Ersatzradträger Unterboden Nur welcher?
RawShore
Hallo zusammen, da ich bei meinem Fahrzeug leider kein Ersatzrad bestellen konnte, für Touren in den Norden aber ein Ersatzrad unerlässlich ist, würde ich gern den original Ersatzradträger für den Unterboden nachrüsten, um wieder Platz im Kofferraum zu haben.
Die Rücksprache mit meinen 🙂 ergab, dass im Ersatzteilekatalog, explizit für mein Fahrzeug alle Ersatzteile zum Thema Ersatzradträger ausgegraut sind, hinzu kommt, dass es so ungefähr „1000“ Varianten (min. 10 😂) von dem Ding zu geben scheint, eine genaue Erklärung im System aber leider ausbleibt.
Scheinbar gibt es kurzer-, mittlerer-, langer Radstand, Front-, Heck-, Allradantrieb und Single bzw. Doppelbereifung.
nun zu meiner Frage. Könnte einer von euch, der ein Ersatzrad von Werk hat mal unter sein Fahrzeug gucken und die TN hier posten. Interessant wäre auch ob es Fahrbereifung oder gar nur ein Notrad ist.
vielen Dank!
Oh je... 😕
Mir geht es mit dem Ersatzrad auch so. Bei der Bestellung musste ich es wegen dem Gewicht weglassen.
Ich hätte gedacht das ist ne schnelle Aktion beim 🙂. Bestellen, montieren - fertig.
Hoffentlich finden wir hier eine Teilenummer bzw. Lösung, mit der wir im GC 600 glücklich werden.
Uwe
mal so ins Blaue geschrieben (und unabhängig von Gewichtsproblemen):
Das ist doch vom Unterbau ein normaler Crafter.
Passen denn da nicht die Teile vom Crafter Kasten / Kombi /Bus?
Schaut doch da mal im EtKa und unter Euren Craftern vulgo GCs.
Und im EtKa nicht unter GC.
Jörg
Hallo, genau das habe ich ja versucht. Für den Kastenwagen gibt es eben genau diese Varianten. Der Crafter ist nicht weiter aufgeschlüsselt 🤷🏼‍♂️
Kleiner Tipp. Falls bei einem Freundlichen ein GC mit Ersatzrad rumsteht, einfach die Fahrgestellnummer abfotografieren und über diese die ET-Nr. raussuchen. Oder vielleicht kann ein Forummitglied da unterstützen, über PN.
Nicht ganz. Er hat Frontantrieb aber den hohen Ladeboden vom Hecktriebler/4motion.
Laut VW München sollen diese beiden Teile ausreichen um die Reserveradhalterung bei einem GC600 ohne 4M nachzurüsten. Die Rede ist hier von einem Standard Crafter.
Angaben ohne Gewähr.
Hat hier jemand die Nachrüstung schon erfolgreich durchgeführt?  Würde mich über sachdienliche Hinweise freuen was bestellt werden muss.
Dachte bei der Bestellung nicht, dass es ein solch großes Problem ist die richtige Halterung zu bekommen .
Bin dran... wenn es soweit ist gibts Info.
Ich habe nun die „lieferbaren“ Teile bestellt und heute abgeholt. Kann noch nicht ganz sagen, wann ich es schaffe diese zu verbauen.
kann ich die Teilenummern hier posten? Oben das Bild wurde ja mit „Copyright“ wieder entfernt.
gruß
Reine Teilnummern (und Preise) sind kein Problem und werden gerne gesehen.
Du darfst halt keine urheberrechtlich geschützten Bilder, Fotos, Prospekte, etc (oder Fotos, Kopien, Vervielfältigungen etc davon) hier posten.
Siehe auch hier:
Nagut, dann testen wir das mal  😆 von der „Mutter“ und dem „Halter“ braucht man nur eine. Wollte nur Reserve haben.
Bearbeitet von RawShore
So, hab’s doch schneller geschafft als gedacht.
also folgendermaßen sieht’s es aus. Die Teile passen, lediglich die Schweißmutter (POS.7) braucht ihr nicht, auch hier ist bereits eine Mutter unter dem Holm vorgesehen.
Arbeitsaufwand ist so ca. 30min und das schöne ist, man kann unter dem GC fast stehen, keine Bühne oder Grube notwendig.
Ihr braucht ein Cuttermesser, eine 15er  (oder 16er?!? Nicht mehr ganz sicher) und 13er Nuss und einen Drehmomentschlüssel.
Drehmoment habe ich 40Nm angesetzt.
Der Rest ist selbsterklärend. Ihr müsst nur ein Loch in den Stopfen (Siehe Bild) schneiden, der Rest ist straight Forward.
  • Mag ich 10
  • Danke 2
  • 4 Monate später...
Gelten die genannten Teile-Nrn. auch für den GC 680 mit Allrad? Mein Händler schrieb mir:
"Für das gewünschte Ersatzrad kann ich leider kein Angebot abgeben. Grundsätzlich gibt es für den Crafter ein „Nachrüstset“ für das Ersatzrad. Aufgrund der Befestigungen für die Einbauschränke ist das aber beim Grand California nicht möglich. Eine Umrüstung die es eigentlich von Volkswagen so nicht gibt machen wir auch bei uns nicht."
Meines Erachtens dürften die Schrankbefestigungen, die ja im hinteren Bereich bei allen GC gleich sind, keine Schwierigkeiten machen.
Bearbeitet von calicalli
Ergänzung
100% versprechen kann ich es nicht, aber was der Händler dir sagt ist meiner Meinung nach Unsinn. Eigentlich lag die Schwierigkeit darin, den richten Halter bei den vielen Versionen von Rädern zu finde , Slim, Doppel usw.
leg dich einfach mal unter dein Auto, das geht ohne Bühne ganz prima hat genug Bodenfreiheit und schau ob irgendwo im letzten Drittel bzw. Viertel von deinem Wagen in der Mitte vom Unterboden die auf meinen Bildern zu sehenden Löcher sind und ob hinten an der rechten Hecktür an der Ladekante die entsprechende Plastik Abdeckung ist.
  • Von 140 Mitgliedern gesehen
    LupoBavarese mike_julia rage_0815 Breeze Ekki-Hamburg Vicot Jerawi RoteSocke breuermo Haui3456 norrland Back_To_Bus einarn prth Leitsmann Obersulm RonnyGC gueldner69 Semmel200 Hexemer MarioRS Bulligonzo AndreGC680 n.t5 Daik Ranger bustrip GC-Freund LoewsKurve Flanders _FKO Mifoss20 Landerer andre1601 GruenNdB leon-loewe Bo1848 jeanpouet2 GCharly Adi1234 schniktus chruesi apfelquark Baja600 Berfuc Emmental oceanfrank radrenner WuRie Moasta BuDa Troutrunner LuckyLook Bart7974 velomox VWFan nick0297jan MD_998 Fourmotion paulrasch Lekloev cubebiker75 chris2008 Caligula GZLicht Suedwind2004 Mick120 magmonald Kleber JTT haaner sten208 mrsticks Onlyvans Globe placebo1982_123 thnbd Sofasurfer Meadow callilui silversurf Tobibass ufo61 Quentin_van_Huissmann cuwupo Hauke Brisko FloSa Bullitt-2.0 maze911 Hegau Philipp1986 jekyll MarsM Eric600 Guschi Bambo Matts MG1961 Kandel +40 Mehr
