Standheizung die Nacht durchlaufen lassen
Chris1982
Da du eine Caravelle aus 2005 hast, und ich z.B. überhaupt nicht weiß wie das Bedienteil aussieht, mach doch mal ein Foto.
Beim Beach ist das so, dass man die Laufzeiten durchsteppt bis das unendlich Zeichen kommt.
Mal janz blöd jefagt: Hast du eine LSH, oder vielleicht doch eine WWZH?
Es ist eindeutig eine LSH
Und es funktioniert nicht so wie im Video? Schaut es überhaupt so aus bei dir?
Ja, zwei Batterien im Wagen. Zweitbatterie unterm Fahrersitz. Mein Bedienteil ist so, wie das im Video nur eben mit blauem Hintergrund auch auf den Tasten.
Foto folgt...
Probiere bitte mal aus, was mischtonmeister bereits schrieb:
Die Laufzeiten durchsteppen, bis das unendlich Zeichen kommt. Das "unendlich Zeichen" sollte nach den angezeigten "120 Min." im Display erscheinen.
Bearbeitet von Alcali
Vielleicht ist die Batterie leer, bzw Schutzfunktion der Unit weil Batt zu schwach?
Hast du den Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen vor dem Einschalten der LSH? Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe kommt man in den Dauerbetrieb nur wenn der Schlüssel nicht steckt.
Good Point!
Kann sein, wobei ich meine Dauerheizen schon mal während der Fahrt an gehabt zu haben. Auf jeden schaltet sie in den "Restlaufzeit 10min Modus" wenn der Schlüssel gezogen wird. Aber diesen würde ich gerne öfters umgehen, sodass die LSH weiterläuft wenn der Schüssel gezogen wird. Gibts dafür einen Workaround?
Ich habe die LSH schon diverse Male Nachts durchlaufen lassen. Die hat sich nie abgeschaltet. Ich stelle auch keine Zeit ein, schalte sie nur ein. 2x auf dem linken oberen Knopf neben dem Display drücken und das wars. Dann läuft sie bis entweder das Benzin alle ist oder die Batterie - je nach dem was eher kommt.
Übrigens den Schlauch für nach oben gibs hier:
Gerd
Alcali: Hab ich schon probiert, es geht nicht.
Mischtonmeister: Batterie ist rappelvoll, hab ich geprüft.
Buzz: Schlüssel ist nicht im Zündschloß.
Grete56: Es ist eine Caravelle, T5.1 Bj. 2005. Gebaut im Werk Posen.
Hier hab ich für Euch das Bild der Bedieneinheit am Dachhimmel:
Bearbeitet von smartcdi
Hallo Edi,
ist es eigentlich eine (nachgerüstete) Luftstandheizung? Oder ist es vlt. eine Warmwasserstandheizung? -Die WWSH läuft beim T5/T6 m.W. nur max. 120 Min. und würde zumindest erklären, warum deine Standheizung nicht auf "unendlich" eingestellt werden kann.
Alcali
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    KalleBullQuist ankremi Pladijs jsumsl Benuli Multicali revo
