Ersatzradträger Unterboden Nur welcher?
RawShore
Ja, beim GC werden sowohl beim 600 als auch beim 680 nur Allrad Fahrgestelle verwendet.
VG André
Ich habe auch den Halter nachgerüstet. Ist jedoch ein gebrauchter. Aber nun frage ich mch, mit was kurbelt ihr die Winde runter? In der Aufnahme ist bei mir ein Vierkant (ca. 12x12mm würde ich schätzen). Im Bordwerkzeug finde ich da nichts passendes. In der Bedienungsanleitung habe ich was gelesen von einem 5-Kant? einen 5 Kant ist im Bordwerkzeug dabei, allerdings viel zu klein und halt 5 kantig....
Wenn ich eine 1/2" verlängerung umdrehe, dann scheint die nicht schlecht zu passen, wohl sogar eher noch "etwas" zu groß. Mit was kurbelt ihr? Gibts da was extra dafür?
Gruß Thimo
Bearbeitet von Crafti_512
Der erforderliche Vierkant findet sich im Bordwerkzeug im Beifahrerfußraum bzw. ist bei Nachrüstung ggf. zu ergänzen.
Hallo, das passende Werkzeug und der Wagenheber müssen dazu gekauft werden wenn das Ersatzrad nachgerüstet wird.
Werkzeug und Wagenheber habe ich bereits drin. Aber die Winde hat bei mir 4 kant, und die Verlängerung die dann draufgesteckt wird, hat einen 5 kant. Ist die Verlängerung bei euch 4 oder 5 kant vorne? Oder habe ich ne falsche winde?
Die Winde ist richtig; das Werkzeug ist "falsch".
Benötigt wird:
Hinten im Bild der passende Vierkant; vorn der Sechskant, über den der Radmutternschlüssel passt.
Bearbeitet von Onlyvans
Bild ergänzt
VW hat das mal umgestellt, bei mir war im Bordwerkzeug ein Sechskant dabei und als ich den Halter bei VW bestellt habe wurde der 4kant Schlüssel mit geliefert
Mfg
Egon
Super vielen Dank, jetzt hab ich die passende Teilenummer gefunden. Dann werd ich mal bei VW vorbeischauen. Vielen Dank für die Hilfe 👍
Wenn du bei deiner Recherche die Teilenummer 7C0.012.163 B gefunden hast, bist du richtig. Kostenpunkt: 15,82 EUR. Warum das Teil jedoch "Verlängerungsrohr mit Gewindebuchse" heißt, bleibt wohl ein Geheimnis der OTLG. Ich habe da jedenfalls kein Gewinde gefunden...
Sollte das Ding wider Erwarten nicht lieferbar sein, sag bescheid: ich habe noch zwei auf Lager... 😁
P.S.: Die letzte Umstellung von Index A auf Index B erfolgte im November 2019. Vielleicht gab's davor den Sechskant...?!?
Ich fasse die VW Teilenummern für die Reserveradaufhängung am Unterboden hier mal, hofffentlich richtig und ohne Gewähr, zusammen. Ich ergänze ausserdem evtl. fehlendes Bordwerkzeug:
1x 7C0 803 660 BF
1x 7C0 012 163 B
1x 5Q0 971 848 C
1x 7C0 805 350 G
7x N 019 520 B
1x N 107 141 01
Ggfs. Bordwerkzeug
1x 7C0 012 218
1x 7C0 012 163 A
1x 7C0 012 163 B
1x 2N0 011 031 F
1x 2N0 011 273
Ggfs. Reserveradfelge
1x 2N0 601 027 JZ96
Den original Wagenheber samt Hebelstangen (das sind die letzten beiden Teilenummern im Abschnitt Bordwerkzeug - 2N0011031F u. 2N0011273) würde ich mir neu nicht kaufen, da gibt es m.E. Günstigeres und Besseres von anderen Herstellern. Zudem ist zu beachten, dass das VW Teil offenbar auf 3.5t begrenzt ist. Nachteil wäre ggfs., dass andere Wagenheber eher nicht in das Bordwerkzeugfach im Beifahrerfussraum passen.
Hier auch schon mal geäusserte Sicherheitsbedenken wegen der Reserveradaufhängung am Unterboden habe ich nicht, ein ähnliches System hatte ich an einem Jeep offroadmässig über längere Zeit im Einsatz ohne Probleme trotz mancher "Erdberührungen".
Diese  Begrenzung sollte für keinen GC / Crafter ein Problem darstellen, selbst wenn das Gesamtgewicht 5 t wäre, sind es es am Hubpunkt je nach Achslast  1/3 des Gesamtgewichtes. Man hebt ja mit dem kleinen Wagenheber nicht das ganze Fahrzeug an.
Grüße Norman
Ergänzung zum Wagenheber:
Innerhalb des Forums wurde schon mehrfach über Alternativen für den viel zu teuren "Originalheber" diskutiert. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind bisher echte Ersatzmodelle nicht gefunden worden?!
Neben der Traglast und den Abmessungen zum erfolgreichen Verstauen im Beifahrerfußraum macht hier oft insbesondere die erforderliche Hubhöhe einen Strich durch die Rechnung. Bitte da unbedingt drauf achten bzw. ausprobieren, sonst steht man im Ernstfall dann doch ohne brauchbaren Heber da...
Ich habe letztlich das Originalteil erworben und erfreue mich an der Paßgenauigkeit beim Verstauen in der werkseitig vorhandenen Styroporhalterung.
danke für die Aufstellung. Nachdem ich die Umrüstung bei meinem Fahrzeug (GC 600, MJ 23) vor einiger Zeit durchgeführt habe, erlaube ich mir hier zu ergänzen bzw. korrigieren:
(Angaben für GC 6x0, MJ 2021, 22, 23, 24)
1x 7C0 803 660 BF  -> Reserveradhalterung, Preis D inkl. MwSt. 01/2025: 148,20 EUR
1x 7C0 012 163 B   -> "Verlängerungsrohr / 4-Kant, Bordwerkzeug zum Ablassen", Preis D inkl. MwSt. 01/2025: 15,82 EUR
1x 5Q0 971 848 C   -> nicht erforderlich
1x 7C0 805 350 G   ->Fangband, hier lt. Teilekatalog ggf. Index "F" (1.200 mm statt 1.000 mm), Preis D inkl. MwSt. 01/2025: 60,52 EUR
7x N 019 520 B      -> richtig muss es lauten: 7x N 019 520 8, Schraube M8x25, Preis D inkl. MwSt. 01/2025: 3,42 EUR (Stückpreis!, ggf. Alternative)
1x N 107 141 01    -> Schraube M10x25 zur Befestigung "Fangband", Preis D inkl. MwSt. 01/2025: 3,19 EUR
Ggfs. Bordwerkzeug
1x 7C0 012 218      -> "Steckschlüssel für Radschraube", Preis D inkl. MwSt. 01/2025: 36,46 EUR
1x 7C0 012 163 A   -> nicht erforderlich
1x 7C0 012 163 B   -> siehe oben / nur 1x erforderlich
1x 2N0 011 031 F   -> "Wagenheber", Preis D inkl. MwSt. 01/2025: 192,43 EUR
1x 2N0 011 273     -> "Pumpenhebel für Wagenheber", Preis D inkl. MwSt. 01/2025: 14,40 EUR
1x 7C0 863 290   -> wer es ganz vollständig haben möchte: "Spannband zur Befestigung Wagenheber", Preis D inkl. MwSt. 01/2025: 16,55 EUR
1x 2N0 601 027 JZ96   -> Empfehlung: "werkseitige, zum Fahrzeug passende 16 Zoll Stahlfelge wählen"
Hej super, danke für das wertvolle Feedback! Also im zweiten Versuch mal in Reinschrift inkl. der Kommentare von Onlyvans (Preise für Deutschland inkl. MWSt, Stand Jan. 2025):
1x 7C0 803 660 BF  -> Reserveradhalterung, Preis: 148,20 EUR
1x 7C0 805 350 G   ->Fangband, hier lt. Teilekatalog ggf. Index "F" (1.200 mm statt 1.000 mm), Preis: 60,52 EUR
7x N 019 520 8      -> Schraube M8x25, Preis: 3,42 EUR (Stückpreis!, ggf. Alternative)
1x N 107 141 01    -> Schraube M10x25 zur Befestigung "Fangband", Preis: 3,19 EUR
Ggfs. Bordwerkzeug
1x 7C0 012 218      -> "Steckschlüssel für Radschraube", Preis: 36,46 EUR
1x 7C0 012 163 B   -> "Verlängerungsrohr / 4-Kant, Bordwerkzeug zum Ablassen", Preis: 15,82 EUR
1x 2N0 011 031 F   -> "Wagenheber", Preis: 192,43 EUR
1x 2N0 011 273     -> "Pumpenhebel für Wagenheber", Preis: 14,40 EUR
1x 7C0 863 290   -> "Spannband zur Befestigung Wagenheber", Preis: 16,55 EUR
Bearbeitet von Sven007
Typo
Ich habe auch den originalen Wagenheber gekauft, der passt perfekt in seinem Fach und hebt den GC problemlos. 3,5 tonen reichen vollkommen.
  • Von 172 Mitgliedern gesehen
    ich10 Knubbig NukeOrigin sthomi slk-A4 Pastrami3 matthiasneff RaPo Stefan19 Sebkl DW3333 JulianP AndreEC Sven007 Landerer Matiflu Onlyvans gervais Pettersson Guschi CaliUli Brisko SarahCalifornia norrland LutzU Gnurz rage_0815 RoteSocke Crafti_512 cubebiker75 Robmobil Caligula Gosy andre1601 TheJanno Panketaler Nitro54 thnbd gueni33 ser_ega Benzin gueldner69 LoewsKurve GeeCee Deichkoenig magicrunman Jerawi Woha63 Calle-680 JTT Vicot Fvkrogh Flanders GC-Freund ThomasR Olli71 leon-loewe VWFan WuRie Obersulm califranjo breuermo nick0297jan Rockiebal Floki bustrip Back_To_Bus MarioRS haaner Berfuc RonnyGC GruenNdB Moasta _FKO Hexemer Mick120 jekyll Californiger Semmel200 AndreGC680 n.t5 LupoBavarese Emmental Philipp1986 calimerlin Tecinco Hegau callilui jeanpouet2 Bluestar90 kuci_GC Wurstblinker Maxd03 Daik meisterf Mifoss20 Urlaub2.0 Bullifeeling 931_2 nameci +72 Mehr
