Teilenummer Lichttaster Heckklappe
patseeu
Welche Nummer hat der Stecker ? 6Q0972777 ?
Zu 6Q0972777 passen 000 979 019 E (0,5mm2) / 000 979 131 E (1mm2) für die 1,5mm-Kontakte und 000 979 023 E (0,5mm2) / 000 979 135 E (1mm2) / 000 979 227 E (2,5mm2) für die 4,8mm-Kontakte. Das sind allerdings keine Einzelkontakte, sondern die Reparaturleitungen mit 2 angecrimpten Kontakten an den Enden. Über die Teilenummern lassen sich im Netz aber eventuell auch Einzelkontakte finden.
Erik
Es ist wohl weniger das Problem beim fahren, sondern das unser Bus ein Alltagsauto mit kleinen Kindern ist. Dann leuchtet das Ding zwar beim fahren nicht, aber halt beim parken, über Nacht etc. unbemerkt durch.
@firefly_t5
Hier die Fotos zum Stecker. Der Freundliche will 8€ für eine fertige Ader inkl. Pin... also suche ich keine Teilenummer von VW sondern den Hersteller/Typ des Pins. Alternativ bau ich das Ding ohne Stecker, sondern nur mit den vorhandenen Pins ein und isoliere sie mit schrumpfschlauch.
Schau mal hier:
Da müsste doch was passendes dabei sein.
Tja, aber manchmal hilft es schon ungemein weiter, zu wissen über welchen Stecker wir hier reden...
Wie oben schon angedeutet, die VW-Nummern habe ich hier nicht gepostet, um die Teile bei VW zu kaufen, sondern um anhand der Teilenummer die _passenden_ Kontakte zu finden:
Es sollte ja nur ein Versuch sein. Dann viel Erfolg,
Erik
Ja die Pin (nicht Einzelleitungen) sind ja jetzt angegeben. Meiner Erfahrung nach werden immer weniger Pin bei VW angeboten. Untenstehend zwei Links mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe:
www.autoelektrik24.de
Werbung ist das keine, ich kenne die Leute nicht, aber habe da schon bestellt und war sehr zufrieden.
Kann mir jemand den Schaltplan malen für das 7E7906361B Relais mit Dimmen? Sorry bin elektrisch nicht so begabt :) Und Wie dimmt man da? lange drücken analog der Aufstelldachbeleuchtung?
Bearbeitet von fabster
Hallo beim dem Schalter handelt es sich um einen Taster. D.h. es fließt nur so lange Strom wie man auf den Taster tastet = drückt. Wenn man möchte dass der Strom auch nach Taster los lassen noch fließt braucht man eine Selbsthaltung oder eine Dimmersteuerung.
Bei der Selbsthaltung zieht (schließt) ein Relais an, welches durch einen geschlossenen Ausgang wiederum die Relais-Spule bestromt. Somit versorgt sich die Relaisspule selbst mit Strom = Selbsthaltung.
An diese Selbsthaltung kannst du dann jeden Verbraucher anschließen der der Schaltleistung des Relais entspricht. Dimmen kannst du dann über den Taster nicht sondern nur ein/aus. Möchtest du dimmen brauchst du die angesprochene Dimmersteuerung.
Google spuckt dir bei Selbsthaltung Relais einiges aus. Auch genügend Schaltbilder
  • 8 Monate später...
hat hier jetzt jemand die Nachrüstung der original LED's in der Heckklappe mit Taster und Dimmer hinbekommen? Würde das auch gerne nachrüsten.
Folgendes hab ich bis jetzt hier herausgelesen.
Benötigt wird
- Relais zur Selbsthaltung und dimmen. Teilenummer 7E7 906 361.B
- Taster 7E0-959-917
- Stecker für Taster 4D0-972-623
- 2 x LED 7E7 947 111
Der Dimmer wird wie folgt belegt
12V+ auf Relais Pin 1
Maße auf Relais Pin 2
Taster Pin 1 auf Relais Pin 4
Taster Pin 4 auf Relais Pin 6
LED+ auf Relais Pin 17
LED- auf Relais Pin 9
Wie ist denn die Teilenr. für den Stecker für in den Dimmer? Kann man die Pins für in den Stecker nun selber herstellen/bestellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
Bearbeitet von FOE
Teilenr. LED gefunden
Ich habe mir inzwischen den Taster und die Leuchten besorgt. Ich würde diese gerne jetzt an die original Stellen einbauen. Könnte vielleicht jemand der die Beleuchtung schon ab Werk hat mit die Stellen ausmessen? Gerne auch mit Bild.
Frage noch zum Taster. Der scheint ja original nur mit 2 Adern angeschlossen zu sein. Besitzt aber 4 Pins. Könnte mir jetzt vorstellen das die anderen beiden für eine Tasterbeleuchtung sind. Kann das jemand bestätigen?
Gerade getestet. Pin 2 und 3 sind scheinbar tot. Kein Kontakt den man schalten kann und auch keine Tasterbeleuchtung.
  • 2 Jahre später...
Hallo.
Zunächst möchte ich mich entschuldigen, da ich kein Deutsch kann und es sich bei diesem Text um eine Übersetzung (Google Translate) handelt.
Ich verfolge dieses Forum schon lange. Hier habe ich viele nützliche Informationen und Ideen bekommen, die mir die Konfiguration meines Cali erleichtert haben.
Ich möchte die Innenverkleidung auf der rechten Seite zwischen der C- und D-Säule entfernen, um zusätzliche elektrische Leitungen zu verlegen. Ich habe die Verkleidung an der D-Säule bereits entfernt. Allerdings habe ich Probleme mit dem Entfernen der Verkleidung an der C-Säule (siehe Fotos).
Ich habe den Handlauf und die U-Verkleidung am unteren Teil der Jalousie zwischen der B- und der C-Säule entfernt. Das Futter bewegt sich jedoch nicht. Aber ich würde sie nicht verletzen wollen.
Ist es möglich, zuerst die untere Verkleidung auf der rechten Seite und dann erst die C-Säulenverkleidung zu entfernen?
Danke für jede Info dazu.
Tine
  • 4 Monate später...
Ich will meine Maxxcamp LED Beleuchtung der Markise auch auf den VW Dimmer mit dem Taster umbauen statt der mitgelieferten FB.
Testaufbau geht schon mit dem LED Band und dem VW Dimmer und Taster. Das LED Kabel habe ich schon hinten im Dachstaukasten von der Markise nach innen verlegt. Den VW Taster will ich auch in die C-Säule bauen.
Wie bist die mit dem Kabel dahin gekommen? Wo hast du den Dimmer verbaut?
Danke!
Bearbeitet von hans_771
Hallo Hans,
ich habe auch von einer Deckenleuchte abgezweigt, das Kabel in der Verkleidung über dem Fenster in die C-Säule geführt und einen kleinen Funkdimmer (mit FB)  unter der D-Säulen-Verkleidung versteckt.
Der Gedanke war, auch außerhalb schalten und dimmen zu können.
Der Controller merkt sich den letzten Zustand. Die Reichweite ist locker 5m.
Hat sich für mich so bewährt.
Gruß Pat
@patseeu ok, coole Idee noch mit der zusätzliche FB. Ich bin gerade am Bus und überlege, wie ich die Verkleidung oben zwischen C und D Säule runter bekomme.C Säule selber sollte ja nach Demontage des Griffs einfach abgehen, auch um da das Loch für den Taster einzuarbeiten.
Hast du noch einen Tip für mich bzgl. der (zerstörungsfreien 😀) Demontage?
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Gatch t6.1_ascotgrau Snikcers JojoChester T6-Chris Floki73
