Erste Erfahrungen - Mängel
schaut doch mal diesen Beitrag an #60.
Zu dem Thema gibt es bereits verschiedene Threads, auch eine Beschreibung, wie man den Wasserhahn zerlegt. Bitte mal die Suche bemühen.
In Kürze: Die Farbplättchen von oben aushebeln und dann eine 2mm Inbusschraube lösen. Der Mikroschalter ist komplett von oben zugänglich.
@Flatlander
@snuggles
Danke für die Infos. An das Fach mit den Absperrventilen hatte ich auch  gedacht. Da kommt man gut ran und muß nicht zur Bohrmaschine greifen. Aber der Umschalter ist eine gut Idee. Wenn man von oben ganz gut an den Mikroschalter heran kommt werde ich auch eine Dose Druckluft mitnehmen, dann geht das Trockenlegen schnell.
Die to do Liste wird immer länger.
Bearbeitet von Siggi
hat jemand schon einmal über den Einsatz eines Magneten und eines Hallsensors oder Reedrelais nachgedacht?
Ich habe keine Ahnung von der Einbausituation und den Maßen des Mikroschalters, aber die o.g. Kombination kann extrem klein ausgeführt werden.
Das könnte relativ einfach wasserdicht ausgeführt werden. Zusätzlich wäre bei einem Hallsensor noch ein kleiner "Verstärker" erforderlich um die Wasserpumpe anzusteuern.
Das Reedrelais könnte es wohl direkt.
was denkt ihr?
Günter
ich hatte an so etwas gedacht:
die Neodymmagneten gibt es in vielen Ausführungen und Größen
Hallo zusammen, der Schalter fungiert nur als Sensor für das Steuergerät, es fließt kein Pumpenstrom über den Schalter. Genau das ist das Problem. Man könnte auch versuchen ein Widerstand gegen Masse ziehen sofern der Schalter 12V schaltet.
um so besser würde die von mir o.g. Lösung OHNE "Verstärker" funktionieren. Sofern er denn passt!
meint
Günter
Bearbeitet von gosswald
Ja, ganz genau.
Daher habe ich bereits im September ein Relais vorbereitet, dass ich bei einem Ausfall als Lastvergrößerer dazwischen stecken kann. Berichten wollte ich darüber erst, wenn die Lösung Erfolg hat.
Wir waren im Oktober zwei Wochen unterwegs, aber ganz nach Murphy kam es in der kompletten Zeit nicht zu einer Fehlfunktion des Wasserhahns 🙈. Insofern steht der Test noch aus. Bald geht es erneut los (sofern ich die heute festgestellte Undichtigkeit an der Solarzelle temporär abgedichtet bekomme). Dann hoffe ich auf einen Wassertropfen am Mikroschalter.
Ein Techniker des Wasserhahnherstellers, mit dem ich mich lange auf dem letzten Caravan Salon unterhalten habe, hat mir versichert, dass der Hahn in anderen Fahrzeugen keine Probleme macht. Die Vermutung liegt daher nahe, dass der Fehler mit der zu geringen Last in dem Stromkreis zu tun hat. Wenn die Wasserpumpe direkt über den Mikroschalter geschaltet wird, reicht der Wassertropfen nicht aus, um die Wasserpumpe zum Laufen zu bewegen. Die zieht 3Ah.
Ein Widerstand gegen Masse ist übrigens im KFG-Steuergerät verbaut, aber der ist offenbar zu hoch dimensioniert. Der Spannungsabfall reicht nicht aus, um eine Erkennung des Einschaltsignals im KFG zu verhindern.
Das KFG hat offensichtlich ein hochohmiger Eingang (FET/Mosfet) . Wenn schon am Eingang ein Widerstand nach Masse verbaut ist und ein Wassertropfen als aktiv Signal gesehen wird dann könnte  ein zusätzlicher Widerstand von z.B. ca 10k Ohm am "Wasserhahnsignaldraht" nach Masse das Problem lösen.
Also parallel zum bestehender Eingangs Widerstand.
Ich schätze das eine Wassertropfen ein Widerstand van 100kohm bis 1 Mohm haben könnte.
Müsste ausprobiert werden.
Werde ich nach dem Winter ausprobieren wenn es bei mir auch Probleme macht.
Gruß Bart
Sorry, dass ich so blöd frage, aber noch kann ich nicht selbst nachsehen. Besteht nicht die Möglichkeit das vorhandene Loch auf 39 mm zu vergrößern. Dann könnte man diesen Einhandhebelmischer verwenden. Der hat einen vernünftigen Mikroschalter.
Soweit ich das sehen kann, sind die Maße identisch mit dem verbauten EHM. (Bis auf die Bohrung)
Auf der Homepage von Reich sind weitere Einhandhebelmischer mit Schalter der Schutzklasse IP 67. Wäre doch gelacht, wenn da nicht einer in den GC passen würde.
Zum Aufbohren würde ich einen Stufenbohrer ( Metall ) nehmen. Der Günstigste kostet so um 15€.
in einem Beitrag von snuggles war die Einbausituation von unten Abgebildet, danach sollte es möglich sein einen anderen EHM zum verwenden ???
Das Thema gab es schon mal, lies dir mal diesen Thread durch:
Problem während der Garantiezeit: Wenn du das Loch eigenständig vergrößerst, verlierst du die Garantie auf den Spülhahn und evtl. auch auf das Kochfeld. Daher ist das vielleicht eher eine Maßnahme nach Ablauf der Garantie, wenn nicht bis dahin VW eine offizielle Umrüstlösung anbietet.
Aber wie schon gesagt, eigentlich ist der Hahn gar nicht das Problem, es entsteht erst in Kombination mit der im GC verwendeten Ansteuerung.
Ich habe den Hahn erworben, welcher da so gelobt wird, wenn jemand das probieren will, kann ihn gerne günstig erwerben. Erstens bewegt sich die Auslaufseite sehr unpräzise hoch und runter, zweitens steht der Hebel beim öffnen am Auslaufhahn an. Alles in allem ein ebenso billiges Plastikprodukt zu überhöhtem Preis.
ich melde mich doch noch einmal mit der Idee eines Hallsensors/Reedrelais.
Gibt es das genannte Problem auch im Bad? Oder ist es auf den Küchenblock reduziert?
Hat jemand die möglichen Einbaumaße verfügbar?
@snuggles
schrieb:
gibt es denn im Küchenblock (oder in der Nähe) eine 12V-Versorgung?
Dann scheint es die einfachere Variante zu sein (Schei* auf die paar Mikro-/Milliampere 🙂  )
und, siehe oben: ist das Problem auch im Bad vorhanden?
Günter
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    Tomtomowitsch MATHEWALTER Brisko bullibeach Migu SupaM Sinvonie Worldwide RolfGC600 BU-34 RathaufReisen Yogi1955 slk-A4 toni p T4mil T4-Diebstahl Ersatzreifen Scandi-Fan Thomas0850 jellemehelle RobinGc600 backloop Campfinder VanThomas CaliNero Krustenpoller rocket-illy DirkGC600 Delfino FloSa Eifelwolf Klingone ThomasR Hubert90
