Passt noch was ins geschlossene Aufstelldach?
Logokirsten
Bei unserem Beach ist auf der Herbsttour durch Sardinien während der Fahrt auch der rechte Verschluss aufgesprungen. Es war dabei ein lauter Schlag zuhören, der keinen Zweifel über seine Herkunft offen ließ 😳
Vermutlich war der Verschlusshebel nicht vollständig bis Anschlag gedrückt.
Viele Grüße,
Gerhard
Bearbeitet von Mainline
Seitenanfang hinzugefügt
Das wird jetzt aber schon komisch.
Immer rechts?
Hmm, interessant... .
Genau die Frage hatte ich auch, da ich gerne die Schlafsäcke oben liegen lassen wollte.
Ich dachte mir, ich messe es einfach nach.
Habe dazu einen Pack "Mohrenköpfe" gekauft und jeweils in eine Tüte gesteckt. Diese dann an die Ecken und in der Mitte verteilt und das Dach geschlossen und dann wieder geöffnet. Dann habe ich gemessen um wie viel sie eingedrückt wurden.
Es sah danach aus, dass die flach ausgebreiteten Schlafsäcke noch Platz haben sollten. Gesagt getan, und siehe da, es ließ sich nicht schließen.
Ich vermute das es daran liegt, das die Kraft um auf der gesamten Fläche die Schlafsäcke auch nur ein wenig zu komprimieren einfach zu hoch ist. Sechs Schaumküssen lassen sich da viel leichter zerdrücken.
Ergebnis: mir der original Matratze kann man nichts sinnvoll oben liegen lassen und mit der Zubehör Matratze (die um einiges bequemer ist) erst recht nicht. Schade
Ausgangssituation
Detail vor dem Schließen
Detail nach dem vollständigen Schließen des Daches
Überblick nach dem Schließen - Da denkt man, etwas flaches sollte Platz haben.
PS: wurden keine Mohrenköpfe verschwendet. Die Messkandidaten wurden nach dem Test ordnungsgemäß verspeist!
  • Mag ich 28
  • Haha 2
Das ist mal eine sehr gute Idee gewesen, da muss man erst einmal drauf kommen.
Hut ab
Kannst Du für den Test vielleicht die gesamte Bettfläche mit Mohrenköpfen auslegen?
Das Ergebnis ist egal, aber die Bilder.......😁
Ich hab die früher ins Brötchen gesteckt, aber ok die Welt verändert sich.
Mit oder ohne Tütchen :bounce:
Aber die Idee ist echt cool.
Wow, das ist doch mal ein genialer und leckerer Ansatz empirischer Forschung! Jetzt müsstest Du nur noch die verbleibende Mohrenkopfresthöhe (MKRH) in mm angeben und dann mit einer Testreihe bei 50 weiteren Bullis bestätigen. Ich helfe gerne!!!
Ihr habt ja Ideen ey... 😀
Wobei abschließend noch geklärt werden müsste, ob - und wenn ja - um wie viel sich die Eierschaumspeislinge nach der darauf folgenden Entlastung wieder entfalten.
Das könnte dann nämlich zu einer dramatischen Fehleinschätzung der MKRH führen!
kann man ja mittels einer improvisierten Versuchsanordnung auf dem Küchentisch simulieren xD
Bin etwas spät dran, aber unser damaliger Calli hatte ein elektro-hydraulisches Dach.
Wir haben in der ersten Zeit das "Kinderrückhaltenetz" oben liegen lassen, möglichst flach und in der Mitte.
Das geht, aber hinterlässt Eindruckstellen im Himmel, die zwar von allein wieder verschwunden sind, aber mich trotzdem dazu veranlasst haben, das nicht mehr zu tun.
Du liebe Zeit: Welchen Schnallen resp. Gurte? Da geht es wohl nicht um ein schräges Klappdach, oder? Bei mir "geht alles elektrisch" 😉
Es geht um die normale manuelle Dachverriegelung wie sie z.B. im T6.0 Beach anzutreffen ist.
unter mein elektrisches Dach geht eine ganze Menge:
Original-Matratze, 2 Spannbettücher, eine Gisatex-Belüftungsauflage, eine Teddyauflage aus Wolle und ein geschorenes Schaffell.
Allerdings ist das Schaffell nur 80cm breit und liegt in der Mitte.
Ich habe gegen das Dach gedrückt: Es ist fest geschlossen.
Und bis jetzt (klopf auf Holz) ist es auch noch nie während der Fahrt aufgegangen.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Hanuk Millk 72k1tt Multicali atina Babba mirihue
