respekt, dass ihr so lange mit der aufblasbaren ausgehalten habt. Wir fanden die Lösung schrecklich.
Danke Reise.schneider
Hmm das macht mir nicht viel mut...
Natürlich nervt uns das Gschiß mit der luftmatte, aber ohne kann ich garnicht schlafen...
Kennt jemand das Cubecampsystem im Hubdach?
Wieso ford nugget? Und welchen habt ihr?
Nicole
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Mathes Strunnz Snorrie TarantinoVideo VW247 Mauricenl Purgl Beaker waxe3 reko flyingpoldi TobiSchi SchorschT6.1 Cali4fun123 menfisz Sebastian2025 Tarmac96 Theowup Aurora2023 VWCalli24 SteiraBulli Bulligonzo Miar CALIAC cbeam flashmikl
