Erste Erfahrungen - Mängel
Hallo zusammen
Wir sind nun seit zwei Wochen stolze Besitzer eines GC600 - und hier ist mein Einstand im Forum. Die ersten Erfahrungen sind sehr positiv. Man muss immer wieder sagen, dass das Preis-Leistungsverhältnis des GC top ist. Trotz 6m Länge und 3m Höhe fährt sich der Wagen ohne zu Übertreiben wie ein PW. Ich fahre mittlerweile auch sehr entspannt durch die Stadt und auf die allermeisten Parkplätze. In diesem Zusammenhang bin ich extrem glücklich, die Einparkhilfe gewählt zu haben - seitlich einparken mit einer 6m-Kiste ist ein Kinderspiel mit diesem Assistenten. Die erste Nacht im Camper war äusserst angenehm. Die Matratze ist 1A.
Trotzdem: Den perfekten Camper gibt es nicht. Hier meine kleine Mängelliste nach 2 Wochen:
-Klappern eure GC auch so laut aus dem Schiebetür- bzw. Küchenschrankbereich? Bei guten Strassenverhältnissen ist alles sehr leise, aber bei Bodenunebenheiten kommen ziemlich störende Klappergeräusche aus dieser Richtung. Ich persönlich kann damit leben, da es ja ein Camper und kein Bentley ist, aber mein Hund schiebt jedesmal Krise. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder sind eure Modelle wirklich so flüsterleise, wie man oft hört? Gibt es Leute unter euch, die an neuralgischen Stellen Dämpf-Material eingebaut haben?
-Wasserdruck: Ich hatte vor dem GC einen T6-California. Dieser hatte einen satten Wasserdruck. Im GC kommt vor allem in der Küche kein richtiger Druck zustande. In der Dusche scheint mir alles ok. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
-Auch bei mir fliesst Wasser durch den Türspalt der Dusche. Der Türspalt vergrössert sich leicht, je näher der Boden ist. Ich habe provisorisch etwas Dichtungsgummi in den Türspalt geklebt, aber ich finde, VW muss hier nachbessern.
-Batterie-Anzeige ist tatsächlich nicht sehr aussagekräftig. Guter Tip hier im Forum mit dem Bluetooth-Batterieüberwacher - werde so einen bestellen.
-Zudem habe ich den Eindruck, dass das Solarpanel die Batterie nicht oder nur extrem langsam lädt. Gestern war der Wagen stundenlang an der prallen Sonne, Solarzelle genau Richtung Sonne. Die Batterieanzeige vermeldete aber auch Stunden später keine höhere Ladung, obwohl keine Verbraucher angehängt waren.
-Meine Trittstufe funktioniert bis jetzt sehr zuverlässig - nur beim Einfahren quitscht sie ziemlich übel.
-Generell finde ich gewisse Verschraubungen bei den Möbeln mangelhaft. Man hat den Eindruck, dass Schrauben gespart werden mussten. In dasselbe Kapitel gehören die weissen Plastikabdeckungen der Schrankscharniere hinten - die braucht man nur leicht anzufassen, schon fallen sie ab, da offenbar auch beim Klett gespart werden musste.
Das wars auch schon - andere Mängel sind bis jetzt nicht aufgetreten. Auch stelle ich keine Farbunterschiede bei den Möbeln fest. Alles in allem macht der GC600 extrem Spass, auch wenn noch nicht alle Kinderkrankheiten der ersten Serie behoben wurden.
Grüsse, Ben
@bleoni Danke für dein Bericht. 👍
Die Geräusche aus dem Bereich des Küchenblocks hab ich auch. Ob beladen oder leer. Ich werde der Sache bei Zeit und Gelegenheit mal auf den Grund gehen. An klappernden Glasabdeckungen liegt es schon mal nicht. Die hatte ich schon mal zu Test mit einem Handtuch umwickelt. Ich denke es ist der Kühlschrank.
Die Batterie solltest du am besten mal mehrere Tage über den Landstromanschluss laden bzw. am Strom lassen.
Bei mir war das zögerliche Ladeverhalten am Anfang auch so wie du es beschreibst. Jetzt ist alles bestens. Abgesehen von dem Schätzeisen der Ladestandsanzeige. Aber dafür gibt es ja die Bluetoothüberwachung.
Viel Freude mit dem tollen Camper. 😃
Gruß Uwe
Hallo Ben,
Dito, habe genau das gleiche Problem. Habe mich im Detail noch nicht mit der Ursache beschäftigt.
Bei mir ist es genau andersrum. In der Dusche ist der Wasserdruck eher mau und am Küchenblock ausreichend.
Gleiches Problem. Dichtprofil ist bestellt.
Waren jetzt 4 Tage autark unterwegs. Davon 2 Tage eher im Schatten geparkt. Hat eigentlich gerade so gepasst.
Habe auch mal den Motor eine halbe Stunde laufen lassen, um zu schauen wie sich dies auf die Kapazität auswirkt. Naja, kurzeitig ist Kapa von 50 auf 80% gesprungen, war aber nach ca. einer Stunde wieder auf 50% gefallen.  Die 50% haben dann aber trotz laufender Standheizung aber noch mal fast 24 Stunden gehalten und ist nicht weiter abgesunken.
Funktioniert bei mir bisher super. Was mir aufgefallen ist, wir standen ja zeitweise eher im Schatten unter einen Baum, und diese leichte Abschattung hat schon ausgereicht, das nur noch mit ca. 1A geladen wurde. Was natürlich durch den laufenden Kühlschrank gleich wieder aufgefressen wurde. Somit hat sich an der Kapa der der Batterie nichts getan.
Hat auch am Anfang das gleiche Problem, hat mich auch extrem genervt. Seitdem meine Trittstufe schwarz gepulvert ist herrscht absolute Ruhe.
Kann ich auch so bestätigen. Mittlerweile lösen sich sogar die oberen Eckschränke, da diese auch nur mit Klett befestigt sind. Somit geht unser Cali mal für 1 - 2 Wochen zum Freundlichen zum Nachbessern. Mit dem Klett finde ich teilweise eine super Lösung aber anderseits wurde nicht bedacht, dass das Klebepad der Klettbänder vielleicht nicht so temperaturbeständig ist und sich partiell löst.
However, weiterhin  die Vorteile genießen. Der Rest ergibt sich.
Was hast du da genau bestellt? Bis VWN hier eine Lösung liefert ist mir doch zu lange.
Hast du schon mal einen positiven Wert beim Batteriestatus  Multifunktionsdisplay gesehen? Ansonsten würde ich mal die obere 15A Sicherung zwischen den "162" Relais unter dem Solarregler hinten prüfen. Die war bei uns bei Auslieferung durch.
kleine Frage in die Runde....
ist bei der Auslieferung ein Schloss inkl. Schlüssel für den Frischwasserdeckel mit dabei oder muss man sich den dann irgendwo besorgen?
Der Tankdeckel für Frischwasser ist mit einem Schließzylinder versehen. Ist aber ein extra Schlüssel aus dem Wohnmobilbereich.
perfekt danke dir, weil auf manchen Bildern ist als kein schloss zu sehen...
Hallo n.t5,
kannst Du bitte einmal schauen, welchen Aussendurchmesser der Frischwasser-Tankdeckel hat und wieviele PINS?
Ich habe Interesse am
  zum tanken mittels Gardena-Anschluss, bin aber unsicher wegen der verschiedenen Durchmesser und Pins.
Dank Dir!
Hallo an alle,
ich war bis jetzt ein stiller Mitleser und konnte sehr viel von euch allen lernen und dafür möchte ich mich bei euch allen sehr herzlich bedanken! Ich konnte letzte Woche meinen GC680 übernehmen. Prinzipiell hat alles wunderbar geklappt und der erste Eindruck ist genial! Leider hat mein GC einen Transportschaden an der Rückfahrkamera / 3. Bremsleuchte (vermutlich sind sie damit irgendwo dagegen gefahren…) und nun muss diese getauscht werden. Hat jemand von euch Erfahrung, wie man die Bremsleuchte ausbaut? Ich habe einige Bilder gefunden und demnach ist die Leuchte mit 2 Schrauben und einigen Clips befestigt, aber der mittlere hintere Hochschrank verbaut den Zugang zu den Befestigungsschrauben der Leuchte. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass der ganze hintere Hochkasten abgebaut werden muss, um die Kamera / Bremsleuchte ausbauen zu können. Vielleicht hat jemand einen Tip.
Danke und schöne Grüße aus Tirol,
Hi Jaron, beim Grand Cali ist ein Tankdeckel mit Durchmesser 78 mm und 3 Pins verbaut. Somit passt  der Deckel von Waterwin nicht. Es gibt aber noch andere Anbieter mit einen Gardena-Anschluss. Wichtig ist, dass dieser eine Entlüftungsöffnung hat, da diese auch über den Einfüllstutzen läuft.
Hi Thomas, habe mir gerade mal die Demontageanleitung für den hinteren Dachstaukasten angeschaut. So problematisch ist dies nicht.
Hi, danke für die Info. Wie kommt man zu der Demontageanleitung?
Schöne Grüße,
Schau mal den TW-DES Wasserkoffer an
mit dem HEOSwater connector Universal
passt optimal.
Hi n.t5,
hab vielen Dank für deine Infos zum Trinkwasser-Tankdeckel!
Passen müsste dann also
@prth
Auch Dir vielen Dank für den Tip zum Wasserkoffer.
Der Koffer schaut super aus und ich werde ihn mir wohl anstelle des Watertwins kaufen.
Ist zwar etwas teurer - bietet aber mit Filter, Wasserzähler usw. dafür auch einen enormen Mehrwert.
Bearbeitet von Jaron
Dieser passt.
Bezüglich des Wasserkoffers von TW-DES. Finde den recht teuer. Du kommst eigentlich viel günstiger, wenn du dir die gleichen Sachen direkt von Gardena kaufst.
Und falls notwendig einen Siebfilter mit Gardenaanschluß gibt es für 5,99 bei eBay.
Bearbeitet von n.t5
Diesen habe ich in Verwendung und das funktioniert prima.
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    Tomtomowitsch MATHEWALTER Brisko bullibeach Migu SupaM Sinvonie Worldwide RolfGC600 BU-34 RathaufReisen Yogi1955 slk-A4 toni p T4mil T4-Diebstahl Ersatzreifen Scandi-Fan Thomas0850 jellemehelle RobinGc600 backloop Campfinder VanThomas CaliNero Krustenpoller rocket-illy DirkGC600 Delfino FloSa Eifelwolf Klingone ThomasR Hubert90 cuwupo
