bavaria Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 Hallo Fan-Gemeinde, ist der Tisch beim Beach Tour (ohne Miniküche) im Innenraum an der linken Seite - sprich hintere linke Schiebetür - einhängbar oder muss der dann mit allen 4 Füßen aufgestellt werden? Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
muhaoschmipo Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 2 Füße ausklappen und die andere Seite einhängen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Berkano Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 Beim Caravan Salon Austria war ein Beach Tour mit zweiter (linken) Schiebetür ausgestellt und an dieser Schiebetür-Verkleidung befand sich auch die Schiene um den Tisch einzuhängen. Es ist also davon auszugehen, dass die Möglichkeit des Einhängens immer besteht, sowohl mit, als auch ohne zweite Schiebetür. Selbst mit Miniküche sollte man den Tisch einhängen können. Und auf der Gegenseite muss man dann halt die zwei Füße ausklappen, dann steht das Ding. 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Arnd2D2 Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 Sicher ? Genau das hatten wir auf dem Caravan-Salon in D´dorf nämlich den VWler gefragt, und der sagte, bei zwei Schiebetüren kann man den Tisch nur auf allen vier Beinen aufstellen. Sollte VWN noch einen Geistesblitz gehabt haben, und das geniale Feature einer Halteschiene innen an der linken Schiebetür entwickelt haben ? Wäre ja super ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Berkano Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Beach Tour, welcher beim Caravan Salon Austria ausgestellt wurde, war als „seriennahe Studie“ gekennzeichnet. Da kann sich dann bis zur Produktion noch bissl was ändern. So kann es auch durchaus möglich sein, dass die Schiene von der linken Schiebetür verschwindet, weil man zB argumentiert, man könnte die Tür, den Tisch oder jemanden im Fahrzeug beschädigen, wenn man bei eingehängtem Tisch von aussen die Tür aufmacht... Bei der Ausstellung war die Einhängeleiste aber trotz linker Schiebetür definitiv vorhanden, weil ich extra nochmal vom Bürstner-Stand zurück zum VW-Stand gegangen bin um genau DAS zu begutachten. Hatte ich beim ersten Anschauen nämlich vergessen. 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 14. Januar 2020 Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 Wird lustig wenn dann jemand die Türe von außen öffnet und innen der Tisch reich gedeckt ist. Bei einer eventuellen elektrischen Schiebetüre dann auch nicht ganz ungefährlich, daher kann ich mir nicht so richtig vorstellen dass VW das so vorgesehen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Berkano Geschrieben 14. Januar 2020 Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich denke auch, dass die Leiste dann beim ausgelieferten Wagen weggelassen wird, aus genau diesem Grund. Man könnte etwas beschädigen... Bei der Messe war es dann wahrscheinlich nur zu Anschauungszwecken, damit man sieht wie man den Tisch einhängen könnte, wenn die zweite Schiebetür nicht da ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prpower Geschrieben 11. September 2020 Teilen Geschrieben 11. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, gibt es hier bereits eine abschließende Erkenntnis, ob einhängbar oder nicht? Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 11. September 2020 Teilen Geschrieben 11. September 2020 Bei einer Schiebetüre ja, bei zwei Schiebetüren nein. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 11. September 2020 Teilen Geschrieben 11. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann @Stoni bestätigen. Fahre den Beach Tour: Dieser hat an der linken Schiebetür (in Fahrtrichtung) keine Schiene, welche eine Aufnahme des Tisches gewährleistet. Beach Tour, Baujahr 06.20, Modelljahr 2020. Aber ist auch nicht wild. Wir haben schon mal drin am Tisch gesessen und gegessen. Wurde dann halt einfach auf 4 Beinen hingestellt und gut war. Dass Risko ist einfach zu groß, wenn jemand die Tür aufreißt, während der Tisch eingehangen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
