Umrüsten Lattenrost auf Teller im Oberstübchen des T6
geh.raus.und.spiel
Hallo Marc,
Ich glaube von der Beiträgen hier her die 5,5 cm gelten den Beach. Squergo spricht vom max 6 cm. Wir haben den Calibed Roof II, laut Angabe 7 cm, und bei uns passt der tadellos.
wie schon erwähnt bei meinem Cali Mod. 2005 hydraulisches Dach ging das Dach bei 6cm Kaltschaum und 2 Seiten cool fresh Bezug nicht mehr sauber zu.
Daraufhin habe ich auf 5,5 cm Kaltschaum reduziert und jetzt funktionier es sauber.
Mit 6cm konnte ich auch die Isolite von Brandrup 4-fach zusammengelegt zwischen den Zeltlatten nicht mehr reinlegen  - jetzt bei 5,5 cm Dicke schon.
Da das mechanische Dach immer schon 0,5 cm weniger Platz hatte gehe ich von 5 cm bei 2 Seiten cool fresh aus.
Der 2 seitige cool fresh Bezug trägt 1cm auf und läßt sich leicht auf 0,5cm zusammendrücken.
Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Unterschiede.
Servus
Werner
Hast du eigentlich eine Schaumlager? Weil du alles immer anpassen kannst 😅
muss immer mit meiner einen Entscheidung leben 😇
Hallo "geh.raus.und.spiel",
ich muss wie jeder andere meinen Kaltschaum im Internet erwerben.
Mein neuer unbenutzter 6cm Kaltschaum liegt jetzt im Keller eingepackt mit neuem "cool fresh" Bezug und wartet auf einen Käufer der mit 6,5cm Gesamtdicke leben kann (z.B. Holzlattenrost mit hydraulischem Dach).
Für meine Cali-Anpassung Tellerlattenrost ohne Nachlass, erneut neuer Kaltschaum, da es kein Schaumstoffgeschäft im Landkreis mehr gibt, das einen Schaumstoff um 0,5cm Dicke kürzen könnte oder möchte, deshalb musste ich als wieder mal tief in die Tasche greifen.
Übrigens das "Schaumstofflager" bei Augsburg hat es abgelehnt den Kaltschaum zuszuschneiden - Aussage neuen Kaltschaum wegwerfen und für ca. 100 Euro neuen kaufen - was für eine Wegwerfgesellschaft! (nebenbei bemerkt sie führen keinen 50/40 oder 50/30 Kaltschaum in ihrem Programm).
Servus
Werner
Bearbeitet von Werner
Tippfehler
Hallo Marc,
wir haben das manuelle Dach (Coast), die Calibed Roof mit angegebenen 7 cm, und die Tellerfedern passen perfekt, das Dach schließt ringsum einwandfrei.
Also trau Dich ruhig 🙂
VG Monika
Ich habe das Gefühl, die Calibed Roof gibt stärker nach als der 50/40 Kaltschaum. Da 6cm Kaltschaum nicht mit Bezug unters manuelle Dach mit Tellerfedern passt. Ohne Bezug passt es gerade so
Hallo Monika
Habt ihr auch ein Isotop? Habt ihr, damit das Dach schliesst, an den Fussenden ebenfalls die weicheren Federn verbaut?
Gruss Markus
Bearbeitet von mitgenuss
Hallo Markus,
nein, wir haben kein Isotop, weil wir bisher "nur" mit der Mütze sowohl im Sommer als auch im Winter sehr gut zurechtkommen und uns das Zeltfeeling, das wir sehr lieben, nicht zerstören wollten.
Hin und wieder überlegen wir, aber eigentlich nur, weil es da für die große Frontöffnung ein Moskitonetz gibt (Luxusprobleme :;-):).
Wir haben komplett die Standardfedern (grün) verbaut, weil uns das bei unseren Gewichten nach telefonischer Beratung durch Herrn Jaspers so empfohlen wurde.
Hinten und an der Seite sind ja standardmäßig kürzere Federn vorgesehen (in unserem Fall auch Standard, also grün) wo der Raum enger ist.
VG Monika
Obwohl wir eigentlich schon mit dem Matratzen-Upgrade zufrieden waren, werden wir uns nun auch die Tellerfedern von squergo bestellen. Praktisch als Weihnachtsgeschenk für uns selbst :). Ich werde dann berichten, ob das manuelle Dach mit dem Calibed Roof II und dem Isotop noch gut schliesst.
Danke caliboard, schon wieder wird dank dir Geld ausgegeben........... 🤪😘
das Calibed Roof II hat ja auch nur einen ges. Schaumkern von 5cm und der Bezug läßt sich sicherlich leichter zusammendrücken, so dass er auf eine gedrückte Gesamtdicke von 6cm kommt.
Der cool fresh Bezug läßt sich ja auch auf die Hälfte zusammendrücken.
Das dürfte des Rätsels Lösung sein.
Servus
Werner
Danke, das „tief in die Tasche greifen“ hält mich davon ab. Aber bisher geht es ja zu 😀
viel Erfolg allem
gruss
Fabian
Hallo Fabian,
mit insgesamt 600 Euro ist man für das Gesamtpaket dabei.
Das sind 1% des Mindest-Neukauf-Preises.
Mit dieser Relation und dem super Ergebnis läßt es sich dann doch aushalten.
Ein guter, erholsamer Schlaf ist schon die halbe Miete für einen guten Cali-Ausflug oder Urlaub.
Servus
Werner
So, umgerüstet:
Federung von squErgo mit Lordosenstütze auf Empfehlung von @Werner und gleich drauf (im wahrsten Sinne des Wortes) Werners Matratze für das manuelle T6 Dach.
Schlaferfahrung dann hoffentlich, wenn in den nächsten Wochen mal das Wetter und mein Terminkalender miteinander kompatibel sind für einen kurzen Ausflug in Richtung Allgäu, Berge, Hirnfrei…
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Strunnz Snorrie TarantinoVideo VW247 Mauricenl Purgl Beaker waxe3 reko flyingpoldi TobiSchi SchorschT6.1 Cali4fun123 menfisz Sebastian2025 Tarmac96 Theowup Aurora2023 VWCalli24 SteiraBulli Bulligonzo Miar CALIAC cbeam flashmikl KGCali
