Ersatzradträger Unterboden Nur welcher?
RawShore
Ja danke dir, der 255 sollte 2cm tiefer kommen, denke mal so wie das auf deinem Foto aussieht,steht er nicht unten raus dann.  AHK Bock ist ja auch dran. Ist doch eine gute sache, besser als hinten dran schrauben.
Aber so gemacht hat es noch niemand oder?
Durchmesser sollte warscheinlich auch kein problem sein.
Von der Tiefe her ist es gar kein Problem und der Durchmesser wird auch nicht so viel größer sein, wenn überhaupt. Ich finde diese Lösung viel besser als die Befestigung an der Tür. VG.
zur ergänzenden Information folgender Hinweis von mir. Die Original Ersatzradhalterung (für eine Stahlfelge ausgelegt) passt grundsätzlich nicht 1:1 für eine Alufelge (in diesem Falle am Beispiel Lismore in schwarz) aufgrund der Materialdicke, siehe Beispiel. Das Fangband und die Halterung können nicht verschraubt werden (Gewinde und Aufnahme zu kurz) . Hier muss angepasst bzw. improvisiert werden, um "schlank" das Rad zu befestigen. In unserem Falle ist dies mit einer Edelstahl Gewindemuffe und Edelstahl Gewindestange/-Madenschraube geschehen, um die Distanz mit der Originalhalterung zu überbrücken. Zudem ist der Anlagebereich der Halterung zur lackierten Felge (Lack auf Lack) noch mit einem Schutz (z.B. Filz, Folie etcpp) zu schützen.
Danke und Grüße
Markus
aha, Markus danke für die info ...
weiss jemand zufällig ob der ersatzradhalter identisch mit dem vom DB Sprinter ist, bzw auch passen würde,da gleiche karosserie ?
Hallo Olli,
ich denke er passt nicht, da seit 2017 nicht mehr die gleiche Karosserie wie DB.
VG André
Ich würde gerne für meinen GC600 auch eine Stahlfelge ordern. Ist das dann auch die 2N060 1027 JZ96 mit 1200kg Traglast?
Hallo, die Ersatzteil Nummer ist in der Nähe der Radnabe ein gepresst. Kunststoffdeckel lösen und die Nummer überprüfen. Dann hast du schon deine Lösung.
Hinweis: manchmal gibt es einzelne Felgen bei Kleinanzeigen von Verwertern zu kaufen. Deutlich günstiger als VWN.
VG André
ich würde mir auch gerne die Halterung nachrüsten, um zumindest temporär ein Reserverad mitnehmen zu können.
Jetzt hab ich aber noch mal ne Frage dazu. Ich geh mit den in der Liste genannten Teilenummern zum Händler und hab alles was ich brauche? Kommt es hier noch auf das genaue Modell/Baujahr an?
Wenn ich die Teile alle habe, woher weiß ich, wo was montiert werden soll? Ich hab die Anleitung ein paar Berichte weiter gelesen, danke dafür, da steht allerdings nicht genau wo ich was und wie montieren soll? Ist es wirklich so selbsterklärend, dass man, wenn die Teile einmal vor einem liegen, automatisch weiß was man machen muss?
Vielen Dank für eure Mühen.
Patrick
Hallo, wenn du zurück scrollst findest du einige Fotos und Infos zum Thema Montage, es ist relativ unkompliziert, nur beim Halter gibt es drei mögliche Positionen wo der montiert werden kann, ich habe die mittlere Position gewählt (GC600, 16“ Stahlfelge)
Bearbeitet von Tecinco
Okay, danke. Ich hab jetzt mal unterm Auto gelegen und selber nachgeschaut, jetzt wird es schon klarer. Viele Möglichkeiten hat man da ja nicht. Habt hier irgendwer ne Ahnung, wie viel die Ersatzteile so kosten werden/dürfen?
Gestern bestellt. 245€ beim freundlichen.
Das ist mal ne Zahl mit der man arbeiten kann. Danke!
In Österreich incl. Felge und Reserverad 494,44 Eur
Schöne Grüsse
Egon
Habe jetzt auch nachgerüstet. Vielen Dank für die Tipps und Infos hier!
Falls jemand den Reserveradhalter nachgerüstet hat und noch ein Notrad sucht: Ich habe noch 2x Conti VanContact4Season Ganzjahresreifen auf Original Stahlfelge schwarz, ca 22tkm gelaufen, ca. 7mm Profil, DOT 25/22 abzugeben.
Standort: Zwischen Köln und Aachen.
Die Teileliste ist ja schon etwas älter. Sind das die Teile, die dann auch bei einem GC 680 4WD passen?
  • Von 180 Mitgliedern gesehen
    Pastrami3 Schimi hg6865 RaPo sthomi Funny 2souls1camper CaliOvali Helga-Spionageschnecke Matts Abflug MouSea Auge NukeOrigin A.T. Michlz Harro danille Pramafranz BULLI&VESPA Stefanausw Tobias0501 70erMichel cubebiker75 Nabru ich10 Knubbig slk-A4 matthiasneff Stefan19 Sebkl DW3333 JulianP AndreEC Sven007 Landerer Matiflu Onlyvans gervais Pettersson Guschi CaliUli Brisko SarahCalifornia norrland LutzU Gnurz rage_0815 RoteSocke Crafti_512 Robmobil Caligula Gosy andre1601 TheJanno Panketaler Nitro54 thnbd gueni33 ser_ega Benzin gueldner69 LoewsKurve GeeCee Deichkoenig magicrunman Jerawi Woha63 Calle-680 JTT Vicot Fvkrogh Flanders GC-Freund ThomasR Olli71 leon-loewe VWFan WuRie Obersulm califranjo breuermo nick0297jan Rockiebal Floki bustrip Back_To_Bus MarioRS haaner Berfuc RonnyGC GruenNdB Moasta _FKO Hexemer Mick120 jekyll Californiger Semmel200 AndreGC680 +80 Mehr
