GC 680 mit 3,5 T ?
GrandCali
Schreibfehler gemacht: sollte "Das Leergewicht in Fahrzeugbrief ist 3189 kg" sein (aber dass habt ihr vielleicht schon verstanden.
Auch ist ein Bearlock verbaut.
Ausserdem sind auch noch folgende Sachen dabei gewesen:
2 Fiamma "Auffahrkeilen" (richtig geschrieben so?)
Kabeltrommel
Plastik Bodenteppich für draussen.
Rucksack, Bergwanderschuhe und jede menge Schuhe für dei Gattin. 😄
Roel
Bearbeitet von MacGC680
schreibfehler
Ordnungsbussen betr. Gewichtsüberschreitungen in der Schweiz siehe:
Seite 540 .....
Bei noch höheren Gewichtsüberschreitungen gibts eine Verzeigung mit höheren Buss, Schreib- und Spruchgebühren ....
Gruss Chrüsi
Hallo Zusammen, wie alltagstauglich ist denn in der Praxis der 680 ohne Auflastung ?
Habt Ihr schon ordentlich Praxiserfahrung. Ich finde das Auflasten eher nicht so gut, vor allem weil man dann auch mit gutem Gewissen 130 fahren kann ohne einen Punkt zu riskieren. Dann die 80 auf Landstrassen... das Übehrolverbot z.B. auf der A 2 für LKW würde mich auch nerven....  Wie sind denn Eure Erfahrungen ? Gruss Johnnygood.
Ja, aber das wird bereinigt und kommt ganz sicher. Der Entschluss konnte nur noch nicht  verabschiedet werden, weil es einigen Abgeordneten nicht weit genug geht und vermehrt noch schärferer Sanktionen gefordert werden. Die Sanktionen im Ausland sind ja auch noch wesentlich empfindlicher. Ein WoMo >3,5t scheidet für mich definitiv aus..
wenn ich das richtig deute dann könnte man maximal 5 % von 3.500 kg überladen also 175 kg ohne Strafe zu zahlen in D. ? Das würde ja gehen ;)
Dann könnte das mit dem 680er und ein bisschen Ausstattung ja gut funktionieren für 2 Personen also bis 3,5 to.
Dann darfst du aber z.B. auch nicht nach Österreich fahren. Und Unfälle sind überladen auch noch unlustiger.
Habt Ihr da Erfahrungen beim GC 680 wieviel KG zu zweit an Gepäck reichen könnten bei gewöhnlicher Ausstattung ohne Fahrräder.
Wir hätten beim GC 680 218 KG noch an Zuladung bis 3,5 to. Reicht das, ich habe da keine Idee zu ?
Klamotten, leichtes Geschirr, sollte doch reichen oder ???
Wir würden schauen ob wir damit hinkommen und ggf. später auflasten.... Man muss ganz schön hin und herrechnen bei GC 680... ;)
Danke für Eure Infos.... aus der Praxis.
Ich sage mal, dass das nicht reicht. Aber Du schreibst nicht, wie sich die Zuladung rechnet, bzw. was Du schon eingerechnet hast. Der Fahrer ist ja mit 75kg bereits eingerechnet. Davon kannst Du das abziehen, was Du weniger wiegst 😂
Dann Beifahrerin dazu, etwas mehr an Wasser, Getränke, Lebensmittel, Kleidung, Schuhe, Keile, Kabelrolle, Geschirr und Besteck, Töpfe, Kaffe (wie auch immer) , allenfalls zweite Gasflasche, Badezimmerutensilien.
Wir haben mal alles gewogen, da wir mit dem ersten Wohnmobil jeweils an der Limite kratzten. Mit den Fahrrädern benötigen wir ca. 450kg Zuladung, das heisst ohne Fahrräder 390kg.
Aus Sicherheitsgründen möchte ich erwähnen, dass das Gewicht der Beifahrerin inkl. Schuhe und Kleidung ist. Schwere Kleidung und schwere Schuhe 👆
Wenn Du willst, sende ich Dir die Detaillisten, die diese Gewichte ergeben in Excel zu, einfach Mailadresse per PN an mich.
Hallo Meister, das ist mal eine konkrete Info. Danke dafür !
Das wäre mein Ausstattungsidee Gewicht 3.282 KG, GC 680 3,5 t, vielleicht kann, muss ;( ich noch was weglassen, aber wenn man statt der Gas die Dieselheizung nimmt spart man glaube kaum Gewicht.
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Markise auf rechter Fahrzeugseite, Gehäuse in schwarz
California-Klappstühle (2 Stück) & California-Campertisch für außen im Fahrzeug integriert
Toilette mit Sogentlüftung
Induktive Ladeschale in der Ablage neben der 2er Sitzbank
Solaranlage auf dem Dach, Leistung 104 W beim GC 600, 174 W beim GC 680
Ein zusätzliches Camperfenster, jeweils rechts und links inkl. Moskitonetze und Verdunkelung
Gasheizung und Warmwasserbereiter mit zusätzlichen elektrischen Heizstäben für Gas-, Elektro- oder Mischbetrieb
Ambientebeleuchtung zwischen den Oberschränken, farbig einstellbar
Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet" mit 4 Lautsprechern
Klimaanlage "Air Care Climatronic"
ParkPilot im Front- und Heckbereich mit akt. Flankenschutz, Blind Spot Sensor, Ausparkassistent und Seitenwindassistent
Vorbereitung für Anhängevorrichtung (inkl. Gespannstabilisierung) mit Kabelsatz und Steuergerät
Ablagenpaket 2
Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion (für automat. Distanzregelung ACC bis 160 km/h)
Batteriehauptschalter
Automatische Distanzregelung ACC "follow to stop" bis 160 km/h, inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Verkehrszeichenerkennung
Rückfahrkamera "Rear View"
Multifunktions-Lenkrad (3 Speichen)
Reifendruck-Kontrollsystem (direkt messend)
Ganzjahresreifen
Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn und Waschwasserstandanzeige
Digitaler Radioempfang (DAB+)
Ich würde halt die Dieselheizung und die Warmwasserzusatzheizung wählen. Spart einen Haufen Gas, gibt zusätzliche Heizung im Fahrerbereich. Aber mit Deiner Ausstattung wird es schon schwierig. Lass die zusätzlichen Camperfenster weg, da hinten ist hell genug, ist ein Wartungspunkt, beim Schlafen stösst man an die Verdunkelungen, zudem besteht da immer noch das Problem mit Wellen? Ambientebeleuchtung ist teuer und eigentlich unnötig. Seiten- und Kopfairbags habe ich verzichtet. Mir reichen die beiden frontalen Airbag. So kann man Kosten und Gewicht sparen und der Feuerwehr das Aufschneiden erleichtern. Ich fahre nie ohne ein Reserverad, was aber bei euch nicht in Frage kommt. Ansonsten aus meiner Sicht ok.
Zieh von den 218 kg mal das Gewicht Deiner Mitfahrerin ab, ebenso das, was du mehr als 75 kg wiegst, dann noch 20 kg für etwas mehr Wasser, dann weisst Du, was noch verbleibt. Ich tippe auf weniger als 150 Kg, was halt schwer einzuhalten ist.
Man könnte doch dann später auflasten oder ? Also wenn es gar nicht anders geht, aber wie ja schon oft geschrieben finde ich 130 ne gute Reisegeschwindigkeit.
Wenn dann ein Pössl an mir vorbeizieht mit 130 und ich mich auch noch ans Überholverbot für LKW und an die 100 KMH auf der Autobahn halten muss würde ich schon ein wenig neidisch sein.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    KarstenA revo califranjo
