T6.1 Beach Camper Edition Gasprüfung
Granini
Nachdem der 6.1 Beach Camper edition einen kleinen Gaskocher hat, ist da nun auch eine Gasprüfung notwendig?
Sicher... Die kostet aber ja nur um die 30€
Danke für die schnelle Antwort. Hatte gedacht aufgrund des eher lose verbauten Kochers, käme man da drumherum. Wieder was gelernt.
Der ist doch nicht lose.... Die Gasflasche und der Regler auch fest verbaut. Plus Schlauch der durchs Auto läuft
naja, so wie ich das gesehen hab, fällt da der schlauch hinten einfach durch die Verkleidung. Und ja, der Kocher ist auf der Stahlplatte verschraubt, aber so richtig Integriert schaut der Anschluss hinten nicht aus. Wie auch immer... Damit zählt es dann wohl als Gasanlage mit entsprechender Gasprüfung.
Das ist bei fast allen Campern so....
Ist die Gasflasche (1,8 kg CampingGaz) wirklich fest verbaut? Was heißt hier "fest"?
Man sollte zumindest einfach drankommen (Fach ist ja vorn links, direkt hinter dem Fahrersitz), um die Flasche für die Außenküche/Gasgrill nutzen zu können.
Also: Flaschenfach auf, Regler abschrauben, Flasche rausnehmen, Regler anschrauben und Außen-Kocher bzw. Grill draußen anschmeißen. -Weiß jemand hierzu näheres?
Wenn dem so wäre, werde ich ein immer größerer Fan dieser Mini-Küche. -Tolles Konzept. Keine Gaskartuschen mehr im Beach...
Und in Verbindung mit Propan-Gas (ja ich weiß, andere Flasche, anderes Ventil) auch Wintertauglich!
Bearbeitet von Alcali
Die sitzt in einem verschlossenen Flaschenfach hinter dem Fahrersitz, dort wo derzeit eine Ablage in der Seite zwischen B und C Säule ist. Das Fach ist mit einer Plastikabdeckung verschlossen.
Da kann man das abgedeckte Fach sehen. Direkt unter der 230 V Dose
Bearbeitet von Granini
Klar geht das....
Fest wie Ocean halt... Fest reingesteckt im Fach
Bearbeitet von muhaoschmipo
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Denniss richibuh elnino a123 Pladijs torbs Solidmaximus
