Erste Erfahrungen - Mängel
Das Problem ist nur im Waschbecken der Küche. Die Armatur wird sehr nass. Im Bad wir sie nicht so unter Wasser gesetzt, daher keine Probleme.
Im Küchenblock muss es 12V geben. Der Kühlschrank ist darin verbaut.
Nein.
Ja, der Mikroschalter des Wasserhahns wird ja mit 12 Volt versorgt. Masse kann man sich z. B. von der Gasarmatur holen, da ist eh ein Massekabel dran verschraubt.
12 Volt ---Mikroschalter ---,              _______ KFG
                                          Relais --- \_______
Masse ----------------------´        | __________ 12V
Klassisches Schaltbild in ASCII-Art 😁.
Sieht dann fertig so aus, (funktioniert auch, aber wie gesagt, unklar, ob es das Problem löst).
Wir haben heute unseren GC680 aus der Werkstatt geholt, es wurden Kleinigkeiten erledigt und das Bad mit einer neuen Silikonfuge versaut!
Unter anderem sagte uns der Serviceleiter das wahrscheinlich der Wasserhahn in der Küche bei einer Rückrufaktion  bei allen GCs ausgetauscht werden soll. Dies wegen der Anfälligkeit der Mikroschalter. Also vielleicht noch etwas Geduld da scheint sich was zu tun!
die zwei Stecker kommen mir bekannt vor 🙂
warum zweifelst du an der Funktion/Problembeseitigung?
Es spricht doch sehr viel für die Theorie, dass der Eingangswiderstand des Steuergerätes zu hoch ist und bereits kleinste Ströme eine Einschaltung der Pumpe auslösen.
Mir gefällt deine Lösung besser, als mein Versuch dies mit einem Umbau des Wasserhahns zu realisieren.
Was für ein Relais hast du verwendet?
meint
Günter
Ich zweifele nicht, aber ich stelle hier lieber nur getestete Dinge vor. Die Diskussion hat sich hier nur so entwickelt, dass ich dieses mal davon abgewichen bin. Daher der Hinweis, dass es funktionieren kann, aber nicht muss. Mit dem Nachbau daher besser noch warten. Vielleicht habe ich ja "Glück" und der Mikroschalter-Fehler tritt bei unserer nächsten Tour auf. Ich würde das dann auch nochmal in einem neuen Beitrag beschreiben, die Diskussion hier findet ja später keiner mehr wieder.
Das Relais ist ein Standard-KFZ Relais:
Ich habe noch welche übrig, man bekommt diese Teile komischerweise nie einzeln 😉.
Was mir komisch vorkommt: Wenn das tatsächlich die Lösung sein sollte, müsste VW eigentlich längst schon selbst darauf gekommen sein. Das ist viel günstiger, als bei allen GC-Besitzern mehrfach neue Wasserhähne einzubauen.
  • 8 Monate später...
Eine Frage ans Forum:
Mir ist aufgefallen, dass (vor allem nach einer Fahrt aber auch im Stand) sich Wasser auf dem Verschluss der Toilette sammelt. Ist das normal?
Hab die Suche im Forum bedient aber nichts gefunden. Ist mal mehr mal weniger - läuft jetzt auch definitiv nicht über - aber es scheint, dass da ein Ventil vlt nicht 100 % schliesst?
Danke für euer Feedback.
Robin
Ist bei uns auch so ... ohne erkennbaren Nachteil und scheinbar normal.
Wenn die WC-Kassette aus dem Schacht gezogen wird ist dort alles trocken.
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    slk-A4 toni p T4mil T4-Diebstahl Ersatzreifen Scandi-Fan Thomas0850 jellemehelle RobinGc600 backloop Campfinder VanThomas CaliNero Krustenpoller rocket-illy DirkGC600 Delfino FloSa Eifelwolf Klingone ThomasR Hubert90 cuwupo MaxKese Yellowspider leon-loewe Chingon treasure_kings Ute.BS AdiS norrland n.t5 SUMO Mkroenicke Berbel01 Jonapot SpeedyDresden eisenhauer654 Volo Ranger _FKO paulrasch Winter2004 nick0297jan husky-0815 MarioRS Mainline salchow71 Bart7974 Karli_Camper samonske
