Umrüsten Lattenrost auf Teller im Oberstübchen des T6
geh.raus.und.spiel
Vielen Dank rue-
Hab ich bereits, @Werner kennt sich wirklich gut aus!
und wenn er Dir eine Matratze empfiehlt und sich vielleicht sogar noch um den Bezug und den Schulterbereich kümmern mag – Du kannst ihm gut glauben…
Ja, mach ich sowieso, Danke!
Momentan beschäftigt mich nur noch die Frage ob ggf. Squergo + 5,5-6 cm Matratze und Isotop von Brandrup mit meinem mechanischen Dach noch zu schließen sein wird.
Evtl. wäre ein Isotop mal eine Option für das Campen im Spätherbst in 2000m Stellplatzhöhe 😉
Ich habe ein mechanisches Dach und die Squergo Federn und ein ISOtop. Das geht bei mir mit 5cm Matratze und Coolfreshbezug gerade so zu.
Ich glaube bei Isotop wird es mit 5,5cm zu eng.
Herbst 2000m?
Die Calitop Leute hier haben dazu eine klare Meinung.
Oder auch die Leute aus der Abteilung „Alter Schwede“
Ja, das ist wirklich eine Ansage, den "Alter Schwede" Thread verfolge ich eh. :-)
Calitop ist sowieso ein "Muss" aber ich hab auch eine SH, aber oben ist es bei nahe Null schon schnell ganz kühl, da wäre halt das Isotop
eine Klasse Ergänzung. Übrigens bei meinem Profilbild war es Ende August in 1500m Meereshöhe und es hatte gegen 5 Uhr morgens nur noch 4°+
Aber wir sind nun Off-Topic
Bearbeitet von Optmisbus
Caliheat…
Hallo Komfortschläfer,
da es jetzt bei Squergo verschiedenste Versionen gibt nochmals eine Klarstellung.
Nach meinen Verbesserungsvorschlägen hat jetzt Squergo eine verstärkte Seitenschläfer Version und eine Lordosenstütze ins Angebot aufgenommen.
Das bedeutet, dass jetzt die 4 Längsstreben, so wie ich sie geändert habe, an den richtigen Stellen für 2 Schläfer vorhanden sind, zusätzlich eine Lordosenstütze und eine Schulterkomfortzone vorhanden ist.
Diese Version würde ich jedem empfehlen, der kein reiner Bauchschläfer ist.
Für Bauchschläfer wäre die verstärkte universal Version idealer.
Jetzt ist der Umbau noch viel besser als die VW-Variante beim 6.1 und vor allem kann man höhere Matratzen verwenden.
Den optimalen Komfort hat man natürlich nur mit einer guten punktelastischen und temperaturausgleichenden Matratze.
Servus
Werner
Hallo miteinander,
erstmal vielen Dank für den regen Erfahrungsaustausch, der mir zur Entscheidungshilfe geholfen hat. Ich bin neu hier und habe die SQUERGO Lösung inkl. Matratze gewählt.
Verstärkte Version/Rücken-Seitenschläfer. Mein Ocean hat hydr. Dach.  Ich liess den Einbau von einer freien Werkstatt erledigen. Da hat übringens Hr. Jaspert geholfen, diese in meiner Nähe zu finden. Selber wollte ich mir das nicht antun. Der Fußbereich bleibt original sowie 4 Latten im Fussbereich drin bleiben. Nach ca. 1,5 Std. war der Umbau erledigt. Das Dach geht ganz zu, aber man hört, dass sich die Hydraulik mehr anstrengen muss. Der Dichtgummi hinten an der Markise liegt zwar noch auf, lässt sich aber ein wenig niederdrücken. Auf Anfrage sendet mir Hr. Jaspert noch einige niedrige Teller für den Randbereich zum Austausch.  Kostenlos! Das werde ich noch testen. Das erste Probleliegen war jedenfalls phänomenal besser als die Originalvariante. Da bin ich echt begeistert.
Ein Nächtigung war mir noch nicht möglich. Ich habe meinen Cali erst knapp 4 Wochen.
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen
Wir haben den Umbau nun auch erledigt. Es war einfacher als gedacht. Auch bei unseren Profilen mussten wir die Reihen aussen nachbohren, damit die Nieten passen. An dieser Stelle nochmals Danke an Marc für die tolle bebilderte Anleitung.
Unser manuelles Dach mit CaliBed und Isotop schliesst bei uns gerade noch so. Manchmal wenn ich das Isotop etwas unvorteilhaft verstaue, ist vorne noch ca. 1mm Abstand zwischen dem Gummi und dem Dach. Das scheint sich bei uns dann aber mit der Zeit zu setzen, so dass  der Gummi voll aufliegt. Ich werde das bei den kommenden Campingausflügen noch genauer betrachten.
Ich freue mich schon auf den baldigen Langzeittest in der Schweiz.
LG Markus
ich habe mir viele Erfahrungsberichte jetzt hier Caliboard durchgelesen. Wir würden gerne auch den Schalfkomfort im Aufstelldach verbessern.
Mir schwebt folgender Gedanke vor.
Matratzenwechsel von VW Standartmatratze auf das Calibed Roof IV
Als weiteren Schritt würde ich dann den Umbau auf die Squergo Tellerfedern durchführen.
Nur jetzt irritiert mich bei den Produktinfos der Bergiff der Aufbauhöhe von 7cm...
Im oberen Teil der Infos steht 3,5cm + 1,5cm. Das  ist die Zusammensetzung der Matratze mit den 2 Schichten.
Sind dann die restlichen 2 cm der Bezug, der um die Matratze ist?
Wenn ich die Kombination aus Squergo Tellerfedern und dem Calbed Roof IV machen würde, dann besteht doch die Gefahr, dass das elektr. Hubdach vllt nicht mehr richtig schließt bzw. die Dachdichtung nicht mehr überall anliegt.
Grüße Schlingi
Auch von mir ein kleiner Erfahrungsbericht zu den Squergo Tellerfedern.
Bestellt und 5 Tage später wurden das Packet bei mir angeliefert mit Verzollung in die Schweiz.
Der Einbau hat bei mir problemlos funktioniert auch ohne zu Bohren.
California Ocean 2017 neu mit Squergo Unterbett verstärkt für Rücken/Seitenschläfer Fanello Ruftop Matratze 6 cm und dem Isotop das Dach schliesst normal.
Der finale Test findet über Pfingsten statt.
Gruss Makiley
Hydraulisches Dach immer beim Ocean.
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Strunnz Snorrie TarantinoVideo VW247 Mauricenl Purgl Beaker waxe3 reko flyingpoldi TobiSchi SchorschT6.1 Cali4fun123 menfisz Sebastian2025 Tarmac96 Theowup Aurora2023 VWCalli24 SteiraBulli Bulligonzo Miar CALIAC cbeam flashmikl KGCali
