Isolation im Aufstelldach
paolaMTB
Hast du auch ein Bild von innen, würde mich interessieren.  Auch aus welchem Material und wie befestigt ?
Schau mal den Beitag #9 Link an. Da sind ein paar Bilder. Festgemacht ist die Isolierung an den Segellatten mit diesen Haken, die dort beschrieben sind.
Nur mal so als Überlegung. Wenn Innendämmung nicht in Frage kommt, warum nicht Außndämmung? Kederleiste an Dämmmatte annähen, seitlich, unten und zwischendrin kleine Taschen für Magnete einnähen. Am Schiebefenster einen Ausschnitt mit Klett.
Auf sowas wäre ich selber nie gekommen. Aber warum nicht, ich habe von dem Mattenmaterial noch einiges übrig. Das überlege ich mir genauer, danke!!
Liebe Grüße
  • 7 Monate später...
Wie hast Du den Noctua Lüfter angeschlossen? Ist der Lüfter absolut lautlos oder hört man doch etwas?
Der Lüfter hat 3 Kabel mit Stecker dabei, diese liefern 3 Stufen der drehzahl und damit der hörbarkeit.
Ich bin was Geräusche angeht extrem empfindlich und ich höre den Lüfter sogut wie überhauptnicht. Also null störend. Um ihn am usb im Dach stecken zu können habe ich mir das passende verbindungskabel gekauft.
Sieht etwas zusammengebastelt bzw gesteckt aus, ist aber eine echte Bereicherung
Lg
Habe es jetzt endlich auch geschafft die Idee umzusetzen.
Bei Fritz Berger war zufälligerweise auch noch 50% im Oktober auf den laufenden Meter Isolierung.
Somit waren die benötigten 4m + Einfassband kaum der Rede Wert. Alles zusammen unter 50€...
Die Qualität ist für den Zweck OK, aber natürlich nicht mit der Qualität namhafter Fenster Isolierungen zu vergleichen. Was vielleicht auch den ein oder anderen stören könnte, dass es etwas "knistert" beim ran kommen.
Das Ergebnis passt sehr gut vom Schnitt. Hier habe ich einfach grob vorgeschnitten und dann im Dach angepasst.
Was ich jetzt auch weiß, dass ich echt nicht gut nähen kann. Das sieht leider grausam aus😔 egal... 😉
Werde in den kommenden Tagen dann noch ein paar Klettpunkte zur Befestigung anbringen, dann sollte es heben.
@paolaMTB, Vielen Dank nochmal für die Idee, natürlich auch an alle anderen, die hier fleißig ihre Umsetzung gezeigt haben!
Viele Grüße Björn
Hallo ihr Bastler,
ich bin sehr begeistert von euren Ideen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich diese umsetzen werde. Nach unserer -22°C -Erfahrung in Großbreitenbach zum Wintertreffen haben wir eigentlich beschlossen, den Calli im tiefen Winter nicht mehr zu bewohnen.
Klar, letztes Jahr waren wir Silvester an der Ostsee, mit Mütze und ohne zusätzliche Heizquelle. Geschlafen haben wir oben, mit dicker Daunendecke (1200g). Das ging schon, funktioniert aber nur, wenn es schönes Wetter zum Aufenthalt draußen gibt. Ist es draußen zusätzlich nass, macht uns das Wintercampen keinen Spaß (mehr).
Die zugige kalte Luft im Fahrgastraum hat uns dazu bewogen, Teppich haben zu wollen.
Was mich v.a. begeistert, ist die Geräuschdämmung. Wir haben mal im Sommer an der Ardêche 20m von einer Ausfallstraße gestanden und hatten das Gefühl, dass der Berufsverkehr durch's Aufstelldach verlief. Seitdem sind wir bei der Platzwahl diesbzgl. aufmerksamer.
Schön, dass ihr eure Ausmaße geteilt habt, danke!
Viele Grüße von callivan.
Hallo Heike,
ich bin auch kein wirklicher "Wintercamper", sehe es mehr als Zusatz für kalte Herbsttage. Muss auch erst mal noch Erfahrungen sammeln, wie gut es sich handhaben lässt, zwecks verstauen etc.
Viele Grüße Björn
Sehr schön, wieviele Meter hast du bestellt und hat es genau gepasst oder war viel übrig? Das wäre ein schönes Projekt für die regnerischen Tage im Moment.
hatte 4 Meter bestellt. Die beiden seitlichen Dreiecke passen entgegen gesetzt übereinander auf die Breite von ca. 1,50.
Es bleibt dann am Ende vielleicht noch ca. 40 cm über...
Möchte die Idee nun auch umsetzen für Aussen. Diese Thermomatten sind ja eigentlich für innen gedacht. Habt Ihr keine Probleme mit der Feuchtigkeit aussen?
Matten für Aussen sind teurer, lohnt sich der Mehrpreis? oder ist die Innenmatte in Verbindung mit dem CaliCap kein Problem?
bei mir kommen die Matten wie bei PaolaMTB gezeigt innen zum Einsatz.
Denke aber schon, dass es auch aussen in Verbindung mit einer Mütze funktioniert.
Ist auch ein Beispiel auf der ersten Seite des thread.
Wenn die Matten nicht direkt der Witterung ausgesetzt sind, denke ich funktioniert das.
Das Problem, dass sie nach dem benutzen glamm sind, kann innen wie außen der Fall sein.
Habe auch länger überlegt, ob ich für innen oder außen "Schneider". Hab mich dann letztendlich für innen entschieden, da gerade bei shit Wetter das montieren der Mütze schon ganz schön viel Überwindung kostet, da hab ich dann für mich beschlossen das die Isolierung dann von innen hin kommt 😂
Viele Grüße Björn
Um das Ganze rund zu machen, hier noch die Bilder im eingebauten Zustand.
Jeweils an den vier vertikal laufenden
Seiten wurde qualitativ gutes Klettband aufgeklebt, so dass man die vier Teile einfach aneinander kletten kann.
Um zu verhindern, dass die langen Seiten nach innen klappen, hab ich hier einfach ein paar kleine Stücke Klett angeklebt, welche leicht in den Spalt am Himmel geklemmt werden...
Das Ganze passt unters zu geklappte Dach.
Gut isolierte Grüße
Björn 😉
Bearbeitet von Dalarna
  • 2 Jahre später...
ich weiß nicht genau, ob es diese Artikel auch biem Start des Threads schon gab, aber ich bin auf fertige Innenisolationsmatten gestoßen.
Sowohl (Name von gesperrtem Shop durch Mod entfernt) Calitop als auch der Lila-Bus-Shop bieten diese an. Mit knapp über 400€ hat das natürlich seinen Preis, ist dann aber mit Reißverschlüssen für die Fenster.
Hat jemand Erfahrungen damit?
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    JenJen Schischa arrankaitxu Tim_Sroe Reno66 Garvin camperpedia Darkmystique Moerte612 hopuschmidt Schudibu susannaschneider Kiku StuggiBus szlww HeizVan Pipo-ZH Otti_78 Karo0910 Aurora2023 BC-Hgn colestar breezer classicline2009 MichaelF famer ThomKe 7thsky fireball Callieman Roal dariosele
